mambokolambo
Распредвал+ Привод распр. зажигания
mambokolambo
Отдал движок мотористам-перефтулить, Всё сделали+ поставели новый распредвал!забрал блок начал собирать, всё собрал а вот привод трамблёра нет!- ставлю привод и начинаю крутиь(кручу через шкиф- вручную)а его закусывает!(слава богу зажиганием не крутнул) .выроботка на приводе есть не очень большая, а на распредвале разумеется нет- он новый! Может он из за выробатки закусывать?Или может ураспредвала другая шестерня(ЗМЗ) Подскажите позжалуйсто- за ранее благодарен!!!
шурик 60
mambokolambo, А как Ты определил что именно привод трамблёра заедает а не коленвал или распредвал??
mambokolambo
Нет не что иное-ето заедает привод трамблёра без него двигатель крутит нормально и руками и стартером а ставлю привод и тогда начинается- при етом он сразу до конца не садится, примерно 3-4 мм, а крутану коленвал сразу на место падает, далее пол обарота и закусывает, после чего привод хер вынешь, пока ети пол обарота назат крутнёш-одновременно вытаскивая привод---тогда выдет!!!
шурик 60
Скорей всего тебе всунули распредвал с бракованной шестернёй привода, возможно будет достаточно подточить где криво смотря на сколько, разбирать и проверять по любому придётся.
mambokolambo
Всё разобрался - дело было не в распредвале и её шестерёнке а в масленном насосе. именно он был неподвижен, так как я его перебрал
и собрал не проверив. А определил я ето тогда, когда крутнул шкиф так- что на приводе трамблёра шестигранник проходящий в насос вентом не повило. Слава богу Саня что твоя версия не пошла- а то я уже чуть к матористам с матоми не полител.
Извеняюсь за беспокойство, всем спасибо!!!
