alfadog
не работает 1 и 4 цилиндр!!!!!
alfadog
проблема такая. перегрели мотор отвезли голову на шлифофку сняли 0,6 . заодно поменяли поршневую. головку следовательно тоже перебрали. после чего 2 цилиндра отказываются работать 1 и 4 на холостых оборотахю поменяли свечи, катушки, провода, карбюратор, грм все бестолку! что удивительно после
2500 об\мин работают все 4 цилиндра
компресия 11 очков во всех цилиндрах
MetalVoice
на первом у тебя ВУТ на 4 ДАД ищи подсос воздуха
alfadog
колектор впускной притерли
и если бы он сосал я думаю что врядли бы при оьоротах бы начинал он работать
MetalVoice
дык притёрли, а шланги на штуцера одеть забыли.
alfadog
а сколько можно снимать с головы при фрезеровке
farid 7
У меня что-то похожее было, оказалась пробита диафрагма на вакуумном усилителе
RIN
На холостых колбасило, только газку подкинеш проходит, расход бешаный наверно все 30 на 100. Всю голову сломал, а оказался подсос воздуха через коллектор.
Ищи подсос, если все правильно отрегулированно.
Ляга
было такое,лопнул шланг на вакуум. Не найти было в чем дело, случайно задел шланг и нашел разрыв.поменял и всё нормуль
