Alex030569 7 052 Опубликовано 22 сентября, 2017 Может кому-то покажется бредом.Но вот я пневманутый ,проверяю своё хозяйство на предмет утечек воздуха дымом.Если закумарить в отверстие сапуна и по проблемным местам фонариком посветить,то вполне "сифон" можно увидеть. А почему бы не дать в чулок маленькое давление воздухом и мыльным раствором по препологаемым трещинам не пройтись? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 22 сентября, 2017 А почему бы не дать в чулок маленькое давление воздухомтам сальники кручения,а не давления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 741 Опубликовано 22 сентября, 2017 я смогу. Никакого смысла нет.. вообще.дымогенератор мутить нужно. Вещь очень необходимая в мастерской.Из подручных средств.Понадобится трубка ПВХ(КАПЕЛЬНИЦА) бутылка 1.5 или 2 л Пачка Беломора.Выкручиваем пробку .пробиваем просечкой отверстие под шланг.Шланг нужен такой что-бы в него вставлялась папироска.Или переходничок из подходящего шланга.Прикуриваем,и быстренько вставляем гильзой в шланг.Накручиваем бутылку,давим на неё.Дымовуха будет знатная.И так хоть всю пачку.В дни пылкой юности озорничали.Папироску огоньком в рот,гильзой в замочную скважину,и дуешь.Главное, язык не обжечь. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 188 Опубликовано 22 сентября, 2017 Из подручных средств.Понадобится трубка ПВХ(КАПЕЛЬНИЦА) бутылка 1.5 или 2 л Пачка Беломора.Выкручиваем пробку .пробиваем просечкой отверстие под шланг.Шланг нужен такой что-бы в него вставлялась папироска.Или переходничок из подходящего шланга.Прикуриваем,и быстренько вставляем гильзой в шланг.Накручиваем бутылку,давим на неё.Дымовуха будет знатная.И так хоть всю пачку.В дни пылкой юности озорничали.Папироску огоньком в рот,гильзой в замочную скважину,и дуешь.Главное, язык не обжечь. :Dу нас это называлось пускать паравоза :D :D :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 22 апреля, 2018 Есть какие то данные по внутреннему давлению в чулке? Возможно его опрессовать на выявление трещин?Так вроде многие с форума так ездят и не жалуются.Хотя я то же такого мнения,что бумага должна очень хорошо впитывать влагу, а значит перемерзнет.Кто нибудь может ответить-смысл этого фильтраПри остывании моста всё что набилось в трубке всасывается внутрь. А тем более при резком остывании - неожиданно пошёл дождь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
U4366 3 Опубликовано 1 декабря, 2019 Пробег 37т/км, потеет маслом вокруг хвостовика. Сапун не забит, поддерживает внутри моста небольшое давление. Вместо сапуна поставил штуцер, надел шланг, на второй конец шланга пластиковый топливный фильтр. Фильтр закрепил внутри рамы, думаю сейчас сухо будет - фиг там... Фильтр наполнился маслом и его стало выбрасывать внутрь рамы. Как такое может быть? Может от того, что у меня редуктор с блокировкой, и шестерня там находится напротив сапуна?, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 064 Опубликовано 2 декабря, 2019 Уровень проверь, может лишку перелито. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
U4366 3 Опубликовано 2 декабря, 2019 Проверял, уровень в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 2 декабря, 2019 13 часов назад, U4366 сказал: Пробег 37т/км, потеет маслом вокруг хвостовика. Сапун не забит, поддерживает внутри моста небольшое давление. Вместо сапуна поставил штуцер, надел шланг, на второй конец шланга пластиковый топливный фильтр. Фильтр закрепил внутри рамы, думаю сейчас сухо будет - фиг там... Фильтр наполнился маслом и его стало выбрасывать внутрь рамы. Как такое может быть? Может от того, что у меня редуктор с блокировкой, и шестерня там находится напротив сапуна?, А ты ничего не путаешь?Сапун должен быть на чулке моста,а не напротив шестерни.Если шестерня будет на него напором лить,понятно,что у тебя масло пойдет в верх по трубке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
U4366 3 Опубликовано 2 декабря, 2019 (изменено) Сапун находится на месте, где корпус редуктора переходит в чулок, с левой стороны по ходу движения. Сейчас посмотрел картинки, у родного редуктора коробка сателлитов справа. Слевой стороны, там где сапун, голая полуось, масло кидать там не чем. А что находится слева у эттоновского редуктора с блокировкой - х/з, картинку не могу найти. Изменено 2 декабря, 2019 пользователем U4366 Ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 2 декабря, 2019 У меня тоже редуктор с блокировкой,выкинул сапун поставил трубку, свесил вниз. Ничего не капает не потеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
U4366 3 Опубликовано 3 декабря, 2019 Вот блин, что у меня за фигня нездоровая творится. Чем может поднять масло на 30см в верх? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 052 Опубликовано 4 декабря, 2019 В 03.12.2019 в 06:08, U4366 сказал: Вот блин, что у меня за фигня нездоровая творится. Чем может поднять масло на 30см в верх? Ничего не попутал? Может на 3 см? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
U4366 3 Опубликовано 4 декабря, 2019 8 часов назад, Alex030569 сказал: Ничего не попутал? Может на 3 см? Я шланг выводил вместо сапуна, он был около 30см. + -. Так что не попутал.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 052 Опубликовано 4 декабря, 2019 10 минут назад, U4366 сказал: Я шланг выводил вместо сапуна, он был около 30см. + -. Так что не попутал.) Выкинь фильтр.Теплый чулок с маслом,остывая,насасывает влагу из окружающего воздуха.Влага застывает в фильтре.Получается у тебя не работает система вентиляции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
U4366 3 Опубликовано 4 декабря, 2019 (изменено) Поставил на место родной сапун, пусть лучше потеет чем вытекает.) Насчёт застыть-исключено, я шланг выводил когда ещё тепло было, и фильтр снимал, и шланг разворачивал походу-против хода(думал инжекцией высасывает), один черт масло гонит. Скорее всего, - если у русской машины мост сухой, значит там нет масла.) Изменено 4 декабря, 2019 пользователем U4366 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 5 декабря, 2019 У меня стоит шланг с фильтром несколько лет,ничего не гонит,не мёрзнет. Нынче сальник стал чуть запотевать ,заменил сальник и опять всё сухо. А ты скорее всего масло слишком много налил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
U4366 3 Опубликовано 5 декабря, 2019 Уровень масла по краю заливной пробки. Или на газели по-другому? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
