Михалыч S360VYM
Огнетушитель, крепление.
Михалыч S360VYM
Мы почему то, часто воспринимаем огнетушитель, как помеху. Покупаем и держим для ГАИ. НО. Пусть он лудьше не пригодится! Но , должен быть всегда под рукой. В случае чего, чтоб не искать под пасажирским сиденьем (А дверь на замке). Или в багажнике (А он полон груза). Когда каждая секунда дорога. Завод про это не думает.Ему тоже помеха. Или наоборот, сожгём старую машину - кеупим, у него новую. Значит надо думать самим. Я ходил - ходил, и поставил. Ширины стапеньки для меня хватает. b3fde93a9081t.jpgc1837cc8f2b6t.jpgaaea1b5e675bt.jpg
R18
класс. вот только у меня там подсветка подножки :( надо чота другое придумать...
maugli
дай бог, чтоб не пригодился.
вилли
У меня так же,только огнетушитель высокий и поэтому просто привязан к каркасу сидушки.Один раз даже испытал на чужой.Девятка на перекрестке задымилась,малец метался между беспонтовыми пшикалками и ручником,ладно хоть капот открыл.Я прямо поперек перекрестка машину бросил и с мыслью"Авот щас узнаю как огнетушитель"к нему.Углекислотный огнетушитель-это весч!Хватило одного пшика и весь мотр в инее!А поршковые к сожалению одноразовые.
Михалыч S360VYM
Как будто к теме. СЕГОДНЯ. Сосед ,поставил у своих ворот ТОЙОТУ. Пошол обедать. Не знаю почему, загорелась. Пока опомнились, и поняли. Пока нашли огнетушитель. И размотали шланг. МОТОР, и всё что вокруг . Обгорели. Потушили резко. Но, лудьше , чтоб ,всё это им не пригодилось.
Но дешевле , двигателя.
Toyota007
Ты не поверишь,я уже год ищу разные крепления их к кузову .Да же элементарной резинки не могу найти к нему,хоть из трусов вынимай..У меня их два ,по два кг и по три кг, но все они тупа гдето валяються и катаються между сидений и стучат,как меня это достало,а креплений так и не могу найти.В каждом магазине огнетушителей тонны,а когда спрашиваешь как его крепить к машине,все тупо разводят руками... :lol:
колобок
крепления для огнетушителей надо смотреть там,где продают пожарное оборудование,там точно есть
Альмир
судя по фото выше, резинка для крепления запаски с классики.
Артём
ну резинки крепления расширит бачка с нивы иди зап колеса
4х4
я всегда устанавливал Автоматический автомобильный огнетушитель, Допинг-2
Ставил стационарно. под капот, в салон, и грузовой отсек.
к сожалению сейчас у нас их не продают. Если кто может помоч с приобретением таких игрушек, был бы очень благодарен.
panik
На моем соболе огнетушитель крепился на кронштейн к полу,крепеж был заводской. Жаль фотки не осталось,он лежал слева от водительского сидения.
Кедр
panik
Туда он и крепился у меня
Артём
у меня имеено там и стоял а притянут был обычными пластиковыми хомутами к сиденью
Михалыч S360VYM
Это резинка , с расширительного бачка ВАЗ- 2108. Она самая короткая.
Михалыч S360VYM
Выше не стал. Потому что, думаю как соорудить за спинкой механизм раскладного столика.
sergeikatoshin
Хорошая идея
СергейН
я сделал из полосы 25мм(нерж 2 или 3 мм толшиной) , приварил к продольной полосе два куска полосы согнутых по диаметру огнетушителя (3/4 окружности). Возле ручника есть две шпильки м6, к ним и прикрутил. Всегда под рукой.
edcar
Где то на форуме  есть фото от Игоря ( РИЕ ) , он похоже так же делал .
У знакомого так стоял , от набивающиеся грязи было проблемно избавляться :(
По итогу слегка переделали ! Поставили площадку в виде уголка , получилась как полочка под дно огнетушителя . При этом сам огнетушитель приподнялся вверх ( сантиметров на 10 ) и встал перпендикулярно площадки .
Фото нет , машин год назад продана .
Михалыч S360VYM
У меня стоят подножки снаружи.      0b63514f7cec.jpg      Внутренняя подножка в таком виде всегда. При любой погоде.
СергейН
Только у меня лежит, между сиденьями, а на том месте у меня домкрат уазовский закреплен. А так хорошо сделано.
Изменено пользователем СергейН
