bibip08
Глохнет на холостых оборотах.
bibip08
Привет, коллеги!
4216 глохнет зараза в пробках на холостых. Особенно тяжко когда в пробках да на подъеме в гору, на мост или на приличной скорости на нейтралке, или на крутом развороте-повороте ...
Пробег 66000 км.. Машина 2010 года выпуска. Евро 3. Езжу на газе. Глохнет и на газе и на бензине, чаще при нажатой педали тормоза. Шланг от двигателя на вакуум вроде впорядке и хомуты затянуты...
Сергей 31
Привет, коллеги!
У меня та же беда.Холостые живут своей жизнью.Машина может работать нормально месяц,а потом в самый не подходящий день и час пропадают холостые и все.Попеременял прокладки во всех местах возможного подсоса воздуха,бестолку.Штуцер на вакумник глушил совсем,бестолку.Даже отверткой клинил клапан в регуляторе холостых оборотов,чтобы он был в открытом состоянии,бестолку.Склоняюсь к глюкам в блоке управления двигателя.Дорожка на разборку уже давно протоптана,придется наверное туда за блоком ехать.Жаль только,если дело не в нем,деньги на ветер.Бортовик часто показывает неисправность датчика положения коленвала,но если бы он был неисправен,двигатель вообще бы не заводился.Газовая установка отсутствует.
Изменено пользователем Сергей 31
ds76
Всем привет! Проблема следующая: Двигатель 4216. Заводится более менее нормально, работает на холостых какое-то время и начинает глохнуть, нажимаешь на газ - ничего не помогает, слышны хлопки во впуске и в конце концов глохнет. Заводится со 2 или 3 раза и все нормально, поехал. На ходу не глохнет, а только когда на холостых поработает некоторое время (5-10 мин) или когда ползешь на 1-ой на малых оборотах. Какой-то закономерности не наблюдаю, т.е. можно день проездить нормально, а можно за утро 5 раз заглохнуть. Может у кого похожее было, посоветуйте плиз!
Jaros
Модуль зажигания помирает или ВВ провода, еще может шпонку на шкиве колена разбило.
странник666
гбо стоит или нет?
Babich1992
Здравствуйте, у меня токая же проблема, но когда холодильник включаю, вообще по страшному начинает глохнуть, и магнитола при заглушенной машине играет лучше чем на заведенной, такое ощущение что не хватает напряжение, подскажите что нибудь.
mrsergey
Всем привет! Проблема в том что газель УМЗ 4216 ,глохнет на холостых!Для устранения пытался поменять некоторые запчати.
Что поменял:
1.Датчик ХХ
2.Датчик воздуха
3.Катушки
4.Бронепровода
5.Свечи
Подскажите ,плиз,в чём может быть траблы?
naday
Аналогичная проблема.
Мож кто нашел проблему, напишите.
85rin85
попробуйте датчик скорости отключить на время и покатайтесь,хорошенько посмотрите резиновые трубки на рхх,снимите ,не поленитесь,хомутом бывает режет..
naday
Нашел свою проблему вроде как.
Не знаю как правильно называется прокладка (кольцо) резиновое , стоит на ресивере сзади, шланг от вакумника в него втыкается.
Воздух засасывал, сейчас уплотнил, два дня поездил, не глох.
