brig200 0 Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) Когда проезжаю километров 5-10, машина начинает дёргаться.Еду на нетралке не дёргается.Дёргается на всех передачах.Как ставлю передачу нажимаю на газ появляется толчёк , затем загорается чек.Иногда чек гаснет на нетралке. Когда дёргает сильные удары в раздатке. Начинают стучать клапана при наборе скорости.Останавливаюсь стою пол часа потом завожу еду всё в порядке, проезжаю 5-10 км. и начинает дёргаться.Раньше несколько недель назад пару раз дёргалось и маргало и прошло я внимание не обратил.Сейчас уехал на машине в командировку и вот такая беда подскажите кто встречался с такой проблемой.Двигатель 406.2 инжектор. Изменено 15 сентября, 2012 пользователем brig200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) Когда дёргает сильные удары в раздатке. В какой раздатке? У тебя что за машина то? Соболёныш?Как дёргает?Если в накат пустить - дёрганье исчезает?Проверь давление в рампе, видимо топлива не хватает тебе, может фильтр забит. Изменено 15 сентября, 2012 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brig200 0 Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) газ 2705 пробег 85000км топливный фильтр только поменял.В накат не дёргает. Изменено 15 сентября, 2012 пользователем brig200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 24 сентября, 2012 у меня такая-же проблема.топливную рейку заменил с рабочей машины.неужели никто не сталкивался с такой проблемой. подскажите кто-нибудь как избавить от недуга свою кормилицу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 24 сентября, 2012 машина на газе? если да то на чем дергает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 24 сентября, 2012 машина на газе? если да то на чем дергаету меня без газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 сентября, 2012 Вом что, лень давление топливо померить, насос не докачивает, вот и вся проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
exan11 6 Опубликовано 25 сентября, 2012 (изменено) Перед тем, как менять БН - проверить +12v на БН мошной лампой(от фары)Часто масса плохая или предохранитель окислился.Напряжение должно быть одинаковым Аккумулятор=БН Изменено 25 сентября, 2012 пользователем exan11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 25 сентября, 2012 Вом что, лень давление топливо померить, насос не докачивает, вот и вся проблема.проверено-давление в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 438 Опубликовано 25 сентября, 2012 а ошибка то какая выскакивает???????? :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 25 сентября, 2012 а ошибка то какая выскакивает???????? :wacko:пока не известно.диагностику сделаю только сегодня.хотя ошибку выдаёт со средних оборотов, газ бросил-тухнет.может и впрямь ДМРВ выпендривается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 25 сентября, 2012 диагностику сделать в моём городе на данный момент более-чем проблематично (единственный диагност попал в аварию)до ближайшей диагностики 35 км. на таком синдроме поломки ехать туда не варик.какой либо БК взять не-где.может из 30000 пользователей форума найдётся тот кто сталкивался с такой бедой и поможет советами.а я попробую её устранить хотя-бы методом исключения приведённого примера.за раннее СПАСИБО ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 25 сентября, 2012 диагностику сделать в моём городе на данный момент более-чем проблематично (единственный диагност попал в аварию)до ближайшей диагностики 35 км. на таком синдроме поломки ехать туда не варик.какой либо БК взять не-где.может из 30000 пользователей форума найдётся тот кто сталкивался с такой бедой и поможет советами.а я попробую её устранить хотя-бы методом исключения приведённого примера.за раннее СПАСИБО ! Я так думаю можно узнать код ошибки перемкнув 2 контакта в диагностической колодке. А так покупай БК дешевле чем по диагностикам ездить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 25 сентября, 2012 ответов не густо но думаю что справлюсь(не впервой) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d004633 5 Опубликовано 25 сентября, 2012 Свечи менял, у меня дёрганье сразу пропало) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 25 сентября, 2012 Свечи менял, у меня дёрганье сразу пропало)свечи менял , не помогло......но причину установил и устранилтрещина в корпусе датчика дросельной заслонки.поменял и ласточка запела и взлетела.всем СПАСИБО кто не оставил проблему без внимания ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 сентября, 2012 Я так думаю можно узнать код ошибки перемкнув 2 контакта в диагностической колодке. А так покупай БК дешевле чем по диагностикам ездитьНа машинах 2007 года нету 10 контакта в колодке, там ЭБУ другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 25 сентября, 2012 На машинах 2007 года нету 10 контакта в колодке, там ЭБУ другой.Кость, а у меня есть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 сентября, 2012 Кость, а у меня есть...А комп какой, намерно микас 7.1, с СООТЭ и микас 11 там нету, даже бортовик от 7.1 к 11 не подключается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 25 сентября, 2012 Основные эбу все таки были еще микас7.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
adik35 0 Опубликовано 28 марта, 2013 свечи менял , не помогло......но причину установил и устранилтрещина в корпусе датчика дросельной заслонки.поменял и ласточка запела и взлетела.всем СПАСИБО кто не оставил проблему без внимания !значит поменял датчик дросельной заслонки? дёрганье и чек перестали выпендриваться?а то у меня вчера такая же фигня началась... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денчик Л 0 Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) привет всем! помогите решить проблему на газеле-бизнес 4216-40 ЭБУ Микас-12,3 .2012г вылезла ошибка Р0135-ОБРЫВ ЦКПИ НАГРЕВАТЕЛЯ дк№1-ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ ЦЕПИ НАГРЕВАТЕЛЯ ДК№1-ЗАМЫКАНИЕ НА ПИТАНИЕ ЦЕПИ НАГРЕВАТЕЛЯ ДК№1что надо менять? машина не ровно работает и глохнет Изменено 31 марта, 2013 пользователем Денчик Л Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
