Андрей Ц. 0 Опубликовано 1 октября, 2012 Всем доброго времени суток! Помогите отыскать электрические схемы на ГАЗ 2217, 06г.в. А именно: не работает обогрев и привод зеркал - установлено все с завода еще. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чебуратор 9 Опубликовано 1 октября, 2012 А они с завода не работают? Тады - можть их там и нет.. экономика.. : ) А если были но работать перестали - в любом случае - по проводам надо искать, а не по схеме.. Начинай с предохранителей. Если обогрев зеркал там не прописан, то бери любую обычную схему - и смотри что в ней лишнего появилось (занятые резервные предохранители, или доп.провода подоткнутые к штатным). Можешь с обратной стороны - от двери по проводам полазить.. / Если они отказали оба-сразу, то это 90% предохранитель накрылся, если нет - то от него ищи по проводам выключатель, (или релюшку.. хотя врятли они через реле подключены..но точно непомню). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 1 октября, 2012 А когда проявилась данная неисправность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Ц. 0 Опубликовано 5 октября, 2012 А когда проявилась данная неисправность? Я ее купил с уже не работающими зеркалами. Предохранители все целы. Просто лень было самому все провода искать, вот и захотелось схему посмотреть сначала *))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
