Сельхоз
Проблемка с рейкой
АлТек
Замыкания в цепи магнита нет,т.к. питание на магнит подавал прямо от разъёма мозгов(магнит работает)питание на него пропадает когда он подсоединён
Посмотри по внимательней два провода в рубашке на магните.У меня на старой тоже видно небыло,но стоило разъеденить провода и она завелась.
колобок
подаю 12в от колодки мозгов-магнит работает,вставляю колодку в мозги-напряжение пропадает, да и магнит прибором проверял-показывает сопротивление а не замыкание.Забрался в мозги-пытаюсь проверить транзистор который на управление магнита но незнаю как Изменено пользователем колобок
колобок
сегодня завёл! проблема была в мозгах - кончился транзистор управления рейкой (BUZ100) который,заменил его и всё заработало, цена вопроса 65 рублей и неделя мозгоё.ства
SA.DIESEL
рад за тебя . не мог тебе не чем помочь так был отъезде ездил в самый древний город России. на круг вышло 8000км
колобок
я так и понял что в "командировке",пришлось наморщить мозг и.. всё получилось!
SA.DIESEL
в этих блоках хоть и часто но встречается эта беда я у себя на двух уже менял транзисторы.
колобок
я сначала грешил на датчик рейки,потом на магнит,а уж только потом добрался до мозгов,да ещё целая проблема прозвонить транзистор(никто незнает как он должен звониться).
SA.DIESEL
я первый раз столкнулся с этой проблемой лет восемь назад та просто тупо снял с материнской платы похожий.и все заработало.(к стати их много подходит не обязательно буз 100 звонится как обычный просто у него (отломана средняя ножка она же корпус)) Изменено пользователем SA.DIESEL
колобок
я 4 штуки прозванивал и все звонятся по разному(другой,похожий ума не хватило поставить) поставил последний который купил он звонился сток-исток как диод,обратно не звонился,а при открытии звонился как пробой!
SA.DIESEL
главное что заработало.опыт дело наживное.
колобок
ну да,метод научного тыка ещё никто не отменял
колобок
вчера снова заглушил и не завеси,грешил на мозги,но оказалось что нахмурился новый датчик рейки за 4600 1ea7622b3c64.jpg ,какого то производителя9f4428ca689e.jpg
bio-dizel
Похож на контактный, а шток почему не торчит?
колобок
да это старого образца,а шток .... да х.з. почему он не торчит,вчера заглушил и не завести,сегодня снял датчик,а он вот так и выглядит,а отходил он всего км 200,пришлось поставить старый(нового образца)но сним рейка не калибруется :angry:
bio-dizel
Шток должен выходить сантима на два, и сопротивляться нажатию. внутри пружина. Он походу у тебя заклинил. Сними машжету и промой керосином. У меня тоже два датчика нов.обр калибровались и кал. слетала при прогреве. Купил в южном порту старого обр. за 3600 и полёт нормальный. Изменено пользователем bio
колобок
сколько торчит и как сопротивляется я в курсе,я наверно завтра отнесу его обратно в магаз,чё его мыть то он новый
bio-dizel
Хорошо если возьмут без гемора. Я в б2 менял когда просили справку из сервиса что диагностика показала его неисправность.
колобок
они сказали что они сами его отправят на экспертизу(хотя и так видно что он мёртвый) только вот я немножко прое... с гарантией,она кончилась 28.10.2012(месяц давали),но я к ним приходил 20.10.2012 и предупреждал что датчик принесу обратно,завтра отпишу что получилось
vladimir-tula
Это датчик контактный , да старого образца ( китай ) на фото видно что проклеен черным клеем .
bio-dizel
Я тоже обратил внимание, но подумал это масло.
колобок
сёдня отнёс датчик в магаз где брал,морду не кривили,взяли без вопросов,сказали отправим на экспертизу, 23.11.2012 г. приходи за результатом,я его покупал за 4600,а сейчас они у них 3300 - хотя тоже самое,я вот и думаю толи деньги забрать толи датчик другой взять
ПЫ.СЫ. А ГДЕ МОЖНО НАСТОЯЩИЙ ДАТЧИК КУПИТЬ??????????
Евгений САХА
в германии. Ценник будет порядка 6000
колобок
а где именно в германии?я бы взял если это цена в рублях,
bio-dizel
Я в москве в южном порту покупал контактный за 3900,полёт нормальный(летом брал)
колобок
мне с гарантией надо(хотя бы 6 мес) и поближе хотелось,сам в Москау ездию очень редко,кстати : мой датчик похож на твой по производителю?(фото моего выше) Изменено пользователем колобок
