Azart 2 Опубликовано 14 октября, 2012 Доброе время суток господа... Вопрос токой, как можно быстро добраться до центральной заслонке не снимая полностью панель и не половинить печку..??? ГазельБизнес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 14 октября, 2012 К тяге этой заслонки и к серво мотору,можно добраться сняв просто нижнюю часть торпеды,к самой заслонке,только после разбора печки.Больше ни как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azart 2 Опубликовано 14 октября, 2012 а этот моторчик не снимая торпеды и печки снять можно? просто фигня в том что бы добраться до нее нужно снять всю торпеду полностью...потом только печку половинить, ну это если по правилам... а в жизни из-за одной заслонки все снимать оч не хочеться...Может быть у кого нибудь мысли есть как можно к ней подлесть?? У меня пока только это вырезать окошко к ней))) ну или попробывать моторчик снять если это возможно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 14 октября, 2012 Azart, Проблема с заслонкой то какая??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azart 2 Опубликовано 14 октября, 2012 не доконца закрывается.. страшно представить что будет на трассе в -30... если при -2 уже не жарко на ходу.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 14 октября, 2012 Azart, Возможно нужно тупа отрегулировать длину тяги,для этого печку и торпеду снимать не нужно,возможно серво мотор тяги,двигает заслонку не до конца.Все это можно проверить визуально,серво мотор стоит с лева от печки,сверху педали газа,отстегни тягу,и и сам вручную подвигай заслонку на полный ход,и сравни это ход с работой серво мотра.Если клинит сама заслонка,тогда полная разборка печки,если виноват серво мотор,тогда простая замена,без разборки,ну или длина тяги не отрегулирована. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azart 2 Опубликовано 14 октября, 2012 (изменено) Спасибо за ответ, я смотрел за моторчиком, ход не оч большой.. но какой он болжен быть на самом деле я не знаю.. буду проверять.А как можно отрегурировать длинну тяги?? Изменено 14 октября, 2012 пользователем Azart 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 14 октября, 2012 А как можно отрегурировать длинну тяги??На концах тяги резьба,если её крутить то бабышки на концах или будут сходиться или расходиться.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Матвей 5 Опубликовано 16 октября, 2012 сними радиатор печки и посмотри работу заслонки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azart 2 Опубликовано 8 января, 2016 сними радиатор печки и посмотри работу заслонки.так в этом и весь прикол заключался что бы не разбирать всю торпеду из-за этого говняного моторчика состоящего из говняных шестеренок..)))я тогда тупо снял это гавномоторчик и теперь вручную двигаю заслонку)))) колхоз, но за то тепло))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 8 января, 2016 так в этом и весь прикол заключался что бы не разбирать всю торпеду из-за этого говняного моторчика состоящего из говняных шестеренок..)))я тогда тупо снял это гавномоторчик и теперь вручную двигаю заслонку)))) колхоз, но за то тепло)))Моторедуктор заслонки можно снять не разбирая торпеду. Но чаше всего причина в центральном блоке ( крутилках).https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/38680-neispravnosti-bloka-otopitelia-biznes/page-2?do=findComment&comment=1347381 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 21 октября В 08.01.2016 в 15:20, Azart сказал: я тогда тупо снял это гавномоторчик и теперь вручную двигаю заслонку)))) колхоз, но за то тепло))) Не снимая моторредуктор, можно вручную открыть заслонку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 21 октября 55 минут назад, mebeli сказал: Не снимая моторредуктор, можно вручную открыть заслонку? А каким образом ты ее откроешь не снимая моторчика? Со стороны моторедуктора квадрат, за него и открывается. С другой стороны там заглушка, она крутится конечно, но за нее не подцепить чтобы провернуть заслонку. И точно уверен чтоб блок глючит, а не моторчик редуктора. Эти моторчики это болезнь на бизнесах, у них контакты внутри подгорают, что то типа щеток и он перестает крутится, ну или один раз из десяти. Самый простой способ проверить, это залезть вниз где педали и постучать по редуктору слегка, типа ручкой от отвертки или чем нибудь таким. Если заработает то он виноват. Ну при условии что стрелки на блоке на экране переставляются как надо. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид Газилла 0 Опубликовано Воскресенье в 16:15 (изменено) Если проблема в этой детали (что очень вероятно) то можете обратиться ко мне. Подходит на ГАЗельNEXT & ГАЗонNEXT. 3D принтеры не выдерживают, ломает все равно ! Изменено Воскресенье в 16:19 пользователем Леонид Газилла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
