Rondos767 0 Опубликовано 8 ноября, 2012 У меня ГАЗ - 3302 1999 г.в. и соответственно панель приборов устаревшей модели. Возможна ли замена данной приборной панели на панель от ГАЗели 2003 г. в.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 8 ноября, 2012 У меня ГАЗ - 3302 1999 г.в. и соответственно панель приборов устаревшей модели. Возможна ли замена данной приборной панели на панель от ГАЗели 2003 г. в.?На сколько знаю, с приборами особой проблемы не будет! А, вот торпедо или, как там её!? Говорят крепления переделывать нужно! Короче немного помучаещся!У меня стояли приборы на старой газельке! Со старой мордой! И двиг 405-ый! в 2003-ем году! Самая первая(одна из 3-х) газель с 405-м! заводская, серийная! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 9 ноября, 2012 У меня ГАЗ - 3302 1999 г.в. и соответственно панель приборов устаревшей модели. Возможна ли замена данной приборной панели на панель от ГАЗели 2003 г. в.?Можно, печку тогда тоже новую ставь, с приборкой помучатся конечно придется, но сложного там не много.На сколько знаю, с приборами особой проблемы не будет! А, вот торпедо или, как там её!? Говорят крепления переделывать нужно! Короче немного помучаещся!У меня стояли приборы на старой газельке! Со старой мордой! И двиг 405-ый! в 2003-ем году! Самая первая(одна из 3-х) газель с 405-м! заводская, серийная!Вот эта самоделка тебе попалась :D, из остатков запчастей наверное собирали, чтоб не выкидывать :P. я еще помню, первые машины в 2003 году с новой панелью были с подстаканниками выдвижными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KabaN 53 Опубликовано 9 ноября, 2012 У меня ГАЗ - 3302 1999 г.в. и соответственно панель приборов устаревшей модели. Возможна ли замена данной приборной панели на панель от ГАЗели 2003 г. в.? Да по сути без проблем... Главное чтобы руки от туда росли) Месяц назад занимался данной процедурой, по крепежу ничего переделывать не нужно, единственное не подходят 2 крепления которые под колонками(на старой кабине кронштейны прямые, а нужны под углом), я к ним даже не прикручивал и так нормально держится, еще мне досталась торпеда без нижнего кронштейна отопителя, пришлось колхозить его. А в остальном проблем нет, только проводку придется немного переделать, под печку другая фишка идет и управление светом через реле делать придется, ибо на строй выключатель силовой был, а новый не выдержит. С приборкой проблем нет, распиновки везде есть, только датчик скорости поставишь и все. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makc68rus 12 Опубликовано 9 ноября, 2012 я вот себе купил дня 3 назад торпеду старого образца черного цвета, она мне както понравилась больше чем Н\О Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 9 ноября, 2012 скоро год как катаюсь с панелью н\о,старую хоть черную хоть серую даром не надо)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 12 ноября, 2012 То есть по кпеплениям подойдет и 2003 года и бизнес?на старую газель.Просто очень хочу поменять это убожество семерочное устаревшее ещё 2 века наазад.Подскажите что нужно мне чтоб установить панель 2003 или бизнес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДЕНИС 2705 7 Опубликовано 13 декабря, 2012 нужна помощ я сёдня хотел панельку(старова обросца) скинуть чтобы вентилятор печки поменять целый день промучися так не фига и не снял всё обсолютно всё открутил а она не в какую болтается а слазить не хочит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андр36 0 Опубликовано 14 декабря, 2012 Привет всем страждущим и жаждущим!!! Никто не подскажет,можно ли влепить в понель старого образца приборку от чего нить более менее подходящую??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДЕНИС 2705 7 Опубликовано 26 декабря, 2012 Привет всем страждущим и жаждущим!!! Никто не подскажет,можно ли влепить в понель старого образца приборку от чего нить более менее подходящую??? можеш попробовать от волги 3110 там из переделок эл спидометр соответственно нужно менять привод и колодки другие убирать щели потому как у 10ки углы закруглённые кароче многа гемороя.А почему хочеш заменить? нужна помощ я сёдня хотел панельку(старова обросца) скинуть чтобы вентилятор печки поменять целый день промучися так не фига и не снял всё обсолютно всё открутил а она не в какую болтается а слазить не хочит всё снял :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максаныч 43 Опубликовано 27 декабря, 2012 Ни чего сложног в замене панели нет! Абсолютно всё по крепежу подходит. Единственно если печку менять надо 2 новых отверстия просверлить и всё.Ну и с проводкой повозится. От бизнеса ставить не рекомендую-очень много гемора + для замены моторчика отопителя будешь всю панель снимать,а весит она на много больше чем рейстайлинг.Да вот на ней как раз ещё и точки крепления не совпадают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vova88 1 Опубликовано 28 июля, 2014 я вот себе купил дня 3 назад торпеду старого образца черного цвета, она мне както понравилась больше чем Н\ОА почем сейчас можно взять не знаете и есть ли еще? А то у себя в городе черной старой нет!!! тока серая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
