geka72 0 Опубликовано 5 июля, 2012 Всем првет! Помогите кто сталкивался с данной проблемой и нашол в чем причина. Загарается чек, уже не раз, диагностика показывает пропуски зажигания сначала в 1 целиндре - 4 и затем множественные, но это сужу по кодом ошибок. Сбрасываю ошибку, а причину не нашол пока. Заменил свечи и провода на оригинальные и ни какого результата. Повторяется продлема при поездки по городу, а на трассе замечаю дергонья машины. И есть вопрос - при скольки меняется ремень ГРМ, у меня пробег 80 000 км, пока не менял (говорят при 100000км надо) правдо? и может в нем причина проблеим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zazik970 8 Опубликовано 5 июля, 2012 Всем првет! Помогите кто сталкивался с данной проблемой и нашол в чем причина. Загарается чек, уже не раз, диагностика показывает пропуски зажигания сначала в 1 целиндре - 4 и затем множественные, но это сужу по кодом ошибок. Сбрасываю ошибку, а причину не нашол пока. Заменил свечи и провода на оригинальные и ни какого результата. Повторяется продлема при поездки по городу, а на трассе замечаю дергонья машины. И есть вопрос - при скольки меняется ремень ГРМ, у меня пробег 80 000 км, пока не менял (говорят при 100000км надо) правдо? и может в нем причина проблеим? Я не сталкивался но попробуй снять катушку зажигания и почистить разьемы возможно окислились (после мойки двигла мало кто воздухом продувает вот влага и остается) Может быть поможет а может и нет но все же потерять 15-30 минут на это дело можно и заодно дросель помыть если не мылся ранее))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOBAH 14 Опубликовано 7 июля, 2012 (изменено) Я не сталкивался но попробуй снять катушку зажигания и почистить разьемы возможно окислились (после мойки двигла мало кто воздухом продувает вот влага и остается) Может быть поможет а может и нет но все же потерять 15-30 минут на это дело можно и заодно дросель помыть если не мылся ранее))) ГРМ 100000 ! У меня оборвало на 130 , ктушку разъемы чисть +++ Изменено 7 июля, 2012 пользователем BOBAH Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
