Sapp
течь переднего сальника
Sapp
Течёт передний сальник коленвала. Что только уже не делал. Сменил три сальника, шлифовал кольцо на коленвалу, подрезал пружинку на 3 мм. Ничего не помогает((( Нужен совет, что ещё можно предпринять. Заранее спасибо.
Леха306 52
Резинку под ступицей коленвала замени!
Sapp
Заменил. Течёт.((((
точно по сальнику течёт?то есть из под него а не по посадочному месту или из под шпонки?возможно шлифанул "качественно",меняй втулку саму.
Sapp
По посадочному не течёт. Из под шпонки течь не должно, резиновое кольцо новое. Втулку шлифовали в конторе по ремоту двигателей на шлифовальном станке. Шпонка не разбита.
Изменено пользователем Sapp
размер в допуске?если меньше то хоть заменяйся сальники.поверхность данной втулки закалена,если сняли закалённый слой,то выход щас только один,замена её на новую.
Изменено пользователем Crady
nordwest
Даа! течь сальника это жестокий попадос! Перебираю щас двигло и коробас. Машинка досталась уставшая во всех смыслах. Ну значит перед дрыгла да и почти все в масле, хлестало по переднему сальнику, скидываю шкив с коленвала а там такое попадалово: демпфер из -за сала раздуло и он вылез и пилил крышку переднюю гдето на 2мм в глубину пропил, смещение получилось по демпферу градусов на 5 (все думал че плохо едет) ну и новый шкив пришлось покупать эта фигня пипец 3 килорубля стоит!
Так что парни течет сальник меняйте сразу! копеешная резинка дорого потом встает!
Sapp
Контора работает с гарантией. Если отшлифовать нельзя они сразу говорят. Так, что думаю, что размер в допуске (хотя померить не помешает и если , что выкатитть предъяву конторе). С покупкой этой штуки тяжеловато. Сколько не искал в магазинах пока не нашёл.
так её достаточно было перевернуть,поставить тем местом где нет выработки,точить её совсем не обязательно.она с обих концов одинакова.
nordwest
На днях в Ижевске купил, менял у себя цена вопроса 250 рублей в "Биноме" 240 руб на рынке 250 ))))
Sapp
переворачивал. Непомогло. Поэтому и отдавал в шлифовку.
Мне до Ижевска немного далековато ))))
Sapp
вот и у меня та же беда с демпфером и крышкой, но шкиф я починил. Теперь не слезает. А вот крышку незнаю менять или нет.
tamp
Если сальники коричневого цвета - наши советские , то их хоть меняй , хоть не меняй - толку ноль .
Я покупаю на перед сальники ELRING в красной упаковке . Также неплохо ходят сальники от опеля чёрные в металлической обойме .
Sapp
Сальники CORTECO. Похоже придёться менять и втулку сальника , и крышку, и шкиф, и сообственно сам сальник. Попадос БЛИН!!! Примерно 7,5 рблей(((
tamp
Сальники CORTECO
Ты их когда снимал они ка себя чувствовали ?
Я просто 3 коричневых сальника наших поменял пока не дошло что сальники говно ( до меня как до утки , на третьи сутки ) . Их видимо масло разъедало и они мягкими становились ...
Sapp
Да вроде нормальные, по мягкости как из магазина (мне так кажеться), ну , по-крайней мере, какой-либо криминал в глаза не бросился. Думаю еще надо биение втулки сальника проверить, потому, что сальник работает если биение не превышает 0,5 мм. Только надо стойку индикаторную купить или одолжить у кого-нибудь.
AHдрей
Даа!...смещение получилось по демпферу градусов на 5 (все думал че плохо едет) ну и новый шкив пришлось покупать эта фигня пипец 3 килорубля стоит! ...
Наверно как только поставил новый, машина "полетела"? :P
-Смешение шкива на демпфере, не влияет не на что.
nordwest
Всегда использую на переборках сальники "RUBENA" и маслосъемные колпачки кстати тоже сколько их уже ставил нареканий (тьфу 3 раза) не было, а шкив меняй однозначно один раз демпфер вылез значит вылезет еще раз или сместиться по кругу, а крышке нихера не будет она толстая если у тебя конечно миллиметров 5 в глубину пропилило то стоит задуматься )))
nordwest
да нуууу!? а на кой хрен там метка стоит ВМТ? (для проверки когда фазы ГРМ ставить?) а на кой хрен там зубы для отметчика ДПКВ? наверно чтоб искра в нужный момент была? Заклей-ка у себя зубцы или в другом месте отпили и посмотри че получится)))) а демпфер нужен для опережения зажигания на больших оборотах он чуть смещается за счет резины а когда обороты падают на место встает иначе шкив цельный бы делали без резинки
Откуда таки выводы?Если он будет смещаться в резинке,его на долго не хватит.Первые демферы стали применять.когда ещё инжекторов и не было.И на зажигание они не влияли ни как.Это тебе не сален блок..Шум он и удары гасит вот и всё.
Опережение делает ЭБУ.Но оно берет для этого другие пораметры.
AHдрей
Ну да! Отметчик и шкив, жестко связаны со ступицей. А демпфер -это кусок резины напресованной на ступицу и на эту резину напресована железная болванка, как гаситель крутильных колебаний, с меткой ВМТ- Зачем она? Незнаю! :P Наверно трамблёр крутить. Если найдёшь...
Опережение зажигания, на твоём двигателе, делают "мозги".
Если руководствоваться тем,что написал человек,тогда получается,когда сел акб,гена дает сильную нагрузку,и демфер начнет с холостых прогибаться ,и изменять зажигание,сразу с холостых,тогда мы на выходе получаем такое от этого прогиба не опережение,а полное запаздывание. :lol:
nordwest
.передает вращение на вспомогательные агрегаты. и гасит момент вращения при резком увеличении оборотов или старте двигателя. это к вашему топику ну а далее кому интересно и чиптюнер можете почитать для чего оно нужно да и вообще книжку по устройству ДВС или погуглить слабо?
AHдрей
... да и вообще книжку по устройству ДВС или погуглить слабо?
Проще взять в руки деталь и посмотреть что да как :) .
Но можешь и "погуглить" :P .
.передает вращение на вспомогательные агрегаты. и гасит момент вращения при резком увеличении оборотов или старте двигателя...
Шкив передаёт вращение, резиновый демпфер с противовесом гасит колебания. Отметчик жестко "привязан" к коленвалу.
Тогда объясни,каким образом мы будим получать опережение,если нагрузка на ремень будет заставлять его делать только на запаздывание.А если мы ещё на этот ремень повесим компрессор кондея.То это вообще будет просто жесть...
