IldarBOSS001
как потключить электроный редуктор
IldarBOSS001
имеется в наличии редуктор Landi renzo,эмулятор,кнопка переключения.вопрос... что и куда соединять?
IldarBOSS001
что ни кто не знает схему подключения?????????
саня25
я себе подключал редуктор к катушке зажигания,эмулятор к клапану газовому
IldarBOSS001
а можно схемку
газель2005
полное название кнопки плиз
IldarBOSS001
Atronic AS11 цвета проводов;красный.желтый.белый.синий.черный.коричневый
газель2005
Дедила
А что это за обмотка на высоковольтном проводе? Что- то я такого не встречал.
Vic123
У меня так подключено, гбо-2.
IldarBOSS001
попробуем как только сразу отпишу.
IldarBOSS001
а к редуктору что потключать не пойму??? от эмулятора форсунок синий провод вроде к газовому клапану. черный на минус. я прав?
и еще.по схеме коричневый провод намотан на цнетральный высоковольтный провод. но у меня две катушки(двс 406) так как быть
газель2005
Ну да с эмулятора плюс с клапана газового,минус с движка.И провод на клапан редуктора тоже с клапана газового
На одинарный провод любой катушки,у меня вообще с проводки тахометра Изменено пользователем газель2005
IldarBOSS001
ну что все подключил.вроде работает но переключение не понятное .1положение бенз, переключаю на среднее переключает на газ, 2положение тоже газ. теперь глушу, на втором положение не заводится,заводится только в среднем,так зачем 2положение если работает и заводится на среднем?
IldarBOSS001
<_< все куда то подевались.
IldarBOSS001
аууу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IldarBOSS001
чо за форум,,ни ответа ни привета.я разочарован
газель2005
Включаешь зажигание и чуть чуть ждешь,пока лампочка бенза не загорится.А потом уже заводишь и происходит мгновенный переход на газ
IldarBOSS001
это все понятно но зачем тогда 2-е положение не просто же так?
газель2005
Для мгновенного перехода на газ,можно подключить что бы бензонасос не работал в этом режиме
IldarBOSS001
так вот именно у меня ни как мгновенно не получается.только через сренее положение.И если можно немножко отойду от темы, хочу тестю тоже поставить движка умз когда покупал редуктор(электроный)мастер по установке сказал что ничего не получится надо прошивать мозги,вот я думаю.а что там прошивать??
а еще забыл когда на газу надо долго маслать секунды 3-4.а когда стоял вакумный с пол тыка
газель2005
Надо смотреть в инструкции кнопки
IldarBOSS001
поставил гбо электронное на умз,а надо ли эмулятор на лямда зонт????
газель2005
зачем? :blink: только на форсунки
