rusgg 4 003 Опубликовано 21 июля, 2012 то отключится и эмулятор - пойдут импульсы на бензофорсунки! Так, что не прокатит твой вариант..по сути переключателю без разницы куда идут импульсы на бензо форсунки или гасяться в эмулятореглавное чтобы вообще были импульсы с эбу, а они присутствуют по любому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 042 Опубликовано 21 июля, 2012 Нужен датчик ваккума и датчик педали газа)) Или поставить впрысковое ГБО)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 июля, 2012 Нужен датчик ваккума и датчик педали газа)) Или поставить впрысковое ГБО))датчик вакуума надо еще порегулировать, проще тогда реле от класики поставить которое по тахометру работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 июля, 2012 А я сделал...работает ...щёлкает когда педаль бросаю...У меня эмулятор был соединён на катушку...коричневый провод я кинул на оранжевый к форсункам (может цвета другие у вас , но сомневаюсь) и вуаля всё сразу заработало...А Чтобы оба клапана не щёлкали главный клапан с магистрали от баллона я сделал от отдельного включателя...отключается -включается клапан второй камеры...Должен теперь я изобретателю. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 042 Опубликовано 22 июля, 2012 А откуда у тебя плюс идёт на Эмулятор? У меня с того же провода, что и на газовый клапан - если переключатель отключает питание на газ( по отсутствию импульса с катушки ) , то автоматом начинают работать бензофорсунки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 июля, 2012 У меня простое реле стоит ,но подключено к бензин клапан,тоесть когда на бензин переключается то форс подключаются к эбуБензин включаю отдельной кнопкой,иначе как ты говоришь включает в режиме экономии бензин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 июля, 2012 А откуда у тебя плюс идёт на Эмулятор? У меня с того же провода, что и на газовый клапан - если переключатель отключает питание на газ( по отсутствию импульса с катушки ) , то автоматом начинают работать бензофорсунки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
¥ТузПик¥ 0 Опубликовано 27 июля, 2012 :mellow: Блок управления ЭПХХ на ГБО как подключать, куда идут провода от 1 2 3 4 выхода ??? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 27 июля, 2012 :mellow: Блок управления ЭПХХ на ГБО как подключать, куда идут провода от 1 2 3 4 выхода ??? :blink: Будь добр, поясни о коком ЭПХХ на ГБО ты говоришь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 493 Опубликовано 27 июля, 2012 ¥ТузПик¥, Система ЭПХХ карбюратора к ГБО не имеет отношения.Есть книжка по сист ЭПХХ в теме мануалов, ссылка в моей подписи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 27 июля, 2012 :mellow: Блок управления ЭПХХ на ГБО как подключать, куда идут провода от 1 2 3 4 выхода ??? :blink:Те провода что идут на электроклапан воздушный, их параллельно на клапан ГБО . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 27 июля, 2012 ¥ТузПик¥, Система ЭПХХ карбюратора к ГБО не имеет отношения.Есть книжка по сист ЭПХХ в теме мануалов, ссылка в моей подписи.Не правильно, если подсоединить клапан газового оборудования через ЭПХХ то эффект будет точна как и с бензином, экономия на спуске тормозя двигателем, или при подкате к светофорам и прочее.У меня давно подключено, хлопков в глушитель нет, без ЭПХХ на газу хлопает все же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
¥ТузПик¥ 0 Опубликовано 28 июля, 2012 (изменено) Те провода что идут на электроклапан воздушный, их параллельно на клапан ГБО . Нарисуй электро схему пожалуйста :mellow: сколько искал в инете, нету ...:( Изменено 28 июля, 2012 пользователем ¥ТузПик¥ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 28 июля, 2012 (изменено) Нарисуй электро схему пожалуйста :mellow: сколько искал в инете, нету ...:( Врезаем реле и управляем им с ЭПХХ. Изменено 28 июля, 2012 пользователем оох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
¥ТузПик¥ 0 Опубликовано 28 июля, 2012 Врезаем реле и управляем им с ЭПХХ. Это не то, у меня в место электронный блок БЕГ, стоит ЭПХХ вот и проблема, ??? кто может помогите !!!... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 28 июля, 2012 Это не то, у меня в место электронный блок БЕГ, стоит ЭПХХ вот и проблема, ??? кто может помогите !!!...че не то? в цепь управления клапаном холостого хода врезаешь реле и через него запитываешь гбо и никаких проблемм.то или не то стоит другой вопрос, поясни как у тебе с горы отрубает подачу топлива? по любому электроника каким нить клапаном управляет, вот эту цепь и надо врезать гбо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
¥ТузПик¥ 0 Опубликовано 28 июля, 2012 (изменено) че не то? в цепь управления клапаном холостого хода врезаешь реле и через него запитываешь гбо и никаких проблемм.то или не то стоит другой вопрос, поясни как у тебе с горы отрубает подачу топлива? по любому электроника каким нить клапаном управляет, вот эту цепь и надо врезать гбо. мне нужно соединить их с ЭПХХ?? Изменено 28 июля, 2012 пользователем ¥ТузПик¥ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
¥ТузПик¥ 0 Опубликовано 28 июля, 2012 мне нужно соединить их с ЭПХХ?? Вот так я соединил, :unsure: но не знаю на сколько привольно, но машина на холостых не работает и как то не тянет совсем... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 июля, 2012 (изменено) Вот так я соединил, :unsure: но не знаю на сколько привольно, но машина на холостых не работает и как то не тянет совсем... :(а хде контакт на крабе(который постоянно ломаеться)? :blink: этот контакт подает питание на клапан когда педаль дросселя нажата(не холостой ход) :lol:как то такмагистральный клапан не отключаеться при ПХХРеле ЭПХХ работает от минуса на катушкеыыы :D умная мысля приходит опосля Изменено 28 июля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 июля, 2012 тут начало эпопеи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
¥ТузПик¥ 0 Опубликовано 28 июля, 2012 а точно так ?? а то взлететь не охота... :rolleyes: :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 28 июля, 2012 а точно так ?? а то взлететь не охота... :rolleyes: :rolleyes:Верь ему ...я поверил всё работает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 июля, 2012 а точно так ?? а то взлететь не охота... :rolleyes: :rolleyes:по другому никак, особенно с проводком эпхх . по твоему реле не включит клапан на холостом ходу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
¥ТузПик¥ 0 Опубликовано 28 июля, 2012 а хде контакт на крабе(который постоянно ломаеться)? :blink: этот контакт подает питание на клапан когда педаль дросселя нажата(не холостой ход) :lol:как то такмагистральный клапан не отключаеться при ПХХРеле ЭПХХ работает от минуса на катушкеыыы :D умная мысля приходит опосля спасибо!!!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 июля, 2012 (изменено) спасибо!!!))посмотри контакты реле эпхх не правильно в схемевот правильно Изменено 28 июля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
