8ball
как избавиться от рулевого карданчика?
Дядя Лёша
про этот  вал и идет речь...только он со шлицами...
С ГУРом или без рулевой вал от ГАЗона?
klop
да без разницы, лишь бы со шлицами, всё равно обрезать и переваривать надо.
ВадимВ
ты когда этим займешься?...ну, что-бы подглядеть :D
klop
с финансами пока проблема, пока стучу валом и езжу.
qoxo
у меня газель с редуктором без ГУРа, т.е. рулевой карданный вал длинный и фиксируется клиньями.
в общем проблема как у многих, вал люфтил и стучал.
может моя идея и не нова, но на нашем форуме такого варианта не нашел, впрочем как и на просторах интернета.
после некоторого времени полета мыслей и прикладывания рулетки да штангеля, пришел к выводу, что вместо чудного газелевского рулевого кардана без переделок встает шлицевой кардан от бычка.
преимущество: собственно шлицы, а также нормальные крестовины (по размеру близкие с крестовинами кардана классики, который между коробкой и мостом)
сравнение кардана бычка и газель, хорошо видна никчемность крестовин газели
подсоединение к рулевой колонке
подсоединение к редуктору
пришлось располовинить кардан, т.к. крестовины не проходят в отверстие моторного щита
присоединенная часть в редуктору
полностью задвинутый кардан при полностью опущенной колонке
полностью выдвинутый кардан при полностью выдвинутой колонке
под капотом
в кабине
  • Нравится 11
Gazecus59
и скока этот вал стоит?дороже пизнесевского??
klop
дело не в цене, дело в результате!
я так понял всё встаёт без какой либо переделки?!!!
(лучше поздно, чем ни когда! я правда газель уже продал но это возьму на вооружение!)
Изменено пользователем klop
klop
http://www.autoopt.ru/catalog/018356-val_kardannyj_zil_5301_rulevoj_sb_bez_uplotnitelja_raaz/#prettyPhoto
Maks52
Для тех у кого рулевое без ГУРа подойдет без переделок, а с ГУРом допиливать придется
qoxo
тоже хотел сначала новый, но объездив все магазины нашего города, слышал лишь один ответ, шлицы рулевого карданного вала бычка не изнашиваются, поэтому их никто не покупает и они их никогда не продавали, продавали лишь, сами крестовины и то редко.
тогда поехал на разборку, там эти валы лежат и отдают за копейки, т.к. тоже никому не нужны.
в итоге: вал в сборе 600р., пластиковая гайка сальника 33р, и пыльник моторного отсека газель 100р.
Саша320
на авито вбил "рулевой кардан" . только выбирай! всё равно резать-варить...
ВадимВ
да, только вот знать бы, где разборка по Бычкам в Перми?
klop
http://www.avito.ru/perm/gruzoviki_i_spetstehnika/zil_bychek_na_zapchasti_370359558
http://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_aksessuary/zil_5301_po_zapchastyam_365408697
vadik
Народ, так я что не понял до конца от бизнеса вал встаёт без переделки или нет? Он стоит в два раза дешевле бычковского. Не охото переплачивать в двое.  Кто от бизнеса ставил?
МихаилZ
много режеш много вариш тогда-подойдет
вилли
А он располовинивается без проблем? Я посмотрел,там посередине что то типо амортизатора?
qoxo
на моем четвертом фото видно пластмассовую гайку которая держит сальник, вот ее откручиваешь и кардан разбирается на две половины.
никакого амортизатора нет, одна половина с внешними шлицами, вторая с внутренними. они друг в друга вставляются.
shyrick6871
А он у тебя правильно стоит
Просто я его наоборот перевернул,и крестовину родную от рулевой колонки переставил,та задевала за кнопку массы.
qoxo
Да, у меня стоит правильно, смотрел на бычках. Кнопка массы тоже есть, не задевает. Не вижу смысла использовать с родными карданчиками газели, т.к. именно они на старом вале и стучали. А кнопку массы можно и отогнуть, она там на жестянке висит,хотя у меня зазор большой.
Кстати, смотрел на камазе, тоже стоит гайкой с сальником снизу. Так что думаю есть разница каким концом к рулю устанавливать.
P.S. привет земляку!!
Изменено пользователем qoxo
ИванычГазелист
Привет всем!
Никто не знает, где в Воронеже б\у кардан от бычка прикупить?
А где у вас эта кнопка массы? На свою хочу поставить, но не знаю куда.
вилли
Привет всем!
Блин,у нас одну только разборку нашёл,и то дерут как за новый.Нужно на старых АТП поспрашать у водил местных наверно.За пару тыщ они что угодно поснимают... :)
shyrick6871
Вилли.Посмотри по обьявлениям,где нибудь в какой нибудь деревни есть.я тоже искал в Тамбове нигде нет а тут нарвался на село приехал и взял пару за 600 рублей.
ВадимВ
Купил рулевой карданчик от Быка, буду ставить, но одна крестовина туговато работает, тавотницы там нет, может в чем-то замочить (керосин соляра) или ВДшкой пролить? Кто, что присоветует?
Egik-1904
а мне прикупил?!
ВадимВ
а мне прикупил?!
я тебе скажу где.
