Dimons
Достал стук под машиной
Dimons
При разгоне происходят счелчки,редуктор разбирал всё зашибись,все подшипники в норме,промежуточную опору кардана тожн недавно менял, че такое? может была у кого такая болячка.? :(
EWS
Крестовина щелкает один раз - когда трогаешься. В движении дает вибрацию - на газели можно и не почувствовать, пока не разобьет конкретно. С "серией" щелчков ни разу не сталкивался. Думаю, это может быть только от шестерен главной передачи(редуктор).
жека356
Надо бы по подробнее о счелчках пояснить. Какого они рода? С одинаковым интервалом или с разным промежутком времени? Это и крестовина вполне может быть причиной.
Dimons
В главной паре сто процентов всё норм, сателиты тоже новые поставил а стук не убрался! да и кордан не болтается. Стук равномерный,когда на газульку посильнее нажмёш,при плавном разгоне редко когда так счелкает...
EWS
слушай, а не колесо часом? гайки мож проверить? я раз 1300км проехал - все слушал - то стучит, то не стучит))
потом одна из шпилек оторвалась - тогда понял, когда увидел - колесные гайки на задней паре прослабли.
Dimons
Точно надо справа посмотреть!слева то я даже барабан снимал смотрел,думал может там чё,но бало ве норм ну и в левой смотреть было некогда так чет и подзабил на её разборку :mellow:
sharovvv
Dimons А крестовина может и не болтаться, а просто клинить, ну тогда,скорее, вибрация будет. Посмотри ещё болт, который соединяет две части кардана, может осла (тот, что возле подвесного). У меня там когда- то стукало при разгоне и торможении двигателем. Пришлось в конце концов сменить кардан всборе.
жека356
В сухой крестовине образуется своеобразная выработка. Ролики ,становятся элепсом. И не факт что она будет болтаться.Кардан надо снимать,и тогда такая выроботка чувствуется рукой. А шлицевое соединение как правило дает о себе знать во время старта и при переключении.
Изменено пользователем жека356
gelo-log
так чего у тебя было-то .а то у меня тоже щёлкает когда трогаешся а иногда даже когда переключаешся????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
buchkar
Если в шлицах есть выработка, то болт, который соединяет две половины кардана, будет постоянно откручиваться. Я вместо болта вкрутил шпильку, прихватил ее сваркой, и просверлил в ней отверстие для шплинта. потом соединяеш кардан,шайбу,гровер, гайку, затянул,зашплинтовал, и вперед а клацает скорей всего на шлицах! Попробуй, резче тронутся. Вперед-назад-вперед-назад. Чем резче трогаешся, тем больше звон, значит ОНО!
Димон35
ну дак в чем дело было? такая же фигня началась-щелкает только во время разгона( то есть при нагрузке), ни какой вибрации нет.
ЮПеннсионер
Посмотри рессоры подушки двигателя коробки
Димон35
Если бы рессоры и тому подобное, то щелкнуло бы раз и все, а тут на протяжении всего разгона, звук похож как когда гремит глушитель, но сто пудов это не он.
Saddy
Как гремит? как если бы болтался или как если был бы пробитым?
Hunt-R
А когда задом сдаешь, трогаешься - щелчок, или рывками едешь, и щелкает - это нормально????
Saddy
Нет, а к чему вопрос? Количество вопросительных знаков говорит о продолжении какого-то разговора
Hunt-R
Вопрос к тому, что составляю список дефектов для гарантийки. Сам на Газели до этого не ездил, и не знаю, что для нее приемлемо, а что нет. НАпример про щелчки думал, может люфты в кардане выбираются, и это нормально.
KHAMELEON
У меня когда задом сдаю и сцепление нажимаю отпускаю тоже щелчки какие то,а сейчас началось иногда когда вперед трогаюсь или переключаюсь именно когда сцепу отпускаю щелчки.Что это скажите?
cadet
один из вариантов: промежуточная опора открутилась от рамы, вот и стучит.
либо что-то со сцеплением...
AHдрей
Крестовины кардана, стремянки рессор, и т.д.
А залесть и послушать где люфт (стук)?
Ваня Страдивари
А может это глушитель по раме стучит? :unsure:
SSERGEI 98new
Механика в движении подшипники и т,д, это трудно но провиряемо в зависимости от желания.
Моя прошла 17000км и раскрутились болты кардана(у моста) ослаб болт передней рессоры, ослабло крепления бака так что он начал двигаться при трогании и торможении долго не мог понять как это произошло, ну и самое главное толи я просмотрел толи в процессе эксплуатации ослабли болты крепления кузова к раме т.к. грязи везде хватает обноружил совсем недавно. Борта как нестранно болтаются тоже как г... в проруби.
Gazel239
Сто % креставины
GAZ 2705
была такая же штука на старой машинке.
Saddy
В машине, тем более на гарантии, ничего не должно стучать, щелкать греметь, гудеть и т.п. Есть звук двигателя и выхлопа, есть шуршание колес, возможен свист колодок, а остально ВСЁ должно молчать. Хотя, суровая правда жизни отечественного автопрома говорит о том, что так не бывает, и если в Газели ничего не шумит, то это значит, что она стоит. :lol:
Люфты в кардане выбираются такие, чтобы при разогреве подшипники не клинило, но не так, чтобы щелкали-постукивали.
Сто % креставины
Ай, да молодца! Если что, к тебе обращаться буду, раз ты так безоговорочно по словам может стопроцентный диагноз ставить!
