Шаварш 5 Опубликовано 18 мая, 2021 5 минут назад, L2140 сказал: на каких? проверьте датчики положения педалей тормоза и сцепления в ЕСМ. 6 минут назад, L2140 сказал: на каких? проверьте датчики положения педалей тормоза и сцепления в ЕСМ. Понятно..к электрику диагносту надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 777 Опубликовано 18 мая, 2021 2 минуты назад, ласточка 165 сказал: .Пришла весна тепло,сырость внутри педали? 1 минуту назад, Шаварш сказал: Понятно..к электрику диагносту надо если есть круиз-контроль то он не будет работать корректно при неисправностях датчиков положения педалей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаварш 5 Опубликовано 18 мая, 2021 6 минут назад, Шаварш сказал: Понятно..к электрику диагносту надо И вот ещё появилось что, когда на круизе еду на скорости около 70км в ч тоже дёргается авто. Поддаёт обороты и сбрасывает. Скорость ровно держит, но мелкими частыми рывками как бы 10 минут назад, L2140 сказал: внутри педали? если есть круиз-контроль то он не будет работать корректно при неисправностях датчиков положения педалей. Вот наверное в точку! Спасибо! А где они? Эти датчики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 256 Опубликовано 18 мая, 2021 4 минуты назад, L2140 сказал: внутри педали? если есть круиз-контроль то он не будет работать корректно при неисправностях датчиков положения педалей. внутри наверняка,образовывался конденсат,мороза нет,вымерзти не мог,вот и глюки,или долго прогревать приходилось,или прыснешь очистителем,прогазуешь,и поехал,но каждое утро ,это меня стало напрягать,почти 10 лет педальке,и раньше были глюки,но разовые,изредка,и с чеком,и без,потому заменил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 777 Опубликовано 18 мая, 2021 4 минуты назад, ласточка 165 сказал: внутри наверняка,образовывался конденсат обычно неисправности педалей появлялись в холодное время и временно пропадали с прогревом кабины отопителем. Коды при этом фиксировались помимо провалов. А провалы при трогании без кодов появились на е4 и были связаны с особенностями ПО ЭБУД и манерой вождения. 10 минут назад, Шаварш сказал: Вот наверное в точку! Спасибо! А где они? Эти датчики за каждой педалью на кронштейнах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаварш 5 Опубликовано 18 мая, 2021 3 часа назад, L2140 сказал: обычно неисправности педалей появлялись в холодное время и временно пропадали с прогревом кабины отопителем. Коды при этом фиксировались помимо провалов. А провалы при трогании без кодов появились на е4 и были связаны с особенностями ПО ЭБУД и манерой вождения. за каждой педалью на кронштейнах. Точно. Концевик сцепления не доставал совсем до педали, кронштейн пришлось обратно на место вернуть. Руками гнётся, жесть! Завтра поеду, отпишусь...спасибо за диагноз 3 часа назад, L2140 сказал: внутри педали? если есть круиз-контроль то он не будет работать корректно при неисправностях датчиков положения педалей. Вот наверное в точку! Спасибо! А где они? Эти датчики 3 часа назад, L2140 сказал: обычно неисправности педалей появлялись в холодное время и временно пропадали с прогревом кабины отопителем. Коды при этом фиксировались помимо провалов. А провалы при трогании без кодов появились на е4 и были связаны с особенностями ПО ЭБУД и манерой вождения. за каждой педалью на кронштейнах. Спасибо, так и есть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаварш 5 Опубликовано 19 мая, 2021 Поставил вчера на место кронштейн с концевиком педали сцепления. Кнопка утапливается, щелчок слышно. Но изменений нет, так же дёргается. Обороты плавно не прибавляются Вопрос: работает ли концевик? Сниму, проверю, отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 777 Опубликовано 19 мая, 2021 17 минут назад, Шаварш сказал: Но изменений нет, так же дёргается. 17 минут назад, Шаварш сказал: Вопрос: работает ли концевик? Сниму, проверю, отпишусь я не случайно написал проверить в ЕСМ в слепую качественно проверить не получится. Нужно смотреть положения педалей в блоке управления (ЕСМ) одновременно регулируя или проверяя датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаварш 5 Опубликовано 20 мая, 2021 Снял концевик педали сцепления, разобрал... Пластина замыкает 2 верхних или нижних контакта, сцепление включено-выключено. Промежуточных положений нет, что тут регулировать? Снял фишку, и так до дома час полтора ехал...такая же фигня. Рывками трогаюсь и на второй передаче ещё веселее... Что с этим датчиком, что без него- разницы нет. Странно, тогда на кой он нужен? Да, вот ещё прикол! Контакта 4, а проводов от фишки 3 отходит! Гляньте у себя кто нибудь, может у меня проводок затерялся?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 2 сентября, 2021 (изменено) Здравствуйте, дёргается машина, чек не какой не горит.фильтра менял.заводится хорошо, не дымит.на холостых работает ровно, тянет хорошо, что может быть,подскажите. Изменено 2 сентября, 2021 пользователем Алекс 31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 777 Опубликовано 2 сентября, 2021 Только что, Алекс 31 сказал: Здравствуйте, дёргается машина, чек не какой не горит.фильтра менял.заводится хорошо, не дымит.что может быть,подскажите. всё может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 2 сентября, 2021 1 минуту назад, L2140 сказал: всё может быть Спасибо за ответ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 256 Опубликовано 2 сентября, 2021 Педаль проверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий0029 158 Опубликовано 2 сентября, 2021 3 часа назад, Алекс 31 сказал: Здравствуйте, дёргается машина, чек не какой не горит.фильтра менял.заводится хорошо, не дымит.на холостых работает ровно, тянет хорошо, что может быть,подскажите. Чтобы посоветовать что-либо нужно больше инфы, уточни на каких режимах дёргается: Старт-разгон-рабочий режим-максимальный режим? Когда трогаешься на холодную, после продолжительной езды, пустой, гружёный? Постоянно или временами? Возможно проводились работы с сцеплением, тормозами или какие-либо другие? С чего всё началось, сразу или постепенно? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 725 Опубликовано 2 сентября, 2021 Мне от этого дёргания помогает протирка спиртом контактной дорожки в электропедали, уже не раз делал эту процедуру, откручиваешь педаль, крышку резиновую сдёргиваешь, и протираешь ваткой, смоченной в спирте. Что интересно, на Газоне такой проблемы не бывает, и на Камазике тоже проехал с электропедалью 380000км, никакого дергания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 2 сентября, 2021 3 часа назад, Олег Ф. сказал: Мне от этого дёргания помогает протирка спиртом контактной дорожки в электропедали, уже не раз делал эту процедуру, откручиваешь педаль, крышку резиновую сдёргиваешь, и протираешь ваткой, смоченной в спирте. Что интересно, на Газоне такой проблемы не бывает, и на Камазике тоже проехал с электропедалью 380000км, никакого дергания. Чек должен загорелся красный по моему, у меня не чего не горит. 4 часа назад, Юрий0029 сказал: Чтобы посоветовать что-либо нужно больше инфы, уточни на каких режимах дёргается: Старт-разгон-рабочий режим-максимальный режим? Когда трогаешься на холодную, после продолжительной езды, пустой, гружёный? Постоянно или временами? Возможно проводились работы с сцеплением, тормозами или какие-либо другие? С чего всё началось, сразу или постепенно? Дёргается в рабочем режиме,сцепление родное,с тормозами не чего не делал,кроме как колодки менял.в основном груженная. Да ещё и на холодную Дёргается.тянет хорошо, как и раньше двигатель работает нормально, заводится хорошо, как и раньше. Попробую педаль протереть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 725 Опубликовано 2 сентября, 2021 У меня никаких чеков не загоралось, просто машина дёргалась, особенно в холодное время года, протирка помогала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 777 Опубликовано 2 сентября, 2021 (изменено) 1 час назад, Алекс 31 сказал: в рабочем режиме что это такое? 1 час назад, Алекс 31 сказал: Попробую педаль протереть не надо туда лазить Изменено 2 сентября, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 3 сентября, 2021 6 часов назад, L2140 сказал: не надо туда лазить Почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 256 Опубликовано 3 сентября, 2021 А ты тему читал?,на предыдушю страницу зайди,я весной писал,чек может и не загораться.Когда вы уже читать начнете,прежде чем вопросы задавать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 3 сентября, 2021 1 час назад, ласточка 165 сказал: А ты тему читал?,на предыдушю страницу зайди,я весной писал,чек может и не загораться.Когда вы уже читать начнете,прежде чем вопросы задавать Один раз только горел чек.А дергалась систематический.Протрешь контакты(снимать педаль не обязательно,можно снять крышку резиновую),через тыс 20-30 опять дёргается.Потом подвернулась б/у педаль бесплатно,поменял и все в порядке стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 777 Опубликовано 3 сентября, 2021 6 часов назад, Alex030569 сказал: Почему? нет причин и нет эффективности ну и самое главное: на обсуждаемой машине другая педаль. Думается, кроме явно заметных отличий, изготовитель поработал над её надежностью. Судя по отзывам от эксплуатации, былая проблема с не корректной работой педали в холодной кабине осталась в прошлом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 725 Опубликовано 3 сентября, 2021 Вот у меня так и есть, дёргается, пока печка не прогреет кабину, машина 10-того года. Один раз купил новую педаль, хотел поменять, а там разъём изменили, не подходит, сдал обратно, так и мучаюсь периодически. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 256 Опубликовано 3 сентября, 2021 4 часа назад, Олег Ф. сказал: Вот у меня так и есть, дёргается, пока печка не прогреет кабину, машина 10-того года. Один раз купил новую педаль, хотел поменять, а там разъём изменили, не подходит, сдал обратно, так и мучаюсь периодически. Сейчас все подходит, 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 3 сентября, 2021 @ласточка 165 сказали 3 вида педали есть .какую брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
