rusgg 3 954 Опубликовано 7 августа, 2012 при работе эбугбо иногда включает одновременно газ и бензин в разных цилиндрах (калибровка,низкое давление в редукторе), выхода на бензо насос эбу digitronic не имееткакие есть предложения решения задачи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 8 августа, 2012 2х режимка под ГБО 4,ну и настройка ГО самого.по моему ольше нет выходов тут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 8 августа, 2012 (изменено) 2х режимка под ГБО 4,ну и настройка ГО самого.по моему ольше нет выходов тутА 2х режим ку кто будет переключать?Может есть в куче проводов до пульта сигнал работы бензофорс?Видимо придется схему собирать чтоб когда идут импульсы на форс включала насос Изменено 8 августа, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 8 августа, 2012 2 режимкау включает ГБО,переключение по 50 ноге в ЭБУ,туда + приходит,блок падает во вторую часть.а там.хоть насос.хоть форсы отключить можно,да многое чё можно сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 8 августа, 2012 (изменено) 2 режимкау включает ГБОКаким образом ?у меня есть только выход включения газ клапана,но по нему нельзя судить нужен насос бенз или нетесть два режима при которых работает и газ клапан и насос,это калибр и когда газ кончается(мне надо) Изменено 8 августа, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 8 августа, 2012 Каким образом ?у меня есть только выход включения газ клапана,но по нему нельзя судить нужен насос бенз или нет+ с газового клапана и подаётся на 50 ногу.то есть блок видит что включено ГБО и преключает режимы.базовые основы можно вот тут посмотреть- http://chiptuner.ru/content/twin/ если что вечерком буду,поехал трудится.поройся на чип тюнере,все ответы там есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 8 августа, 2012 + с газового клапана и подаётся на 50 ногу.то есть блок видит что включено ГБО и преключает режимы.базовые основы можно вот тут посмотреть- http://chiptuner.ru/content/twin/ если что вечерком буду,поехал трудится.поройся на чип тюнере,все ответы там есть.В том и дело надо чтоб и газ был и насос работал одновременно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 8 августа, 2012 А в чем суть? Где вопрос? Ты что хочешь чтоб бензонасос на ходу отключался? А ты представь ситуацию на трассе при обгоне у тебя мало газа в баллоне и машина при обгоне резко переключается на бензин, а на бензине она сразу тоже не поедет, так как нет давления бензина в рампе, тебе это надо? Иль ты на электричестве решил экономить отключая бензонасос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 8 августа, 2012 А ты представь ситуацию на трассе при обгоне у тебя мало газа в баллоне и машина при обгоне резко переключается на бензин, а на бензине она сразу тоже не поедет, так как нет давления бензина в рампе,зачем представлять,попробовал , нормально переходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 8 августа, 2012 зачем представлять,попробовал , нормально переходитНу тогда релюху еще одну поставь на бензонасос или с родной поколдуй, чтоб при включении газа реле работало на размыкание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 8 августа, 2012 (изменено) Ну тогда релюху еще одну поставь на бензонасос или с родной поколдуй, чтоб при включении газа реле работало на размыканиетут то все просто,я про другое ты не понялзеленый ниже переключателя газовый клапан,желный бензонасосвот про что я https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=750385 Изменено 8 августа, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 8 августа, 2012 тут то все просто,я про другое ты не понялзеленый ниже переключателя газовый клапан,желный бензонасосвот про что я https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=750385Дак и сделай чтоб от зеленного реле бензонасоса работало на размыкание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 8 августа, 2012 Дак и сделай чтоб от зеленного реле бензонасоса работало на размыканиеразмыкает оно все ,только эбуГБО просит бензина ,причем вместе с газом(иногда)в этот момент и клапан включен должен быть и насос работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 8 августа, 2012 размыкает оно все ,только эбуГБО просит бензина ,причем вместе с газом(иногда)в этот момент и клапан включен должен быть и насос работатьв настройках переключение на бензин выстави обороты выше 6000,иначе так и будет.возможно активирована функция подачи бензина свыше каких то оборотов в паралель газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 10 августа, 2012 (изменено) разобрал я эбу,и точно не может оно управлять насосом, но хочетприпаял там всяких штучек кучупринцип простой,есть эмулятор в эбу,на каждую форс свой,вот с него я и взял сигнал на насостеперь насос можно включить с программы диагностики, и он автоматически включаеться при работе бензо форс Изменено 10 августа, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 10 августа, 2012 ГАЗеЛёшик ну чего куда тут релюшку впендюривать.советовай дальше?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 10 августа, 2012 ГАЗеЛёшик ну чего куда тут релюшку впендюривать.советовай дальше?!а зачем?блок этот может работать с 6 цилиндровыми моторами,2 цилиндра лишние,значится 2 ключа можно использовать.тока вот нужно ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 10 августа, 2012 (изменено) а зачем?блок этот может работать с 6 цилиндровыми моторами,2 цилиндра лишние,значится 2 ключа можнонету ключей и микросхемки одной не хваетает (I\O) :( микроконтроллер atmega 64 Изменено 10 августа, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 10 августа, 2012 нету ключей и микросхемки одной не хваетает (I\O) :( микроконтроллер atmega 64допаять то?не? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 10 августа, 2012 допаять то?не? :unsure:видимо прошивку надо менять , только как ее слизать с 6 цилиндрового не понятноа может и не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 10 августа, 2012 видимо прошивку надо менять , только как ее слизать с 6 цилиндрового не понятноа может и не надоя же тебе ссыль давл,обновления тут.http://www.propan.ru/support.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 10 августа, 2012 я же тебе ссыль давл,обновления тут.ага смотрел , там старье однонашел 8.9, сама програма Digitronic-DGI 8.3.0.0 гдето нарыла и установилано чтоб на 6 цилиндров переделать надо микроконтроллер перешивать полюбому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 10 августа, 2012 Рустам, у меня правда вопрос не по теме, но всё же спрошу , у тебя какой редуктор стоит, на 3тыс оборотов почти 110 км.ч или что то врёт спидометр или тахометр ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 10 августа, 2012 Рустам, у меня правда вопрос не по теме, но всё же спрошу , у тебя какой редуктор стоит, на 3тыс оборотов почти 110 км.ч или что то врёт спидометр или тахометр ?редуктор 4.55 , но колеса же большиея так то сам откоректировал скорость , по жпс столько же кажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 10 августа, 2012 редуктор 4.55 , но колеса же большиея так то сам откоректировал скорость , по жпс столько же кажетПонятно ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
