Про погоду.
8 минут назад, Vovchikk сказал:
Эти проводочки на поплавок.
Что ещё за поплавок в корпусе фильтра?
philimon
10 минут назад, Vovchikk сказал:
Тоже ответ неверный.
14 минут назад, philimon сказал:
Да, с подогревом ты ошибаешься. Он, подогрев, работает в автомате. Настроен на определённую температуру ( да, я не знаю на какую) И включается САМ!!! если считает, что топливо стало холодное. СТОП! Мы говорим не о свече накала, которое во впускном коллекторе, а о тех двух проводочках, которые на корпусе штатного топливного фильтра.
Стакан вот эта чашка. Сюда сливается тёплая "Обратка"
Ну я знаю где подогрев.Это слабое место у нас,у многих из за плохого контакта этот разъем плавится и там начинается подсос воздуха.
Кстати у меня то же там оплавилось и подсасывало воздух.Я его залил холодной сваркой.Примерно весной поставил новый стакан фильтра,но разъем наверное не подключил,боюсь за новый стакан сепара,вдруг опять оплавится.
philimon
да, да, да. И многие герметизируют этот штеккер, отключая подогрев.
B.V.A
Кроилово на ДТ привело к попадалову..
1 минуту назад, philimon сказал:
Попробую подключить.Думаешь отогреет фильтрующий элемент?
philimon
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
а зачем отключал? Он живёт своей жизнью. Сам по себе. Внимания не требует, если только не потёк.
Ну а если уж залил его. Посмотри в сторону "Проточных подогревателей" (Номакон например).Режим такой же - сами по себе. Не трогай нас не мешай работать.
Изменено пользователем philimon
Только что, philimon сказал:
а зачем отключал?
7 минут назад, Alex030569 сказал:
philimon
9 минут назад, Alex030569 сказал:
.Примерно весной поставил новый стакан фильтра.
Зачем целый "Стакан фильтра"? Подогрев в крышке фильтра находится.
Из Номакона вот посмотри.
Олег Ф.
У меня тоже был этот подогрев отключен много лет, с тех пор, как поплавился, и это гнездо было замазано наглухо холодной сваркой. Но 2 года назад поставил новый оригинальный сепаратор в сборе, и опять подключил разъём на место, пока нормально, правда езжу сейчас очень мало по сравнению с первыми годами. Дизель у нас уже давно межсезонный продают, до -17, а дней 10 назад пошел чисто зимний, как раз к морозам подоспел, поэтому проблем не было. Правда и мороз не холоднее -20 у нас был.
philimon
я осенью проверяю штеккер на предмет жёсткого подключения. чтоб не болтался.
ПыСы: вот, обсудили тех вопрос по топливу. Продолжаем разговор про ПОГОДУ :)
Vovchikk
Там фото топливозаборника.
42 минуты назад, Vovchikk сказал:
Не в теме это называется.Ничего,у меня то же так бывает)
Vovchikk
32 минуты назад, Alex030569 сказал:
Не я то в теме про какой подогрев вы говорите. Я почему-то всегда думал, что он работает так же как и спираль накала только в момент запуска. А в стакан который на фото ДТ в любом случае сливается тёплое, ведь оно греется от двигателя.
Олег Ф.
Этот подогрев топлива включается по команде от мозгов, при определённой температуре, летом он точно не включается.
Vovchikk
@Олег Ф. Получается он у меня сейчас постоянно работает. Надо завтра потрогать крышку сепаратора, тёплая или нет. Сегодня зимняя соляра чутка запарфинилась в доп. сепараторе.
philimon
@Vovchikk А на ощупь рукой непонятно работает или нет. (Тепла не ощутил) можно вольтметром в фишку снаружи воткнуться и увидеть есть 12 вольт или нет.
Подложкой для ламината с фольгой пробовал кто то, конопатить окна на даче зимой? Как раз есть подложка 1,2 метра шириной под мои окна. В комнате стеклопакет двухкамерный стоит и обогреватель 800ватт, держит 8-10С тепла, а на кухне в морозы выстывает за неделю до минуса через два окна и дверь.
Пластиковые окна? Их должны ставить по ГОСТ,но мало кто так делает,обычно пена и все.У меня так же установили Сегодня смотрел тепловизором,по низу рамы -9.Норма +7 вроде.Говорят,надо срезать выступающую пену и все замазать герметиком.Попробую видео скинуть монтажникам и настоять,что демонтировали окна и установили по ГОСТ
Какой пластик, дерево 1992 года))
Александр Борисыч
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Хорошая идея.
Скотчем настоящим широким герметизировать.
Можно (и лучше) несколько слоёв такого пирога, пока не надоест...
Я дочке лоджию в  новостройке утеплял именно так:
фольгированный изолон+скотч, затем сэндвич-панели (сквозь них не дует, совсем в отличии от пенопластов/пенотексов);
затем ещё слой такой же, пока не выходил на нужный уровень.  :wacko:
Мастер, который плитку клал, похвалил мою тёплую лоджию...
 Я толстым 10мм фольгированным изолоном и гараж отделал,
смотрится богато.  :)
Изменено пользователем Александр Борисыч
приврал
@Александр Борисыч ссылку не дашь на скотч? Можно и дверь черного входа залепить по быстрому, если не планируешь две, три недели приезжать, или вообще ходить зимой через один парадный вход.
Татарин
@Алексей Ф. "Почтовый! скотч лучше липнет чем прозрачный.
А тут точно про погоду,или у меня ноут глючит ? Не про стройку, нет?
german
8 минут назад, Татарин сказал:
Не, тут про погоду в доме:blink:
46 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Тогда фигнёй не занимайся,так и будет дуть со всех щелей.Если только не финские деревянные окна)
