Gazik74
Спираль подогрева воздуха.
RA3QBJ
Подскажите пожалуйста где этот блок?
Да с проводом все понятно что там сравнивать он там к свече один подходит плюсовой а минус на корпусе, вот только у меня на плюсовом теперь масса сидит!
Смотри со свечи идёт на этот блок ,а потом на предохранитель.К нему ещё подходят тонкие провода с ЭБУ. Изменено пользователем RA3QBJ
АлександрS
всем привет ,как понять работает  спираль или нет ,раньше спираль тухла с щелчкам реле а теперь тухнет по тихой
сергей2890
Можно увидеть по посадке напряжения, например включить плафон освещения предварительно, можно замерить тестером вольтаж на шпильке спирали при включении зажигания
serba-kol
может контакт обгорел? а так да сразу поймешь посадку напряжения.
marselinio
сходил открутил клему чек негорит!
фото можешь кинуть где и что открутить?
МЕХЦЕХ
Можно рукой проверить чувствуется.С лева от красного патрубка контакт под резинкой с гаечкой на 10
Изменено пользователем МЕХЦЕХ
То же задолбала эта спираль включаться по утрам,а на улице то лето.Может то же отключить?
RA3QBJ
Она ,в ЭБУ(параметрах) отключается.
angarakan
Вот и у меня такая незадача, перестала работать свеча...
Цикл весь проходит как положено, а патрубок холодный и мотор
Как бы троит и не запускается, только утром так , на холодную...
В течении дня всё ништяк, без запинки с пол оборота .
RA3QBJ
angarakan,Проверь с начало , может и блок управление нагревателем накрылся .
angarakan
Сегодня полез, как говорится, по теме и обнаружил в блоке предохранителей,
возле аккума , сгоревший и оплавившийся пред-ль на 90А, но не явно по середине,
а ближе к гайке, незаметно  :(
Заменил и всё зачистил, завтра проба..
А где торчит этот блок управления нагревателем и как хотя бы выглядит?
В магазе спросил про него, так даже не знают про такой...
RA3QBJ
angarakan,Предохранитель как раз на него. Всё будет работать .Смотри с этого предохранителя толстый провод идёт как раз на этот блок управления . http://fotki.yandex.ru/next/users/ppra3qbl/album/251337/view/660492  вот так выглядит
angarakan
Спасибки конечно, но такого ахрегату я у нас не видел... :(
А может у меня лошадь не едет?     :)
RA3QBJ
angarakan,C нагревателя , толстый провод идёт на этот агрегат.
angarakan
Под капотом ничего такого нет конечно, но щёлкает под панелью, видимо там.
Но всё решилось, видать этот сгоревший по тихому пред..ль и был виновен...
Сёдня с пол пинка в работе...
Всем удачи.
bulkin
Парни подскажите. Подогреватель впускного воздуха Cummins очень сильно греется, при холодном запуске. И очень сильно греется провод при разогреве, сегодня даже задымился. Это нормально на камне при заводки ,долго идёт питание ,даже когда гаснет нагрев на панели приборов. На прогретом все ОК. На сколько я понимаю , когда гаснет на приборке жёлтя спираль, значит нет питания, а тут идёт . Скинул провод и не идёт.Что за фигня. Может реле если она есть залипает?
Kos939
А напруга как себя на вольтметре ведет??
jeka1981
идет просадка до 10.9 v
Что то сильно у тебя просаживается,видать АКБ уже слабый.У меня 11,5-11,9 В.
valera61101
подскажите, на камне изначально с завода стоит автономка для холодного запуска двигателя или лишь свечи накала в горшках?
Предпусковой стоит не на всех машинах.Когда я покупал,можно было выбрать с подогревом или без.Свеча подогрева впускного воздуха стоит на всех машинах с камминз,стоит не в горшках а во впускном колекторе.
valera61101
а в горшках свечей накала нет?
Нет.
valera61101
сколько наименьшая температура гарантированного запуска на машине без предпускового подогревателя? Разумеется, что соляра не замёрзла, акб крутит, компрессия в норме.
Барсик
Заводил при -30 без  Вебасто
