лёхха 1 Опубликовано 21 июля, 2012 ссори, если ни здесь, поиск ни чего не дал.суть, в том, что из под насоса, постоянно бежит масло, болты постояно ослобева, это как то лечится? <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
027 0 Опубликовано 21 июля, 2012 ссори, если ни здесь, поиск ни чего не дал.суть, в том, что из под насоса, постоянно бежит масло, болты постояно ослобева, это как то лечится? <_<резьбу прогони метчиками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 21 июля, 2012 ссори, если ни здесь, поиск ни чего не дал.суть, в том, что из под насоса, постоянно бежит масло, болты постояно ослобева, это как то лечится? <_<Смени бензанасос и посади на резьбовой герметик! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 21 июля, 2012 Смени бензанасос и посади на резьбовой герметик!А насос-то зачем менять??? Достаточно новой прокладочки+резьбовой герметик с новыми болтами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёхха 1 Опубликовано 21 июля, 2012 спосибо, насос недавно менял, прокладку тоже.попробую болты+герметик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 21 июля, 2012 это как то лечится?покупкой новой машины, желательно иномарки. Не лечится, бежит по оси, там где лапка подкачки крепится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 21 июля, 2012 ссори, если ни здесь, поиск ни чего не дал.суть, в том, что из под насоса, постоянно бежит масло, болты постояно ослобева, это как то лечится? <_<Насос на большом напильнике шлифани и новую прокладку поставь! Смаж с двух сторон герметиком! И перед гайками одень на резьбу шайбы разрезные(гровер или гравер) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 28 августа, 2012 А вообще можно поставить вместо штатного какой нибудь электрический?Или поменять бак под инжекторный насос ,но поставить десяточный(давление он вроде бы дает поменьше).Стала проблема реанимировать авто под работу на бензине,но как вспомню эти течи масла! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 29 августа, 2012 А вообще можно поставить вместо штатного какой нибудь электрический?Или поменять бак под инжекторный насос ,но поставить десяточный(давление он вроде бы дает поменьше).Стала проблема реанимировать авто под работу на бензине,но как вспомню эти течи масла! Ищи бензонасос от карбовых ино, он давление дает около 1кг, а десяточный не подойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха59 30 Опубликовано 29 августа, 2012 Ищи бензонасос от карбовых ино, он давление дает около 1кг, а десяточный не подойдет.Доброго времени суток !Поставил электро мотор от бензанасоса мазда 626 (работает как работала ).Давление не мерил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 242 Опубликовано 29 августа, 2012 А вообще можно поставить место штатного какой нибудь электрический?Или поменять бак под инжекторный насос ,но поставить десяточный(давление он вроде бы дает поменьше).ага, и инжектор от волги, а отверстие от насоса пенотексом запенить )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
