андрей1-74 0 Опубликовано 7 сентября, 2012 как поставить центральный замок на водительскую и пассажирскую двери?не могу придумать куда поставить акуаторы(так,кажется).помогите с советом пожалуйста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димоныч 21 Опубликовано 7 сентября, 2012 я сверлил к торцу двери, главное тягу не укорачивать, сделал на всю длинну. Делал так: подсоединил тягу актуатора к замку чтоб он на ней висел, пристонил к торцу двери, и гвоздём с молотком наметил так чтобы снаружи было видно где железо выступает. Можно намечать по одному отверстию... просверлил одно, прикрутил, наметил второе, открутил первый, просверлил второе. Да и незабудь оставить чуть чуть запас хода активатора когда будеш размечать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 7 сентября, 2012 Всегда крепил под обшивку, не замке есть спец. петелька для подключения тяги, напротив петельки сверлил отверстие на 10-12мм чтоб видно нормально было, тягу откусывал пополам (одной тяги хватает на 2 двери), концы загибаются пассатижами "П"образно, снаруже прикладываеш привод с тягой напротив петельки и размечаеш отверстие, потом это все одеваеш на петельку из нутри и прикручиваеш. Чем хорош этот способ, не нужна точность параллелить тяги для зажима, верхняя тяга сама по себе, на привод сама, при прикручивание сбоку к двери можно попасть под стекло или направляющию если она стоит, на петельки лювточек сам выбирается для скорости активатора, иногда четкость не нужна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lis45 5 Опубликовано 13 августа, 2014 цз туго закрывается и открывается. и при откр и закр гудит продолжительно, как будто "задвижку" закрывают. в чём дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 16 Опубликовано 11 июля, 2015 Надоело менять личинки вкруг, дерьмо какое то ляпают.Надумал установить центральный замок.Есть вопрос.На сдвижной двери механизм работает очень туго, смазывал не помогает.Вопрос , какой исполнительный механизм использовать?что бы не гудел, не грелся и нормально работал?У меня на японку, разбирал дверку , исполнительный механизм на основе моторчика, работает отлично, у других видел сделано как катушка?Что лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 12 июля, 2015 Вопрос , какой исполнительный механизм использовать?ищи от волги 3110,они сразу с моторчиками.на двери кабины подходят идеально,одно отверстие при желании там можно просверлить дополнительно.на боковую и заднюю обычные соленоиды коих полно в продаже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
