Slavkin
Два генератора
Slavkin
А вот еще совет всем.
1. Любой потребитель должен быть подключен через предохранитель
2. При прокладке своих проводов, регистрируйте этот процесс в тетради или где удобно, цвет, откуда идет и куда!!!! Это важно.
А то получится как у меня:
Так, сейчас проводочек протяну, эту фигня подключу, все просто, я запомнил что-куда!!!
Через год:
Такой жгут образовался... если глюканет,хрен найдешь :blink:
лехан
помоему чем такой огород городить ,проще подобрать один помощней наверняка на тазы ставят какие нибудь тюнинговые, десяточный гена один в один вроде,жгулёвские тюнингаторы наверняка уже нашли решение
На американских 2.5 квт стоят,на 12вольт
edcar
генератор требует наличия в нагрузке акб, иначе он дает совсем не постоянное напряжение
паралельно работать генераторы не умеют, который меньше дает напряжение не будет работать пока другой не сгорит
интересно как подключены генераторы?
Наверное можно вложится в выносной регулятор и сводить прямо из кабины даже разные по мощности гены ;)
Во , это хороший подход к делу ! Сразу взять Mechman ! Зато на ХХ уже минимум 100 А будет , а на оборотах до 300 А . А если их два или три поставить ( через выносное ) :rolleyes:
шурик 60
Сним всю силовую часть проводки переделывать придётся :D и в место реле контакторы ставить, да и цена в 13500 за 185 амперный генератор не маленькая, хотя. если посчитать все переделки при установки второго гены да и общий геморрой то действительно лучше не скупится.
Во жесть.
edcar
Во жесть.
шурик 60 Россиянами то же можно гордится ! Особенно Воронежскими парнями ! Респект им ! 6 шт по 270 А ! :)
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/0400/000/000/4aa/dae/48cf05707d885508-large.jpg
Начальный комплект ( фото ниже ) А ведь наверное можно оставить только выносное , а генычи наши воткнуть ?
А ведь когда то мы это уже проходили ! На примере РР-380 Типо одно там , другое в другом месте :D
Изменено пользователем edcar
лехан
Они что сварочный сак на легковой базе решили замутить :lol:
Slavkin
Михалыч S360VYM
Хорошо вылепил! С лёгкостью ,как из пластилина
sibvrv
может было бы легче купить обычный бензогенератор? в пределах тыс 5 можно нормальный было взять на 220 / 12 примерно 900 Вт.
sobol 4x4-i
Заметьте у американца наколочки: не какая-то век свободы не видать, А голова статуи Свободы
Бабс Баберлей
под масленном фильтром шо за {Цензура}? вроде написано 406
ДИЗЕЛЬНЫЙ, водо-масляный теплообменник!!! :D  ПРЕДНАЗНАЧЕН для ДОгрева ОЖ горячим маслом дизеля!!! :D
