sa4ok 0 Опубликовано 29 июля, 2012 снял головку и увидел... сколько головка проживет после замены прокладки, т.к. собирается другой двигатель...реально ли с токой головкой проехать 4-5тыщ км??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 29 июля, 2012 а снимал для чего или из-за чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 29 июля, 2012 эти трещины завариваются грамотным аргонщиком.но нужен чел с приличным опытом таких операций.или вариант напылить с "димета",это попроще несколько,но нужно найти где есть эта установка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sa4ok 0 Опубликовано 29 июля, 2012 шел по трассе 90, пошел на обгон фуры и понижением на 4ю передачу, при завершении маневра увидел что стрелка температуры приближается к границе между зеленой и красной зоной, вентилятор уже работал, проехал метров 500 стрелка как вкопанная стояла на границе, слез на обочину, вышел и увидел что под колесом сыро, т.к. температура не скидывалась заглушил, подождал полчаса пока температура не упала до 70, открыл - расширительный пуст, в картере все в норме... долил тосола и попытался завести, несколько оборотов колена и с расширительного опять выкинуло литра 2... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vany 7 Опубликовано 29 июля, 2012 В утиль, все эти танцы с бубном и заваркой только на продажу"братьям из солнечного зарубежья", для себя любимого только замена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vany 7 Опубликовано 29 июля, 2012 В утиль, все эти танцы с бубном и заваркой только на продажу"братьям из солнечного зарубежья", для себя любимого только замена.Грамотный аргонщик с хорошим опытом, БОЛЬШИЕ деньги берёт но самоеинтересное, гарантии не даёт. :rolleyes: типа блок га-но и т.д. и т.п.Очень любят умные слова говарить, АЛЛЮМИНИЙ. ШЛАК. ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ изкоровьева помёта.Я, один самый грамотный и хороший! :P :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeys 5 Опубликовано 29 июля, 2012 Не парся- фрезеруй голову и проедеш ещё дохрена... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
misha007 0 Опубликовано 9 августа, 2012 у меня 40522двс тажа беда фрезернул поставил месяц пока без проблем :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
