Русл@н 0 Опубликовано 5 апреля, 2008 Мужики, если у кого было подобное с авто (особенно новым), помогите. Когда проезжаю кочки и ямки, в ногах в полу раздается какой-то скрежет, я б сказал даже треск, будто пол лопнул и трещины друг об друга трутся. Завтра пойду капитально снимать обивку пола и смотреть, просто "на ощупь" не хочется лезть. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 5 апреля, 2008 Мужики, если у кого было подобное с авто (особенно новым), помогите. Когда проезжаю кочки и ямки, в ногах в полу раздается какой-то скрежет, я б сказал даже треск, будто пол лопнул и трещины друг об друга трутся. Завтра пойду капитально снимать обивку пола и смотреть, просто "на ощупь" не хочется лезть. :rolleyes:Проверь крепление выхлопной трубы и подушки кабины ;) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koldun 1 Опубликовано 5 апреля, 2008 Мужики, если у кого было подобное с авто (особенно новым), помогите. Когда проезжаю кочки и ямки, в ногах в полу раздается какой-то скрежет, я б сказал даже треск, будто пол лопнул и трещины друг об друга трутся. Завтра пойду капитально снимать обивку пола и смотреть, просто "на ощупь" не хочется лезть. :rolleyes:у меня было такое, подушки крепления кабины. протянул, стали еще сильнее скрипеть, раскрутил, перестало, короче кончилось тем, что купил новые подушки всборе, поменял и тишина ( на новом авто...) может резина была какая-то перезженая? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 260 Опубликовано 5 апреля, 2008 у меня такая же фигня с посажирской стороны причем то есть то нету грушу на бампер так как всё облазил так не чего и не нашол и ежё уже с этим 70000км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 5 апреля, 2008 Может ещё скрипеть бампер об кабину :angry: особенно на новых машинах!А звук отдаётся на всю кабину :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Черников Александр 0 Опубликовано 5 апреля, 2008 Мужики, если у кого было подобное с авто (особенно новым), помогите. Когда проезжаю кочки и ямки, в ногах в полу раздается какой-то скрежет, я б сказал даже треск, будто пол лопнул и трещины друг об друга трутся. Завтра пойду капитально снимать обивку пола и смотреть, просто "на ощупь" не хочется лезть. :rolleyes: у меня тоже всё скрипело под ногами.особенно когда только начинаешь ехать, а по кочкам и подавно,на станции сказали, что скрепят подушки,пройдёт со временем,прошло достаточно времени.но скрип переодически бывает,если пассажиров больше пяти,скрипа НЕТ.Дерзай,удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 5 апреля, 2008 Блин,и у меня в ногах,где педали скрипит.Явно что звук резиновый-подушки,сайлентблоки.Будет погода сухая-полезу смотреть,а то на нервы действует.Кто найдет причину-отпишитесь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koldun 1 Опубликовано 5 апреля, 2008 .Кто найдет причину-отпишитесь. уже отписался, см.выше :rolleyes: подушки купленные были наощупь мягче заводских, которые стояли, теперь тишина :rolleyes: , но менять их малость гимморно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 5 апреля, 2008 100 % ситуация, как у меня..при езде по кочкам скрипит в левом нижнем углу.машинка прошла 13 000. скрипело всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 5 апреля, 2008 А я от такой же фигни избавился так. Поставил между подушкой и кабиной простую прокладку из старой камеры и все - тишина, а до этого скрипело со страшной силой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 5 апреля, 2008 , эти подушки имеются в виду ??? :blink: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koldun 1 Опубликовано 5 апреля, 2008 ,эти подушки имеются в виду ??? :blink:ага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 5 апреля, 2008 теперь я понял, спасибо, а то думал, может кузов треснул, или что еще такое. :blink: :blink: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 5 апреля, 2008 теперь я понял, спасибо, а то думал, может кузов треснул, или что еще такое. :blink: :blink:А ты не расслабляйся раньше времени, может, и проварили плохо, точки разошлись и скрипит ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr 6 Опубликовано 6 апреля, 2008 Блин такойже скрип, что подскажите поменять в сборе подушки или как?Или ремкомплект? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halfer 6 Опубликовано 6 апреля, 2008 да... че-то подумал, и вспомнил, что у меня тоже скрипит. но я на это внимания не обращаю. вот и не задумывался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 6 апреля, 2008 Мужики, если у кого было подобное с авто (особенно новым), помогите. Когда проезжаю кочки и ямки, в ногах в полу раздается какой-то скрежет, я б сказал даже треск, будто пол лопнул и трещины друг об друга трутся. Завтра пойду капитально снимать обивку пола и смотреть, просто "на ощупь" не хочется лезть. :rolleyes: Вё выше описанное может быть,но- Проверь Кронштейн крепления кабины передний, точнее его крепление к кузову, на каждом (левый, правый) по 4 гайки м8- ключ на 13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Русл@н 0 Опубликовано 9 апреля, 2008 Все мужики, всем спасибо за советы. Вчера ходил в гараж и все починил. Ура !!! :lol: Все возможные поломки и неисправности, которые были перечислены выше - это не мой случай. В общем треск раздавался от незатянутых болтов кронштейна, которых 2 (слева и справа, как на рисунке), только не те болты, при помощи которых кронштейн к раме крепится, а болты, при помощи которых кронштейн к кузову крепится, я так понял они для жесткости там сделаны (эти болты кстати на рисунках, указанных выше, не показаны). я потом фоты выложу для наглядности. Если конечно научусь их втыкать в этот форум. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 10 апреля, 2008 Между капотом и облицовкой радиатора зазор большой,на соболях и 2705 такого не видел,там аккуратно подогнано. Бампер протер всю краску с пер.панели зазора ваще нет.Кто- нибудь самостоятельно перебирал это дело и какой результат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex67 0 Опубликовано 10 апреля, 2008 У меня тоже скрипело. На ТО протянули крепления кузова к раме в моторном отсеке и скрип пропал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 14 апреля, 2008 Сегодня и я удалил скрип.Как советовали выше,протянул гайки крепления кронштейна к кабине(по 2 с каждой стороны на 13).Всё же надо ещё везде лезть и протягивать,на заводе ребятам этим некогда заниматься.Планбля.На рулевом редукторе тоже гайки не затянуты,ну это уже как обычно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 14 апреля, 2008 Между капотом и облицовкой радиатора зазор большой,на соболях и 2705 такого не видел,там аккуратно подогнано. Бампер протер всю краску с пер.панели зазора ваще нет.Кто- нибудь самостоятельно перебирал это дело и какой результат?https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=2940 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Русл@н 0 Опубликовано 14 апреля, 2008 Все мужики, всем спасибо за советы. Вчера ходил в гараж и все починил. Ура !!! :lol: Все возможные поломки и неисправности, которые были перечислены выше - это не мой случай. В общем треск раздавался от незатянутых болтов кронштейна, которых 2 (слева и справа, как на рисунке), только не те болты, при помощи которых кронштейн к раме крепится, а болты, при помощи которых кронштейн к кузову крепится, я так понял они для жесткости там сделаны (эти болты кстати на рисунках, указанных выше, не показаны). я потом фоты выложу для наглядности. Если конечно научусь их втыкать в этот форум. :rolleyes:В общем вот те болты, которые я подтянул и треск исчез (обведены красным). Стрелкой показан болт, который крепит непостредственно кузов к раме в моторном отсеке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 12 сентября, 2008 В машине с новья, где-то впереди-справа под кабиной что-то брякает громко и гулко, как будто пустое ведро в районе правой рессоры висит и обо что-то ударяется. Под машину заглянул - вроде все на месте. Ведра нет :) Глушитель затянут. Никто с таким не сталкивался, что там греметь так может? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 12 сентября, 2008 В машине с новья, где-то впереди-справа под кабиной что-то брякает громко и гулко, как будто пустое ведро в районе правой рессоры висит и обо что-то ударяется. Под машину заглянул - вроде все на месте. Ведра нет :) Глушитель затянут. Никто с таким не сталкивался, что там греметь так может?Вот как раз пост перед твоим - посмотри подушку. У меня была такая фигня - ослабли болты, которые крепят её к раме, как раз как ведро гремело. И вообще, новую машину всю протягивать надо, пока чего не отвалилось ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
