Roman913 0 Опубликовано 28 августа, 2012 (изменено) кто подскажет как снять регулятор печки на газ 2009 года(не бизнес) говорят что всю панель снимать нужно как то не верится) и если снимать то гемор или не сложно? можно ли снять переднюю накладку? Изменено 28 августа, 2012 пользователем Roman913 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 28 августа, 2012 кто подскажет как снять регулятор печки на газ 2009 года(не бизнес) говорят что всю панель снимать нужно как то не верится) и если снимать то гемор или не сложно? можно ли снять переднюю накладку?зря не верится! :D что регулятор,что накладку удобней всего снимать на снятой панели.можно конечно не снимать её полностью,но открутить и отодвинуть всё равно придётся.иначе никак не выколупнешь регулятор.запасись терпением,караднчикам и удлиннителями.ну и в путь,первый раз долго будешь вошкатся. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
долголёв 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 Через бардак верхний попробуй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bareen 1 Опубликовано 25 ноября, 2012 нужно снимать всю торпеду , но гемора там ни какого нет. Всё по книжке делал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
