IldarBOSS001 0 Опубликовано 29 октября, 2012 имеется в наличии редуктор Landi renzo,эмулятор,кнопка переключения.вопрос... что и куда соединять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IldarBOSS001 0 Опубликовано 30 октября, 2012 что ни кто не знает схему подключения????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня25 17 Опубликовано 30 октября, 2012 я себе подключал редуктор к катушке зажигания,эмулятор к клапану газовому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IldarBOSS001 0 Опубликовано 30 октября, 2012 а можно схемку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 594 Опубликовано 30 октября, 2012 полное название кнопки плиз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IldarBOSS001 0 Опубликовано 31 октября, 2012 Atronic AS11 цвета проводов;красный.желтый.белый.синий.черный.коричневый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 594 Опубликовано 31 октября, 2012 (изменено) Твой не нашел,но думаю разницы нет и все цвета совпадают Изменено 31 октября, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 1 ноября, 2012 Твой не нашел,но думаю разницы нет и все цвета совпадают А что это за обмотка на высоковольтном проводе? Что- то я такого не встречал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 1 ноября, 2012 У меня так подключено, гбо-2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IldarBOSS001 0 Опубликовано 1 ноября, 2012 попробуем как только сразу отпишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IldarBOSS001 0 Опубликовано 5 ноября, 2012 а к редуктору что потключать не пойму??? от эмулятора форсунок синий провод вроде к газовому клапану. черный на минус. я прав? и еще.по схеме коричневый провод намотан на цнетральный высоковольтный провод. но у меня две катушки(двс 406) так как быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 594 Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) а к редуктору что потключать не пойму??? от эмулятора форсунок синий провод вроде к газовому клапану. черный на минус. я прав?Ну да с эмулятора плюс с клапана газового,минус с движка.И провод на клапан редуктора тоже с клапана газового и еще.по схеме коричневый провод намотан на цнетральный высоковольтный провод. но у меня две катушки(двс 406) так как бытьНа одинарный провод любой катушки,у меня вообще с проводки тахометра Изменено 6 ноября, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IldarBOSS001 0 Опубликовано 9 ноября, 2012 ну что все подключил.вроде работает но переключение не понятное .1положение бенз, переключаю на среднее переключает на газ, 2положение тоже газ. теперь глушу, на втором положение не заводится,заводится только в среднем,так зачем 2положение если работает и заводится на среднем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IldarBOSS001 0 Опубликовано 11 ноября, 2012 <_< все куда то подевались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IldarBOSS001 0 Опубликовано 14 ноября, 2012 аууу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IldarBOSS001 0 Опубликовано 20 ноября, 2012 чо за форум,,ни ответа ни привета.я разочарован Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 594 Опубликовано 20 ноября, 2012 Включаешь зажигание и чуть чуть ждешь,пока лампочка бенза не загорится.А потом уже заводишь и происходит мгновенный переход на газ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IldarBOSS001 0 Опубликовано 21 ноября, 2012 это все понятно но зачем тогда 2-е положение не просто же так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 594 Опубликовано 22 ноября, 2012 Для мгновенного перехода на газ,можно подключить что бы бензонасос не работал в этом режиме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IldarBOSS001 0 Опубликовано 22 ноября, 2012 так вот именно у меня ни как мгновенно не получается.только через сренее положение.И если можно немножко отойду от темы, хочу тестю тоже поставить движка умз когда покупал редуктор(электроный)мастер по установке сказал что ничего не получится надо прошивать мозги,вот я думаю.а что там прошивать?? а еще забыл когда на газу надо долго маслать секунды 3-4.а когда стоял вакумный с пол тыка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 594 Опубликовано 23 ноября, 2012 Надо смотреть в инструкции кнопки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IldarBOSS001 0 Опубликовано 14 декабря, 2012 поставил гбо электронное на умз,а надо ли эмулятор на лямда зонт???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 594 Опубликовано 14 декабря, 2012 зачем? :blink: только на форсунки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
