chykcha 0 Опубликовано 14 июля, 2012 шашлычки удались,а вот с тонировкой бяда, жидкость для снятия лака "ласка"не нашёл,поэтому пытался воевать с тонировкой жидкостью "крот" и соляной кислотой, не одно средство не помогло,сначала просто тёр смоченой ветошью,потом лезвием безопасной бритвы,потом намазывал и оставлял откисать, результат 0 ,просто тупо лезвием ножа,тонировка царапается, хрен знает может какое супер-пупер напыление,остается покупать стёклышки <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 15 июля, 2012 Простор для эксперимента ещё не исчерпан. Попробуй другие кислоты. Из АКБ к примеру, серную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 15 июля, 2012 шашлычки удались,а вот с тонировкой бяда, жидкость для снятия лака "ласка"не нашёл,поэтому пытался воевать с тонировкой жидкостью "крот" и соляной кислотой, не одно средство не помогло,сначала просто тёр смоченой ветошью,потом лезвием безопасной бритвы,потом намазывал и оставлял откисать, результат 0 ,просто тупо лезвием ножа,тонировка царапается, хрен знает может какое супер-пупер напыление,остается покупать стёклышки <_<Ласка-это для удаления следов пленочной тонировки.Можно попробовать поискать в инете,что это за препараты такие,какой состав.Хотя я не стал бы использовать кислоту и крота.Как вариант-растворитель,номер сейчас не помню600-какой-то),но есть какой-то ядреный,даже краску с кузова берет.Вот этот растворитель должен точно взять.Учти,их несколько 600-х,чем отличаются не знаю,я сразу со своим "в цвет"попал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chykcha 0 Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) Ласка-это для удаления следов пленочной тонировки.Можно попробовать поискать в инете,что это за препараты такие,какой состав.Хотя я не стал бы использовать кислоту и крота.Как вариант-растворитель,номер сейчас не помню600-какой-то),но есть какой-то ядреный,даже краску с кузова берет.Вот этот растворитель должен точно взять.Учти,их несколько 600-х,чем отличаются не знаю,я сразу со своим "в цвет"попал.Пока на работе,погуглю,может чего и нарою дельного Изменено 15 июля, 2012 пользователем chykcha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 15 июля, 2012 был в магазе,по тюнингу где всякие приблуды,есть спец средство,импорт,так и обзывается для снятия напыления со стёкол.продают сами баллончики с напылением,и рядом средство это "волшебное".состав по английски,так что что там не скажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 15 июля, 2012 Очень хорошо помогает, при снятии следов наклеек и тонировки плёнкой, эвкалиптовое мало. Намазал, через 5 минут стёр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 327 Опубликовано 15 июля, 2012 Приветствую всех Газелистов,принимайте в свои ряды,приобрел Баргузина б/у,вот привожу к образу и подобию,на передних дверях тонировка,не нашёл как её снять,кто знает подскажитетонировка зеркальная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 15 июля, 2012 к стати а основа известна?их несколько,если на основе жидкого стекла,то не снимешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chykcha 0 Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) к стати а основа известна?их несколько,если на основе жидкого стекла,то не снимешьКакая основа я не знаю. Вот нарыл сейчас: В результате тонировка, выполненная методом напыления, обладает низкой износоустойчивостью. При этом, снять ее со стекол без замены последних также не представляется возможнымВзял здесь: http://www.carpedia.ru/others/33304/ тонировка зеркальная?На аве,или на фото у меня посмотри Изменено 15 июля, 2012 пользователем chykcha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 15 июля, 2012 Какая основа я не знаю. Вот нарушение сейчас: В результате тонировка, выполненная методом напыления, обладает низкой износоустойчивостью. При этом, снять ее со стекол без замены последних также не представляется возможнымВзял здесь: http://www.carpedia.ru/others/33304/есть несколько способов напыления,просто из баллончика,типа спец состава,это снимается на раз.есть напыление металла,выглядит с наружи как зеркало,эту снять практически не реально.есть составы типа краски на основе жидкого стекла,то же практически не снимаются.поцарапай где нить в уголочке отвёрткой или чем там,если будет металлический блеск давать,то не снимешь.если будет сцарапыватьсято шанс есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 327 Опубликовано 15 июля, 2012 chykcha, я на волге работал, стекла были зеркалка , напыление металла,так вот ее точно оттирать бесполезно, эт все равно , что с зеркала отчись обратную сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chykcha 0 Опубликовано 15 июля, 2012 был в магазе,по тюнингу где всякие приблуды,есть спец средство,импорт,так и обзывается для снятия напыления со стёкол.продают сами баллончики с напылением,и рядом средство это "волшебное".состав по английски,так что что там не скажу.Завтра проедусь по автохимиям спрошу о этом чуде-юде есть несколько способов напыления,просто из баллончика,типа спец состава,это снимается на раз.есть напыление металла,выглядит с наружи как зеркало,эту снять практически не реально.есть составы типа краски на основе жидкого стекла,то же практически не снимаются.поцарапай где нить в уголочке отвёрткой или чем там,если будет металлический блеск давать,то не снимешь.если будет сцарапыватьсято шанс есть.Сегодня на работе,завтра попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 15 июля, 2012 а может просто поменять стекла на атермальные, чем так трахаться? в итоге наверное все равно придеш к этому... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chykcha 0 Опубликовано 15 июля, 2012 а может просто поменять стекла на атермальные, чем так трахаться? в итоге наверное все равно придеш к этому...Не могу сказать что я прям так затрахался,просто охота докопаться,купить другие стекла не проблема,не было однозначного ответа на форуме удаляется тонировка или нет,вот поэтому я и решил поэкспериментировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) Не могу сказать что я прям так затрахался,просто охота докопаться,купить другие стекла не проблема,не было однозначного ответа на форуме удаляется тонировка или нет,вот поэтому я и решил поэкспериментироватьВо- во!Купить новые любой дурак умеет.Хотя твоя ссылочка...Попробуй растворитель,я о нем выше писал.Попробуй поядреней что ли спрсить... Изменено 15 июля, 2012 пользователем sergey.62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kokos 1 Опубликовано 16 июля, 2012 можно попробовать жидкость для снятия старой краски в балончике фирмы ABRO ну или другой.Ядрёная штука!краска сама слезает,можно и на тонировке поколдовать. вот ссылочка на их продукцию http://www.abro.ru/products.html в разделе краски грунтовки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chykcha 0 Опубликовано 16 июля, 2012 Вчера объехал четыре магазина торгующих автохимией,в наличии жидкости для снятия тонировки нет,обещали через недельку подвезти,спешить мне некуда,подожду можно попробовать жидкость для снятия старой краски в балончике фирмы ABRO ну или другой.Ядрёная штука!краска сама слезает,можно и на тонировке поколдовать. вот ссылочка на их продукцию http://www.abro.ru/products.html в разделе краски грунтовкиЯ уж дождусь обещанной мне жидкости,если не поможет тогда воспользуюсь твоим советом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
