Сергей Т.
Падает стрелка датчика температуры, повышаются обороты двигателя
Сергей Т.
Мужики, столкнулся с такой проблемой. Падает стрелка датчика температуры, в это время повышаются обороты двигателя. Температура в норме. Сначала ненадолго, теперь глюк становится продолжительней. Вчера вместе со стрелкой температуры упала стрелка тахометра. Обороты тоже в норме.
Санек 52
У меня было так со стрелкой температуры. Снял штекер(клемму) с датчика температуры, потом воткнул на место, около 60000 км после этого прошел, больше не повторялось.
spasatel-77
По тахометру не знаю,а по оборотам и температуре явный глюк датчика температуры охлаждающей жидкости-просто на ЭБУ приходит с датчика допустим температура в +20 и он повышает обороты как в режиме прогрева по утрам.Попробуй пошевелить разъём,не поможет -меняй датчик
efim_tula
Плохой контакт гдето, еще приметь не падает ли стрелка зарядки, глянь в момент когда обороты повышаются напругу с гены зарядки поидее должно не быть.
spasatel-77
на Бизнесах с новой панелью НЕТ стрелки зарядки..
efim_tula
Воо, темболее надо посмотреть зарядку. Если приборка отходит зарядка пропадает
газелист 24
у меня такая же ситуация сегодня пару раз была и ещё чек при этом загорается
Blitz
такая же фигня, надо на сто заехать
Spas750
А вам не кажется что датчик температуры глючит, в реале темп рабочий, а комп например видит 40 градусов, и повышает обороты.
Blitz
он самый, поменяли по гарантии, теперь все ок
Gazz
тоже проблема с ДТОЖ падала стрелка горел чек,обороты повышались...заменил сегодня датчик ТОЖ...результаты напишу после рейса!!!
rool
Родной датчик отбегал год.Поменяный из " педали машин" пол года. Вчера заглючил :( Ладно что не дорогой.
Sepa
Почитал раздел,такая же ерунда с температурой,решил поменять датчик сам, ,а чем его открутить не головкой ни ключем не подобраться.Чем открутить??
alex42
ДТОЖ выкручиваю удлинённой головкой из набора. Утром при заводке в мороз когда машина заведётся не включайте печки на полную мощнасть.Если машина долго прогревается, компютор выставляет ошибку по ДТОЖ .Пока не сбросишь ошибку температура показывает 40 обороты 1100.
Sergeysk5
Была такая же беда. Заменил датчик температуры и всё заработало. Родной стоял с чёрнорй фишкой и маркировкой 421.., а заменил на серый, для евро 3. Он короче родного. Две недели езжу, пока нормально.
denis69
а как сбросить ошибку по ДТОЖ самому, было точно также, без сервиса не обходился
Sergeysk5
У меня стоит борт компьютер. Я на нём и сбрасываю.
Элиста Калмыкия
Всем привет! Диагност говорит поменяй датчик температуры так как датчик показывает 154темп. 17 датчиков поменял все равно показывает 154 езжу с включенной гидромуфтой зимой))). Был евро3 перепрошил на евро2 трубу поменял. лямбо зонд откл. что делать не знаю! Помогите.
_DR!V3R_
Всем привет. В общем проблема такая, начала скакать стрелка температуры, незначительно, но в районе температуры включения муфты вентилятора. Из-за чего последний мог секунд за 30 раз пять включится/выключится. Начитался интернетов, и запутался какой датчик ставить, все говорят с серым разъемом, который с маркировкой 40.5226. Пошарив по инетам, и по магазинам выяснил что:
"серый" ДТОЖ это 40.5215.
С бежевым разъемом это как раз 40.5226. Вот он собсно:
Ну и заводской черный 421.3828.
По итогу, купил бежевый 40.5226 (т.к. все типа кто слывет гуру по форумам советуют ставить датчик 5226), долго по рынку его искал. Столкнувшись с трудностями откручивания ДТОЖ, решил просто попробовать на снятый датчик подкинуть разъем и посмотреть че покажет. Двигатель остыл, стрелка где то на 50 град была, переставляю на новый датчик стоит почти ровно на 80 и все О_о... и не шевелится. Ладно был бы на один контакт, как древние карбюраторные, там понятно, что ему масса нужна, но у этого контакта два. Или все же и ему масса нужна? Или это датчик не подходящий, или мертвый?
Да, и какой всетаки ТОТ что нужен. Серый или бежевый?
Изменено пользователем _DR!V3R_
_DR!V3R_
В общем сам уже разобрался. Поменяв несколько датчиков выяснил, что бежевый (40.5226) на Микасе 10.3 не работает. Стрелка будет всегда на 80 град. стоять. Нужен именно серый с маркировкой 40.5215. Осталось заменить и попробовать как помогло, или нет.
На заводе умз под микас-10,3,ставят вот такие датчики ОЖ.
Применяются датчики 234.3828 или КДБА.405215.006.
луидор
У меня на микас-10,3 с завода стоит 421.3828 Я его недавно поменял, стал глючить. Пока ошибку компом не скинул-показывал 50 гр.
_DR!V3R_
234.3828
Этот датчик часто и густо выходит из строя, и после 80 град. показывает погоду на луне.
Олег Олегович
купи датчик евро четыре у него серый верх ходят хорошо
German-87
а где этот датчик находится?
