rusgg
воздушный компрессор на газель
Vic123
При падении оборотов может производительность уменьшится, т.е. зависимость будет не линейная.
rusgg
видимо у меня физически не получиться скинуть до 33 оборотов в минуту (редуктор 1 к 100 :blink: ), минимум это 500 оборотов в минуту( 3000 об двигателя),но это будет 4 минуты насос работать, и 56 минуть просто болтать горшками :(
Изменено пользователем rusgg
Артём
а как потом кондер ставить?
поставь 2(2 гены же ставят) у тебя в любом случае 2 будет.только от кондёра компрессы покомпактней и менее шумные
rusgg
у меня и одного нету пока :(
да и проблеммы с ним есть, кронштейн гнетья переодически и ремень пополам,отделители ,лубрикаторы масла
а во еще надо регулятор давления!
Vic123
Один горшок можно выкинуть :rolleyes:
Соболёк 282
надо подсчитать оптимальные обороты компресора
мой беркут работает каждые 10 минут на 30 секунд, примерно,это 20 литров в 10 минут
в час примерно нужно 120 литров (плюс запас 80) итого 200 литров
вопрос при каких оборотах насос накачает 200 литров за час?
Рустам, зачем тебе столько воздуха.??? Не проще сделать всё герметично , чтоб нигде не травило , тогда тебе и беркута за глаза хватит ?
Изменено пользователем Соболёк 282
rusgg
прикольная идея,но он мне так нравиться конструктивно,не хотелось бы влезать в него :(
Артём
если компрессор с ино брать кронштейн по любому самому делать.привод можно сделать с родного шкива только ремень поболее подобрать
rusgg
не хочу иметь ничего общего с китайскими компрессорами типа беркут
Vic123
Да не факт, что будет долго работать... нагрузка на кленвал...тогда хотя бы разгерметизировать его, чтобы не качал.
rusgg
кронштейн можно и под это компрессор сделать, но проблемы будут с ним точно
Соболёк 282
Нормальные компрессор , ну если работает каждые 10 мин, то конечно же ни один такого типа не выдержит, надо чтоб не травило воздух и будет всё тип топ !
rusgg
в компрессоре система разгерметизации есть на обоих поршнях
Vic123
А на моем пишут, что после 30 минутной сессии - 15 минут отдыха! :D
Вот и включать их по очереди. Помесячно!
rusgg
в принципе хватает в таком режиме на год, беркута может на дольше хватит, но я их берегу как самое ценое в машине, куча индикаторов, и только на пневматику, и ничего более (колеса и тд)
rusgg
наверное поршня-цилиндры смазываются разбрызгиванием, тоже потребует номинальных оборотов
Vic123
Для разбрызгивания кажись нужен картер с маслом...а тут наверно что-то похожее на форсунки должно быть
rusgg
неее,коленвал не касается масла,это с вкладышей льется масло
БРОДЯГА74
На Валдай, первый, ставили 405 ДВС, кто знает как там воздух был организован
rusgg
интересная информация, в инете глухо про это
Кедр
Сдаётся его там не было...чистая гидрота была..наверное
БРОДЯГА74
Ещё, на тракторах колёсных ставятся (раньше точно были) одноцилиндровые компрессора, с принудительным включение, на Т-40 даже воздушного охлаждения был! Так инфа для размышления..
Он будет легче на половину!
rusgg
я видел разные одноцилиндровые, они высокие , а этот квадратный, у меня есть одноцилиндровый надо поискать в гараже
БРОДЯГА74
От Т-40 он небольшой! Зачем грузить ДВС лишней нагрузкой?
Он новый, посмотрел, стоит 3300!
Вот такой http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-t-40m/128/
оох
Когда я работал на компрессорах, то сама установка, винтовая, была в три раза компактней чем поршневые.
Вот бы че то подобное найти!
