gydzoni
Газ, бензин, ДТ. Что выгоднее?
karell
Упс... а я уж 2 года езжу .без регуляровок(( а что надо то делать..где и что починять то??
А у тебя, у ГБО 2-го поколения, нет двух краников, для регулировки подачи?
А в 4-м поколении их вообще нет. Всё регулируется раз и всё. Благо электронника не "плавает", в отличии от вентилюшек.
ТолстоПуз
Я же тебе сказал, что причин полно. Яж не маг, чтоб гадать дистанционно о причинах.
В баллоне всегда есть пространство для паровой фазы. При наличии хоть части пропана, газообразный пропан заполнит это пространство и давлением выдавит бутан. Другое дело, если ты зимой с чистым бутаном вскроешь баллон, то бутан будет плескаться не испаряясь.
Так что пропановая подушка и будет выдавливать бутан. Он такой же жидкий и ничто не помешает ему поступить в испаритель. Делее объяснять не надо?
я там ответ написал, мне не надо расказывать, как что работает, я своими руками уже все изучил, а таких теоретиков десятками видал, вас особенно в сервисах любят, и ждут что-бы устранить те пункты , что ты писал выше, но естественно за твой же счет.
karell
ты же виикий теоретик и практик...давай двигай свою версию!
а просто охладил там направляйки для клапанов,а остатки выплеснул. :D
Ты знаешь, а у меня пропан, вылитый из бытового баллона на асфальт, мгновенно испарился, оставив белёсое пятно на асфальте. Наверное у меня пропан неправильный. Ни когда такой больше не буду заправлять. Только тот, который не испаряется. :lol:
Ща уже умру со смеху :DИ паровая фаза и есть газ перешедший в газообразное состояние
А кто тебе сказал обратное? Я не говорил. Пропан имеет в баллоне жидкую фазу и газообразную. Это все знающие знают. Но ты же упирался, что там воздух. И где он? Этот воздух.
Я ваще под столом :lol: Ты чем там куришь? отсыпь :)
karell
karell, смесь для заправки авто является пропан-бутановой.в зависимости от сезона соотношение меняется.чистого бутана на заправке даже теоретически быть не может.всегда-пропан-бутановая смесь!
Это и школьник знает. Что из того?
Вась....возьми пластиковую бутылку,сделай в ней 2 дырочки для накачки воздуха и воды.отметь у ней на боку маркером место где типа мультик стоит.накачай туда воду и воздух.потом ради интереса покрути её,подливая выливая воду и накачивая воздух..сходи,прими ванну с бутылочкой...наглядные опыты они лучше приносят понимание. :D
Ты меня только гидравлике не учи. Я всё таки водолазом работал, и в подводных домах и колоколах пребывал. Там "дверей" нет. В палубе открытый люк, в котором вода плескается. А плескается она потому, что давление вне и внутри одинаковое. Соответтственно вода выше не поднимается. Т.е. воздух сжат до давления окружающей среды.
По анологии с этим, в баллоне тоже есть газовая подушка и жидкость, которая выше не полднимается ибо газовая подушка сжата до равновесия сред.
Вася...так то в БЫТОВЫХ баллонах чистый пропан с отдушкой.а заправка бытовых на АГЗНК запрещена!разный по составу газ для разных целей идёт. ;)
ну и?и теперь поставь там в любом месте ГЕРМЕТИЧНЫЙ клапан отбора,что изменится?куда денется подушка?мультик хоть на верху пусть будет,у него внутри трубки отбора идут до дна баллона.что изменится то если его расположить с верху?или убрав трубки с низу?куда денется подушка?
к стати,если ты не в курсе.трубка заправки то же идёт до самого дна баллона.
karell
В отличии от твоих теоретиков, я в сервисе ГБО был лет сто назад. И заправляясь по европейской части Росии, Белоруси, Украины и прочих стран, в морозы и в жару, ни разу не страдал от бутана. Всё кушало моё ГБО. Фильтры только регулярно менял. Так что не надо про теоретиков. Давление любую жидкость выдавит в испаритель. А вот если вместе с пропаном будет вода, то далее можно догадаться, что будет с двигателем.
Так что тебя прасто развели на температуру и бутан. В худшем случае у тебя просто лёд образовался в магистрали. В тепле и оттаял. Или тебе залили чистый бутан, но я такого не знаю.
Ты ба прежде чем умничать, спросил бы, где я заправлял бытовой 5-ти литровый баллон?
Я его с собой вожу для газовой плитки. Отгадай с одного раза, где я его заправляю?
Ты понял твою ошибку?
Ответишь за свои слова?
karell
Ты помоему меня вообще не слышишь. Я с самого начала говорил, что забор по трубке происходит снизу, по трубке. Ты в облаках витаешь, или всё таки будешь вникать в мои слова?
О баллоне.
Если мы поставим трубку отбора пропана снизу, то пропан будет забираться снизу. Т.е. жидкий выдавливаемый газовой подушкой.
Если сбоку, то до поры-до времени жидкий, пока уровень не дойдёт до клапана. Потом газовая фаза в перемешку с жидким.
Если сверху, то вначале газ, а потом жидкость. Но поток будет мал, для работы мотора, ибо подушки создающей давление нет, а испаряемый пропан не достаточен для нормальной работы мотора.
Мы уже давненько пробовали подавать газообразный пропан из бытового баллона. Это уже пройденный этап.
Вася,давай поспорим что из ТВОЕГО баллона автомобильного я тебе газ в стакана налью? :D спорить бум?газ где угодно можешь заправить.просто вот возьму и налью в стакан.
пшикнуть остатки газа из любого баллона,это одно,слить сколько надо,это другое.в бытовых баллонах нет трубок заправочника до жидкой фазы,там ВСЕГДА подаётся паровая фаза. :P что бы с него слить,его банально перевернуть надо,ну и желательно что бы там не 200 грамм остаток был! ;)
karell
Расположение мультика влияет на заполняемость жидкой фазой баллона, ибо выше отверстия поступления пропана уровень поднимется не значительно.
О баллоне.
Вася..а кто тебе сказал что у тебя щас трубок нет до самого дна в твоём мультклапане?они на месте,убери и получишь то что ищёшь,перегни как надо при переносе мультика,и будет тебе счастье.
из бытового баллона спокойно можно подать газ и ехать,но его ПЕРЕВЕРНУТЬ вниз вентилем надо :P видать вы там такие грамотеи..на паровой фазе одной ехать хотели! :lol:
ТолстоПуз
То есть получается раз ты такого не знаешь, то этого быть не может в принципе. Интересная жизненная позиция.
Тогда спорить здесь можно до бесконечности.....
Кедр
Да всё равно как и где мультик стоит...главное что бы (если жидкая фаза нужна) что бы трубка на дно соориетирована была...у меня сейчас похоже она отвалилась и теперь у меня только паровая фаза есть...
morbo
Уважаемый , у вашего сообщения слишком дерзкий тон .
Если бы вы таким бы тоном разговаривали в реальной жизни , то могли бы поплатиться за такой тон целостностью вашего лица .
Надеюсь вы поняли тонкий намёк .
Ты уважаймый грози кокумунить другому . Понятлевый.
ТолстоПуз
а тема была про другое...
вангазыч
интересно почитать тему с самого начала, когда газ нафиг никому ненужен был, а щас многие тока на газу
karell
За что отвечать? Что в баллоне воздух? Так это ты говорил. В Сообщение #2216:
"13.5-16 атм воздуха.Пойду тепловозный гудок ставить,что бы после каждой заправки и израсходования газа воздух спускать."
Так что такое паровая фаза или газовая фаза, я знаком не по наслышке и никогда не мог сказать, что паровая фаза состоит из воздуха.
Vic123
А заправишься выше мульта магистраль обмерзать будет. Или нет... :D
Изменено пользователем Vic123
karell
Я вообще то не для баранов говорю. Вроде народ грамотный, чтоб понять, что из бытового баллона вылить остаток получится только перевернув баллон. Или мне каждый раз надо объяснять АЗЫ?
Я из баллона выливал на асфальт пропан, заправлениый на АГЗС. Е мня стоял не вентиль, а клапан. Раньше в Питере, на АГЗС, заправляли такие клапана под лягушки. Теперь перестали. Мне пришлось приехать в сервис и поменять на нормальный вентиль, совместно с опрессовкой. Соответственно пришлось сливать остатки. Пропан моментально испарился.
В добавок ты постоянно, во всех темах, уходишь от сути тем.
А данная тема не про то, как налить пропан в стакан с закусью, а в том, насколько и почему газовая зажигалка выгоднее и удобнее дизеля. Именно это в названии темы и в сути темы.
Так что не стоит уводить тему, тем более, что мои аппоненты так и не могут понять, что жидкий пропан выталкивается из баллона давлением газообразного пропана.
В начале десятого буду чистить тему.
Ты Америки не открыл. Это давно уже известно.
Кедр
Не понял вопроса.Почему он должен обмёрзнуть? :huh:Если долго ехать на паровой фазе.отбирать её ...то баллон может слегка потеть...Но это надо ехать очень долго...
Изменено пользователем Кедр
Mycoyan
Отличная тема! Читаю с интересом и хрустящим попкорном.
karell
Бутана на АГЗС не бывает. Только смесь. Олега уже выложил ТУ. Там расписано соотношение.
НАЧАЛО
Вы н может понять, что пропан к Вам поступает под давлением 13,5-16 ати. Давление выдавливает пропан, а не испаряемость. Если Вы это не хотите понять, то Вы спорите не со мной, а с физикой. Вы придумали иные физические законы? Поделитесь! Я просвещусь. На старости лет. Или посмеюсь. :lol:
Пропан же при давлении не испаряется. Он давлением сжижжается. При падении давления превращается в пар.
3 - Зима.
Давление тоже 13,5-16 ати. При температуре -42 (хотя зачем мы обсуждаем эти температуры, ведь большинство из нас этих температур и не видывали) пропан перестаёт испарятся, но давление в системе ни куда не делось. Забор происходит снизу баллона, т.е. жидкий. Не зависимо от испаряемости. Давление и выдавливает жидкий пропан в испаритель.
Это не случайно, ибо над мультиком остаётся пространство, заполняемое паровой фазой. Эта подушка и давит "жидкость". Без неё ни один баллон не работает. А уж воздуха там нет ни грамма. В рамках разумного.
karell
Правильно. Говорить то можно всякое, а свой карман то ближе к телу. Вот и ставят ГБО.
