Denis m932kv 0 Опубликовано 23 сентября, 2012 После переборки головки , а точнее замены гидрокомпесаторов и всех 16-ти клапанов(клапана притирали), появились следующие проблемы ;пропал холостой ход, двигатель заводится очень плохо, и присбросе оборотов слышны хлопки в выхлопную трубу, распредвалы ставили по меткам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 23 сентября, 2012 выступание стеблей клапанов проверили?если вылезли больше нормы.то гидрики не дадут закрыться клапанам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis m932kv 0 Опубликовано 24 сентября, 2012 непроверяли, взяли клапана восьмерошные, перед установкой все размеры перемерил состарыми клапанами так ради интереса, . Возможна ли причина втом что неправильно соединил трубки эпхх с другими датчиками, если да, то подскажите как они должны быть соединены и счем,,,??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 24 сентября, 2012 непроверяли, взяли клапана восьмерошные, перед установкой все размеры перемерил состарыми клапанами так ради интереса, . Возможна ли причина втом что неправильно соединил трубки эпхх с другими датчиками, если да, то подскажите как они должны быть соединены и счем,,,???по трубкам не скажу.что касается размеров самих клапанов.они одинаковы,меня больше интересует на сколько они выступают ПОСЛЕ установки в ГБЦ,то есть размер от торца клапана до середины распред вала?или просто не смотрели этот размер? <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis m932kv 0 Опубликовано 24 сентября, 2012 несмотрел, если честно я проэто совсем даже и незнал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 24 сентября, 2012 Олеж, люди умеют делать, а что ты у них спрашиваеш, они не понимают, не знают тонкостей этого движка, наверное еще и седла проходили разверткой.Denis m932kv размер от торца клапана до центра распредвала не должен быть меньше 35мм, а лутше 36-37мм.Я в таком случае у токоря нарезал еще одну канавку на клапанах под сухарь, вымерял размер, торцевал клапан на сколько надо и потом засухаривал глубже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eska 1 Опубликовано 7 октября, 2012 а точнее замены гидрокомпесаторов и всех 16-ти клапанов(клапана притирали)Замена гидрокомпенсаторов и притирка клапанов, совершенно разный масштаб работы - скорее притирка клапанов производилась, а не замена гидрочей (с притиркой клапанов) Проще после таких ремонтов, перевернуть головку и залить бензин в камеры сгорания, если в течении полу часа всё стоит, собриаем, если пошли течи с вупускных каналов, то требуется повторная притирка или отвезти головку в спец центр, где делаю грамотно и с гарантией!После правильной установки цепи (по кондуктору) и работающими гидрокомпенсаторами, всё должно работать отлично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
