HyperFreq
2705 Комби без перегородки. Сколько длина внутренненего пространства.
HyperFreq
Нужен Комби и одновременно нужно возить 3-х метровые столбы. Сколько будет длина внутренненего пространства если убрать перегородку? Кто сможет реально померять? По чертежам получается около 3-х метров.
Спасибо.
karell
Если в грузопассажирской снять перегородку и убрать кресла, то получится больше 3-х метров.
В моей Таксе до перегородки 3,25. Половина перегородки снята. В таком варианте у меня до кресел переднего ряда почти 4,5 метра, а так как у меня впереди вместо двухместного пассажирского кресла стоит одноместное, то получается проход. В него я могу класть длинномер из грузового отсека в 5,5 метров. Но отдельные элементы.
Как то вёз для МТС, из Питера в Москву, пять уголков 20х20 см. или 25х25 см.. Точно не помню. В общем элементы мачты сотовой связи. Заплатили за полную машину. Так длина была 5,5 метра. Чтоб передачи можно было переключать, пришлось расклинить между уголками и ручником. И даже в этом варианте пятую и заднюю передачи включал с большим трудом.
Vic123
Спасибо.
В грузовой от перегородки до двери 3,15.
karell
Если перегородку снять в грузовой, то ещё 20 с лишним см. прибавится по палубе.
Vic123
Само собой :rolleyes:
karell
А если ещё лобовое вынести, то АЩЕ просторно будет! :lol:
bort060
Спасибо.
Четко три не получается, 2.90 примерно.Придется переднее пассажирское снимать.
Vic123
Почему не получается?
bort060
Такова конструкция :lol:
Vic123
Ты в соболе мерял?
bort060
Ты в соболе мерял?
Да,но у меня перегородка не снята и получилось примерно.И мерять надо при закрытых задних дверях.
Vic123
А еще чел спрашивает про 2705.
cazemir
2705. вроде соболь?
Vic123
2705. вроде соболь?
Не, 2705 - это газель цельномет.
bort060
Так Газель длиннее Соболя.
Toyota007
http://www.gaz-tranzit.ru/catalog/prod.html?id_product=12
bort060
2705. вроде соболь?
Соболь 2752.
Toyota007
Топай
На моей снята перегородка- длина салона 3,20.
yar99
Я пошол другим путём:в перегородке сделан люк шириной по арке колёс и высотой 50 см .Он по высоте гдето как второй ряд сидушек так что длиной где то до 4.5 метра можно свободно напихать.
edcar
Только очень мешают крепления ремней безопасности , в полу и ножки сидений  :(
Вот карнизы ( жалюзи )  хорошо возить ! 4,35 возил .
