sibvrv 0 Опубликовано 7 сентября, 2012 В общем, сменил датчик ДПКВ и надо сделать "инициализацию" на МИКАС 11. Сброс ошибок ECU толку не дал.Пробовал отключать клемы на 15 минут, ничего не изменилось. Есть ли варианты без скачивания программ/сборки кабелей сбросить?У меня есть Multitronics CL-550 но в нем ничего подобного не удалось обнаружить.Буду рад проверенному методу инициализации ))) если на форуме есть что то подобное по инициализации, потыкаете меня носом )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 439 Опубликовано 7 сентября, 2012 сколько датчиков не менял,такое не вылазило никогда.пиши что ещё делал.после смены любых датчиков ничего не требуется обычно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sibvrv 0 Опубликовано 16 сентября, 2012 Ошибка стала появляться, промыл датчик ДПКВ, помогло на время, потом опять вылезла, заменил датчик, и она сразу появилась, поставил старый датчик так же ошибка не ушла )))) Но при этом машина летает и ездит без проблем. А чек горит, что прям напрягает. На БК выдается что ДПКВ неверный уровень сигнала. ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 16 сентября, 2012 Ошибка стала появляться, промыл датчик ДПКВ, помогло на время, потом опять вылезла, заменил датчик, и она сразу появилась, поставил старый датчик так же ошибка не ушла )))) Но при этом машина летает и ездит без проблем. А чек горит, что прям напрягает. На БК выдается что ДПКВ неверный уровень сигнала. )))Бортовиком или на диагностики сбросиш, а так гореть будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
exan11 6 Опубликовано 17 сентября, 2012 Ремень правильно заправить. (ремень трёт о ДПКВ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 7 ноября, 2014 Спрошу в этой теме на микас 11 фиксируется пробег машины ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 7 ноября, 2014 Спрошу в этой теме на микас 11 фиксируется пробег машины ?Серег он везде фиксируется !Только в панельках ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 7 ноября, 2014 Про микас 11 не знаю, Илюх знаю точно в моторолах крайслеровских ведется запись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 439 Опубликовано 8 ноября, 2014 Спрошу в этой теме на микас 11 фиксируется пробег машины ?смотреть нужно.регистратор может быть включен,а может быть и нет.не во всех прошивках он включен.на микасах 11ет до 72 обычно выключен.на микас11cr то же то включен,то нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 8 ноября, 2014 (изменено) смотреть нужно.регистратор может быть включен,а может быть и нет.Скажи а с помощью сканера ELM 327 я могу увидеть пробег, если он включен? или для этого нужно спец оборудование Изменено 8 ноября, 2014 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 8 ноября, 2014 после смены любых датчиков ничего не требуется обычно.Олег, вот тут ты не прав. После замены любого датчика обязательно надо делать инициализацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 439 Опубликовано 8 ноября, 2014 Скажи а с помощью сканера ELM 327 я могу увидеть пробег, если он включен? или для этого нужно спец оборудование по этому сканеру не скажу,не пользовался просто.а так в принципе любой что имеет функцию просмотра регистратора должен видеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пав81 0 Опубликовано 5 декабря, 2014 Скажи а с помощью сканера ELM 327 я могу увидеть пробег, если он включен? или для этого нужно спец оборудование с помощьюс помощью сканера сможешь если найдёшь софт с каким он будет нормально рпботать а так обычный к-лайн адаптер в opendiag видит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
