Грач001
На горячую заводится и глохнет
rool
Диагностика в помощь. А чек и так не на все ошибки загорается.
danger86
Про диагностику я в курсе. Если б она еще до диагноста доехала нормально, я бы даже не думал.
rool
Свою прикупи, иначе кто что может сказать?
Я взял такую
дёшево и сердито.
Nik26
а когда с новья лампочка чека нерабочая была-почему б по гарантии не сделать?
danger86
Гарантию не поддерживаю. Ни на одной машине. Смысла нет. Тем более сразу после покупки еду на ГазСервис ставить метан. Сразу как-то не обратил внимания. Скорее всего лампочка не работает в щитке. Щиток нового образца, светодиодный, лампочки не меняются.
Я взял такую
дёшево и сердито.
А дорого ли эта штука стоит? И где подробнее посмотреть? как подключается?
rool
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/50270-diagnosticheskii-brelok-ekspertfunktcii/?do=findComment&comment=1167348
Forvard
Ну тогда тебе надо ко мне, я легко и главное надолго решаю такие проблемы с железом двигателя.
Да, не удивляйся - именно с железом, поскольку если тупо начнёшь менять на впрыске всякие датчики, то сразу предупреждаю, что это не поможет...
Изменено пользователем Forvard
Forvard
Но так ты собственными руками убиваешь моторы, нельзя ставить ГБО на стоковые по форсировке моторы.
В итоге, бывает именно то, что есть сейчас.
Дмитрий190
Похожая проблема. Только у меня когда заводишь на холодную все нормально работает. Проезжаешь км 10 начинает брохлить. Когда выжимаю сцепление обороты сразу падают и машина глохнет. После этого если заводить с ключа. Она не заводиться и слышны тихие хлопки. И стартер по звуку крутит как то не так. Когда все же заведется не держит холостые. Рхх менял, датчик заслонки менял, темпиратуры тоже. Подскажите что может быть. На диагностике показывает что все нормально.
Андропа174
Вот и моя проблема, подскажите. ГАЗ 3302 2014 г.в Утром завелась, поработала до температуры 40 градусов и заглохла... Далее давай её заводить, она заводиться на 5,10,15 секунд и глохнет... Чек при этом не горит. Дроссель электронный. На следующий день на холодную она уже не стала прогреваться до 40 градусов, а сразу начала пудрить мозги, заведётся на 5,10,15, секунд и глохнет... В чём может быть проблема? Дроссель снимал, чистил и толку нет... Потом снял фишку с дросселя и она завелась, стоит гудит на холостых, всё как положено, переключаеться на газ и работает дальше, только газулька не работает... Как только фишку ставлю обратно, она глохнет... Помогите добрым советом...
