евгений22
Оптимальная скорость на камминз
Езжу на дизеле камминз 100-110 км/ч. Подскажите это допустимо. Спасибо
КПП развалится (( и мотор перегреется в жару((
alex134
Высота профиля это диаметр шины минус диаметр обода, разделенный на 2 ;)
:o :o :o
коробас разваливается не от больших оборотов, а от нагрузки при малых... т.е. не давите тапку на низких оборотах и подтыкайте передачи пониже при разгоне...
Forester
75 это % от ширины!!!!
слышал звон да не понял где он))))
Леха306 52
Ты про что??
Forester
Ты про что??
Про то что как раз это я и подтверждал а ты вродь как спорить со мной собралси)))))
все правильно Леха говорит,можно и так ;) на покрышке не высота указанна,а отношение высоты боковины к ширине шины в процентах ;) Упс :rolleyes:
Леха306 52
Ты написал "что это не высота" и спорить я не собирался!!!! и название темы вообще на о шинах!!!!!!
сергей2890
Вообщем побежит машинка быстрее в реале на 5-7 км, если заменю резину с 175/75R16 на 195/75R16
alex134
да. можно и 205 поставить... только спидометр не покажет :(
:o :o :o
Спасибо за науку - пробег без ремонта КПП 375 000км, правда ещё полная масса авто не превышает 4300кг и крейсерская не выше 90км/час , так, что не могу точно утверждать , что повлияло на долголетие КПП.
сергей2890
205 в спарке будут тереться друг от друга
vasyatkin
Что сейчас на камминсе,что до этого на 40522 после 110 всю машину трясет,словно она развалится.
У меня тож было так же пока сам колеса не отбалансировал, с завода балансировка плохая ща на обгоне 110-120км/ч хоть бы что не трясет,попробуй
alex134
метан, Леша, метан. и, как следствие, низкая мощность, что приводит к щадящему режиму эксплуатации... я не подкалываю :)
не критично. можно 6,5R16C как у меня или 195/80
Ты бы поглядел , как я колонны чайников обгоняю на трассе , выкручивая мотор на 4 и 3 передачах))
Меньше 2500 оборотов стараюсь не держать под нагрузкой, но и больше 3000 обр не держу постоянно.
Леха306 52
На Каменнсе????
сергей2890
А меня все обходят на трассе жалко дизель крутить до 3000 об
По другому не получится, пока ставят на Газель древнюю КПП (( и не доведут до ума систему охлаждения..
Если точнее то при 90км/ч на 4км/ч больше +15мм клиренса ;)
avtovladelec
к стыду своему точно не помню но цыфры 195\75 или 205\70 это соотношение ширины к высоте...поэтому 75 на разной резине это разная высота...как то так
70 и 75 это проценты от ширины профиля 205 и 195 соответственно. С этой коробкой без 6-й передачи больше 100км/ч лучше не ездить. Иначе летит турбина. Встречал уже такое. По поводу перегрева- лечится просто - снаружи, на мойке высокого давления промываем радиатор. Про перегрев забудете.
Изменено пользователем avtovladelec
gosha063
я на межгороде 80-85 что пустой что гружоный,если клиент давай быстрей говорю ищи самалет.а мыть лучше снятый радиатор.
Андреев
80 по трассе, обороты где-то2100, расход 9
примерно, но я дальше 100 км от города не бываю :unsure:
RMA 73
груженый 70-80 расход 8.5., 100 расход 9.5 температура 80-85 пока все норм.
nikolay1
всё предусмотрено заводом ,больше 120км не едет,дизель вобще любит обороты,особенно когда со 2 на третю переходишь надо 2,5 тысечи оборотоа а с первой на вторую достаточно 2000
RMA 73
вы что на гонки собрались?
gosha063
всё предусмотрено заводом ,больше 120км не едет,дизель вобще любит обороты,особенно когда со 2 на третю переходишь надо 2,5 тысечи оборот петиоа а с первой на вторую достаточно 2000
а бывает и 3т об.если груженый и в гору чтобы на 3ию перейти.у меня по маршруту самара-н-челны-самара 950км тута пустой обратно 1600-1900кг.уходит 102л соляры прискорости 80-85км.
