sergejka2007 0 Опубликовано 20 августа, 2012 на ходу при переключении на нейтральную скорость обороты двигателя падают до 500 оборотов потом выравниваются. так же на месте при перегазовке то же самое. в чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeySka 1 Опубликовано 25 сентября, 2012 то же самое. До 500 об падают потом возращаются до нормальных. Кто знает , объясниите как с этим бороться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Check *719*К 0 Опубликовано 3 октября, 2012 то же самое. До 500 об падают потом возращаются до нормальных. Кто знает , объясниите как с этим бороться у меня тоже самое, тока у меня еще может при сбросе газа затроить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fantom-mn 0 Опубликовано 4 октября, 2012 +1 У меня такая же фигня, причем утром на холодную поднимается до 1300 и падает до 0. После этого второй раз ключом дергаешь все хорошо, с пол-оборота. Есть подозрение на датчик ХХ ???????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mrsergey 0 Опубликовано 7 октября, 2012 Привет всем ;) Походу много таких кто мучаються с такой проблеммой. У меня 4216 после капиталки и такая же история. Думал что датчик ХХ, но нет, с ним всё ок.Возможно что датчик расредвала(фазы) тупит. Хотя хз. Щас хочу форсунки почистить. К стати могу подогнать совет ,как в домашних условиях сделать это. Ваще не пойму в чём проблема. Помогайте мужики! Самое главное что не троит ,а просто не ровно работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 7 октября, 2012 а где вы увидели там датчик холостого хода ,да и вообще вся причина в корявой програме ,нужен хороший диогност чтобы все исправил ипрограму нормальную написал ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mrsergey 0 Опубликовано 7 октября, 2012 сори. Регулятор хх хотел сказать а вот на счёт корявой проги . Кажеться не в этом дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 7 октября, 2012 сори. Регулятор хх хотел сказать а вот на счёт корявой проги . Кажеться не в этом делобольше не в чем ,за холостой ход отвечает только рхх ,у меня было это когда то давно тоже самое еще зависание были ,прешился давненько и все проблемы эти исчезли сами собой , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 7 октября, 2012 добиться идеальной ровности работы двигателя УМЗ практически не реальноно вышеуказанную причину устранить можно помыв рхх промывкой карбюратора типа ABROесли проделанная работа не даст желаемого результата то диагностика Вам в помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeySka 1 Опубликовано 19 октября, 2012 Тут один знакомы электронщик сказал что это проблема всех газелей с электронной педалью. Практически все они не держат обороты. И вылечить это можно только перепрошивкой мозгов. Только чем перепрошивать пока ещё никто не знает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 19 октября, 2012 И вылечить это можно только перепрошивкой мозгов. Только чем перепрошивать пока ещё никто не знаетс чего эт баня загорелась? :Dдавно прошивка есть.кто ищет,тот найдёт.уже при желании и купить можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeySka 1 Опубликовано 20 октября, 2012 с чего эт баня загорелась? :Dдавно прошивка есть.кто ищет,тот найдёт.уже при желании и купить можно.с чего эт баня загорелась? :Dдавно прошивка есть.кто ищет,тот найдёт.уже при желании и купить можно.Подскажи где купить . У меня Микас 12.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 20 октября, 2012 Подскажи где купить . У меня Микас 12.3приезжай,воткнём.ну а так то не так уж много ресурсов в сети где чип-тюнеры общаются,один так и называется. :Dпрошивка сама одно,нужно ещё оборудование..хотя бы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 20 октября, 2012 (изменено) Подскажи где купить . У меня Микас 12.3Клик: http://chiptuner.ru/ Изменено 20 октября, 2012 пользователем RIN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KWL 0 Опубликовано 8 февраля, 2013 Отключи регулятор ХХ, и посмотри обороты они должны быть 1000-1100. Если нет, то промой заслонку или отрегулируй болтом с низу. Так же кого интересует экономия топлива на холостых оборотах: на старой газели у меня был 1,2 л. в час. по сканеру. На этом авто после покупке 1,8 л. в час. Регулируется датчиком положения дроссельной заслонке. На одной газели пришлось расверливать крепление датчика, сопротивление при закрытой заслонке около 1кОм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегач 12 Опубликовано 3 августа, 2013 Тут один знакомы электронщик сказал что это проблема всех газелей с электронной педалью. Практически все они не держат обороты. И вылечить это можно только перепрошивкой мозгов. Только чем перепрошивать пока ещё никто не знаетА что прошивка в процессе езды сама искривится может? У меня машине 5 мес. пробег 19000км. Первые 13000км ездил без проблем, а потом стал чек загоратся и глохнуть на холостых. Диагност ошибок не видит и предлагает, за отдельную плату (2500-2600р), перепрошиться на евро-2. Говорит машина подругому поедет и все проблемы пропадут. Неужели все так с заводской прошивкой мучаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sprehen Zidoevich 3 Опубликовано 3 августа, 2013 А что прошивка в процессе езды сама искривится может?Не может. Неисправность надо искать, и странно, что диагност не видит ошибок, когда чек загорался. Прошивка на Е-2 не решит эту проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 181 Опубликовано 25 августа, 2013 Ну что так никто и не докопался в чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vla1718 1 Опубликовано 7 сентября, 2013 У меня та же проблема была-сегодня нашёл:шланг от ВУТа входит в впускной коллектор через РЕЗИНОВЫЙ уплотнитель(через пластиковый уголок).Так вот через этот уплотнитель(по сути резиновая шайба)подсасывал воздух. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astanovoj 2 Опубликовано 25 сентября, 2014 А должен РХХ при заглушенном двигателе и включенном зажигании гудеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astanovoj 2 Опубликовано 25 сентября, 2014 ау люди Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 25 сентября, 2014 Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astanovoj 2 Опубликовано 25 сентября, 2014 а чего он(рхх) в это время делает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 25 сентября, 2014 Если образно, то рхх состоит из двух электромагнитов, оди из которых пытается его закрыть, а другой открыть, ЭБУ управляет усилием этих магнитов соответственно закрывая либо открывая сечение рхх, на момент пуска рхх приоткрывается больше чем, чем на хх, другими словами в режиме ожидания пуска тоже происходит управление рхх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 25 сентября, 2014 а чего он(рхх) в это время делает?держит открытым канал РХХ в районе 120 шагов для запуска двигателя. РХХ это шаговый двигатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
