Сельхоз
Проблемка с рейкой
bio-dizel
мне с гарантией надо(хотя бы 6 мес) и поближе хотелось,сам в Москау ездию очень редко,кстати : мой датчик похож на твой по производителю?(фото моего выше)
Сечас не могу сказать он уже стоит. Но по производителю отличается то заводского.
колобок
поставил старый датчик рейки на место,всё калибруется,вот только при включении зажигания рейка не шевелится,но заводится-МИСТИКА
колобок
сёдня отнёс датчик в магаз где брал,морду не кривили,взяли без вопросов,сказали отправим на экспертизу, 23.11.2012 г. приходи за результатом,я его покупал за 4600,а сейчас они у них 3300 - хотя тоже самое,я вот и думаю толи деньги забрать толи датчик другой взять
ПЫ.СЫ. А ГДЕ МОЖНО НАСТОЯЩИЙ ДАТЧИК КУПИТЬ??????????
звонили с магаза,сказали приходите за деньгами или за датчиком,я весь в сомнениях,толи датчик взять толи деньги
ValdeMar
А может с б2 взять? http://b2motor.ru/catalog/gaz560/3784,я у них брал всякую мелочевку,думаю можно и гарантию обсудить,они перезванивают.
Изменено пользователем ValdeMar
Mishar
Я взял с Б2 - теперь обратно пытаюсь отправить поменять либо что-то другое взять, а датчик другого произв.-ля взять пусть дороже но рабочий и надежный. В Б2 наряд - заказ просят и результат по дифгностике неисправности с С.Т.О.
Буду в старый датчик транзистр на черный провод паять, мож поможет пока норм. датчик ищу
колобок
тут пишут про Б-2,что они спрашивают заказ-наряд с СТО, и не факт, что датчик исправный пришлют,а с гарантией.я у них диск сцепления заказывал,шлют по почте 2недели,...да короче один гимор с этим Б-2,уж лучше взять у себя в городе и если что, то сразу им обратно отвезти ,чем заниматься пересылками
не транзистор а резистор,у меня сделан через клавишу, 75 ом, датчик нового образца
MARAZMC
я так же в б2 датчик заказывал. вообще не калибровался. позвонил в б2, говорят давай бумажку с СТО. Ну я ее написал сам, свою печать поставил... Второй датчик держал калибровку недели две, а потом стал показывать температуру на марсе. Причем периодически калибровку может правильно показывать, причем несколько дней, а потом опять врет. Так его и оставил...Обидно конечно...
Mishar
Где же заказать норм. датчик, пусть и дорогой??
колобок
если б датчик стоил ну рублей 200(я думаю это его реальная цена,т.к.это обычное переменное сопротивление)то наверно никто бы и не парился с возвратами, купил штук пяток и меняй при случае, а если за него заворачивают ценник под 5 тыр...
Женя Саха предлагал в Германии заказывать,только адрес не говорит :D
MARAZMC
честно гря я за него готов и 6 отдать только с гарантией что он свой срок отходит...
Mishar
Согласен...
колобок
у вас в питере есть контора порт артур вроде называется,по катерным моторам штаерам, - узнал бы
MARAZMC
не работают они с газелистами(((. Подавай им вин катера...
Газ-Омск
Всем доброго времени суток. Недавно купил Волгу с 560, проблема такова : с ключа просто так не заводится (рейка не шевелится), если сдвинуть ее отверткой и удерживать то заводится и соответственно можно ей регулировать обороты, а когда ее отпускаешь ДВС глохнет; можно также завести с помощью толкоча, но как только нажать на педаль газа , она тут-же глохнет.
Привет всем, наконец то добрался до компа. Рассказываю - дело было действительно в датчике топрейки))) Поменяли датчик и машина завелась без проблем, еще сразу поменяли датчик надува и ожила турбина))) ТОлько вот посли недели покатушек начала глохнуть на горячию. Приеду с командировки, буду сначала носос смотреть, а там видно будет ( Всем спасибо за помощь!!!
Газ-Омск
Всмысле ни глохнет, а незаводится. Пока блин не остынет (началось когда намордник одел)
bio-dizel
Проверь тщательно разъём датчика рейки, обожпи контакты. Если не поможет когда не заводится скинь разъём с датчика о.ж.и попробуй заведи.
max71
попробуй снять фишку с датчика температуры и запустить двс , если запустится похоже форсам пи... , а насос не связан с температурой он либо качает либо нет бывает ещё качает не достаточно тогда машина не едет не на холодную не на горячую.
Евгений САХА
работают, там оригинал и есть
Газ-Омск
Да пробовал, скидывал контакты - толку ноль. Вот я и боюсь что форсам кирдык. Но насос все равно посмотреть хочу, читал гдето на форуме похожая ситуация была и дело в нем было.
max71
что ноль? не заводится без фишки? насос легко проверить , скинь шланг подачи топлива перед двс сунь его в баклашку включи насос он за минуту должен литра два три накачать , если меньше то надо углублятся в эту тему.
Газ-Омск
Ноль - всмысле незаводится. А насос качает, только давление скачет (не помню в каких пределах) по мех маномеру смотрели.
max71
не заводится это хорошо значит дело не форсах, вот именно что скачет давление производительность у него слабая, когда включаешь насос клапан обратки пищит? какой насос погружной или на раме?
max71
смотри колодку предохранителей и реле под капотом, открой горловину свети фонарем на рейку , а другой рукой нежно по очереди шевели все разьёмы релюхи поменяй местами в тот момент когда рейка оживёт и будет тебе счастье.
Газ-Омск
Спасибо, буду пробовать когда приеду. Потом отпишусь что-как.
Насос на раме, а про клапан нечего сказать не могу.
Mishar
А если масло из магнита попадает в датчик рейки - это может ему как-то повредить??
