Диггер 16 Опубликовано 23 августа, 2012 Года три назад описывал тут нечто подобное. Многим понравилось вроде, но отчет затерялся, да и фотки слетели. Итак, начнем:Фары старого образца не блещут в буквальном смысле слова. Еще хуже дело обстоит когда отражатель поржавел или покрылся грязью из-за негерметичности. В наличии имеем вот такой вид и состояние (для 95 года простительно): Для работы по ликвидации необходимы следующие компоненты:Помимо того что на фото потребуются еще острый нож, клей Момент (для его изначального предназначения а не для летающих фиолетовых бегемотов), краска черная в баллоне, скотч малярный, сольвент и...самое главное:Вот таких вот банок восемь надо иначе нифига не получится и светить не будет. Ежели отражатель убит, как было у меня, то потребуется для полноты картины фольга для запекания, либо просто шоколадку съешьте, а фольгу оставьте.Начинаем:1) открываем первую банку и готовим новые стекла фар. Стекла тщательно обезжирить. Дать выветриться сольвенту. Берем светодиодную полоску и очень тщательно клеим на нее двусторонний скотч. В моем случае полоска была не самая удачная и прилегающая к стеклу поверхность имела волнистую форму. Приклеиваем полосу и места соприкосновения со стеклом дополнительно аккуратно проклеиваем Моментом.Бросаем это всё сохнуть и берем вторую банку.2) берем заранее заготовленные поворотники. лицевую поверхность тщательно заклеиваем скотчем без пробелов.Красим тыльную сторону. Тщательно, аккуратно, в три слоя. Без непрокрасов. Получится что-то вроде этого:Любуемся. Понимаем что любоваться то еще не на что и открываем третью банку.3) Готовим оптику.Думаю процедуру отторжения от плоти старых поворотников можно не описывать-головка на 10 и глаза у всех есть. Приступаем к фарам. Лучше предварительно погреть старые стекла феном (не переборщите только, а то новые не к чему клеить будет). Поддеваем тонкой плоской отверткой стекло, чуть приподнимаем его и повторяем эту процедуру по всему периметру. В лучшем случае будущее запасное стекло упадет вам в руки, в худшем-со спецэффектами лопнет и развалится. ВНИМАНИЕ! Берегите глаза, а лучше вообще держите лицо подальше во время отковыривания стекла. Один раз соскочит отвертка и и осколок в прямом смысле слова изменит ваш взгляд на жизнь! Следующую операцию уже могут делать на ваших природных фарах!Аккуратно и ровно клеим фольгу на предварительно почищенный отражатель. После этого периметр отражателя маскируем скотчем. Должно получиться вот так:Перекур и четвертая банка.4) Красим фары.Обезжириваем, красим в три слоя с промежуточной сушкой 15-20 минут. Итог на фото:5) Собираем.Аккуратно наносим слой герметика на новые стекла. Герметик нужен прозрачный либо черный. Провода от линеек скручиваем вместе чтобы удобно было просунуть за отражатель. Заранее готовим жгуты, которыми потом стянем готовую конструкцию для просушки. Просовываем провода, прижимаем стекло, затягиваем стяжки, ставим поворотник.6) Подключаем.Вынимаем штатные габаритные лампочки. Подключаем плюс линеек на желтый провод габарита. Минус на общий минус фары. Включаем. В итоге: БЫЛО СТАЛО В общем как-то так: Всем удачи, мы поехали!))) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 23 августа, 2012 Понравилось. Молодец!Только как то уже эта "дерзкая" светодиодная линейка глаз у меня режет. (задолбала)Хотел спросить, а ходовые огни можно вместо этих линеек приспособить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диггер 16 Опубликовано 23 августа, 2012 Хотел спросить, а ходовые огни можно вместо этих линеек приспособить?да, без проблем. Кстати изначально их и хотел поставить внутрь фары снизу (а-ля последний Ленд Крузер), но в ближайших магазинах были только ДХО за больные деньги (2000-3000). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergofan76 0 Опубликовано 31 августа, 2012 сначала не понял куда банки из под пива ставить...потом долго ржал... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диггер 16 Опубликовано 31 августа, 2012 сначала не понял куда банки из под пива ставить...потом долго ржал... :D :D Внутрь) В желудке они сохраннее))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 31 августа, 2012 Диггер, забыл про самое главное... а именно о проводке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 499 Опубликовано 1 сентября, 2012 (изменено) читай внимательнее! (((6) Подключаем.Вынимаем штатные габаритные лампочки. Подключаем плюс линеек на желтый провод габарита. Минус на общий минус фары. Включаем.)))) а не приходила мысль вставить светодиод и в поворотник по верхней и наружней части. думаю не плохо бы смотрелось. Изменено 1 сентября, 2012 пользователем dvitriy.40rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диггер 16 Опубликовано 1 сентября, 2012 а не приходила мысль вставить светодиод и в поворотник по верхней и наружней части. думаю не плохо бы смотрелось.Мысли читаешь) Времени не хватило, но на днях планирую сделать. Только чуть по другому. Либо двухнитевую лампу поставить и вывести на габарит, либо по одному диоду в верхнюю часть поворотника изнутри врезать. Вообще изначально думал поворотники изнутри в черный тоже задуть, но их стали делать неразборными. Придется сверху слой тонировочного лака положить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диггер 16 Опубликовано 1 сентября, 2012 (изменено) дубль Диггер, забыл про самое главное... а именно о проводке...А там все просто) Провода с линейки проводим за отражателем сверху (чтобы видно не было), белый провод линейки цепляем к плюсовому желтому проводу на патрон габарита (чтобы не резать проводку можно аккуратно сразу под текстолитовую вставку патрона провод затянуть), черный провод линейки цепляем на общий минус фары. В итоге ДХО нафиг не нужны-вчера поздно возвращался и за городом на обочине тормознулся. Светят линейки на метр от машины. Большего и не надо. Изменено 1 сентября, 2012 пользователем Диггер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 1 сентября, 2012 Диггер, я тебе не про эту проводку.. я про то что нужно сделать с проводкой головного света.. а не про запитывание светодиодов.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диггер 16 Опубликовано 1 сентября, 2012 Диггер, я тебе не про эту проводку.. я про то что нужно сделать с проводкой головного света.. а не про запитывание светодиодов..В том то и прелесть что ничего. Не надо ничего переподключать и мудрить схемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 1 сентября, 2012 В том то и прелесть что ничего. Не надо ничего переподключать и мудрить схемы.померь напряжение тестером на акуме... а потом на проводах что к лампам идут в фарах.. усё ясно станет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диггер 16 Опубликовано 1 сентября, 2012 померь напряжение тестером на акуме... а потом на проводах что к лампам идут в фарах.. усё ясно станет...Я не заморачивался) На предыдущей машине года три назад делал такие же линейки и до сих пор ходят без проблем. Ты намекаешь что нагрузка без габаритных ламп возрастает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 1 сентября, 2012 Я не заморачивался) На предыдущей машине года три назад делал такие же линейки и до сих пор ходят без проблем. Ты намекаешь что нагрузка без габаритных ламп возрастает? Не, он тебе прямо говорит, что если кинуть доппитание лампочек через релюху, то от нового света ты обалдеешь! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 1 сентября, 2012 Я не заморачивался) На предыдущей машине года три назад делал такие же линейки и до сих пор ходят без проблем. Ты намекаешь что нагрузка без габаритных ламп возрастает?я намекаю на то что если проводка старая то там падение напряжения будет.. и следовательно свет тусклый будет... а на типа реснички светодиодные и габариты мне чесное слово по барабану...у фар одна задача- светить когда темно.. всё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 1 сентября, 2012 Диггер, Он про это https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=23597 alexgop, Сань, у него тема про тютюнинх а как горят фары дело десятое, главное чтобы красиво было. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диггер 16 Опубликовано 1 сентября, 2012 Не, он тебе прямо говорит, что если кинуть доппитание лампочек через релюху, то от нового света ты обалдеешь! :rolleyes:Спасиб мужики, ща почитаю матчасть и в магаз за релюхой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 323 Опубликовано 1 сентября, 2012 Спасиб мужики, ща почитаю матчасть и в магаз за релюхой.Две бери. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crieg2009 0 Опубликовано 13 февраля, 2013 (изменено) Года три назад описывал тут нечто подобное. Многим понравилось вроде, но отчет затерялся, да и фотки слетели.Итак, начнем:Фары старого образца не блещут в буквальном смысле слова. Еще хуже дело обстоит когда отражатель поржавел или покрылся грязью из-за негерметичности.В наличии имеем вот такой вид и состояние (для 95 года простительно): респект и уважуха! сам только стеклышки на фарах поменял! придется ломать и переделывать Изменено 13 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 23 марта, 2013 видел камазы вот с такими фарамина старую морду случаем не покатят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корифей 7 Опубликовано 23 марта, 2013 Кто то пробовал,пришлось даже крылья подрезать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 23 марта, 2013 видел камазы вот с такими фарамина старую морду случаем не покатят?легко.придёться поработать болгаркой и СОшкой.цена кстати более 3 руб за штуку.от Супер МАЗа тоже похожие фары Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корифей 7 Опубликовано 7 июля, 2013 Сегодня разобрал фары,покрасил внутреннюю часть матовой краской чёрной,пристроил туда же дхо,собрал-аля крузак 200,сделал через реле,вкл кнопкой,а то вечером когда мотор работает и если они подкл. правильно по схеме,выдают,а так выключил и пивко можно пить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 13 августа, 2013 Врятли. Но даже если приколхозить. Что делать с корректором? Без него нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 13 августа, 2013 здорова мужики!где посмотреть схемку подключения реле на дальний и на ближний свет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
