Андрей152 130 Опубликовано 19 августа, 2017 Знакомый мостат брал,изкатал,теперь там вторую хочет заказать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 20 августа, 2017 Знакомый мостат брал,изкатал,теперь там вторую хочет заказать Интересно,сколько она пробежала? Ценник у них гуманный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 20 августа, 2017 (изменено) Edo, Если тысяч двадцать прошла,то хорошо.По этому и искатал уже и вторую хочет брать :D Изменено 20 августа, 2017 пользователем газель2005 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 759 Опубликовано 20 августа, 2017 Интересно,сколько она пробежала? Ценник у них гуманный.потому что это восстановленные КПП Спасибо,теперь знать бы как его отличить))) сине-белая коробка "Детали машин ГАЗ". Изготовитель ООО "Нижегородские моторы" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 130 Опубликовано 20 августа, 2017 Интересно,сколько она пробежала? Ценник у них гуманный.Брал новую,прошла в районе 200 тыщ с 3 ремонтами,двигатель умз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 20 августа, 2017 потому что это восстановленные КПП сине-белая коробка "Детали машин ГАЗ". Изготовитель ООО "Нижегородские моторы" Спасибо,буду знать. А есть разница по какому нибудь клейму на самом корпусе КПП?? А то коробочки легко потделать,или специально сделать очень похожую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 759 Опубликовано 20 августа, 2017 А есть разница по какому нибудь клейму на самом корпусе КПП?? А то коробочки легко потделать,или специально сделать очень похожую.на корпусе ГАЗовской КПП выбита модель и номер. К КПП прилагается паспорт где эти данные повторены. Также, если покупать в ДМ, должны давать фирменный газовский гарантийный талон.Визуально КПП например, Мостат и ГАЗ отличаются некоторыми вещами (герметик, пломбирование краской), но для идентификации надо быть специалистом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 20 августа, 2017 L2140,Спасибо,это уже что то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 129 Опубликовано 20 августа, 2017 (изменено) Не кто новое не пакупает? Все ремонтируют? А смысл новую покупать? Работа тысячи 3, ну и запчасти. Недавно лазил в КПП (зашумела на пробеге 170 тыс.), короче под замену один подшипник. Все остальное еще походит. Цена запчастей в районе 1000 рублей (прокладки, герметик, сальники, ремкомплект кулисы и подшипник), плюс замена масла, ну и снять/поставить. В любом случае, дешевле новой. А новая неизвестно как себя покажет.На крайслере первичный вал длиннее, поэтому либо покупать именно под крайслер, либо потом доп. расходы будут. Перед ремонтом задумывался над тем, чтобы волговскую кпп с крайслера поставить. Ценник озвучивали в 5 рублей. Но решил ремонтировать. Изменено 20 августа, 2017 пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 759 Опубликовано 20 августа, 2017 А смысл новую покупать? а смысл может быть такой: при большом пробеге (приближенном к ресурсу) - износ многих деталей при эксплуатации, например, с неисправным подшипником, замена которого недорогая, могут повредиться другие детали КПП, например появятся микротрещины зубьев которые, естественно, не будут замечены при переборке. И последующий излом зуба. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 20 августа, 2017 Если только у тебя камень,а так зубья трудно сломать бензинками.при большом пробеге (приближенном к ресурсу) - износ многих деталейЭто примерно какие цифры,а то может у некоторых тут тоже ресурс подошел,а они не знают и ездят?Бывает же и такое! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 20 августа, 2017 а смысл может быть такой: при большом пробеге (приближенном к ресурсу) - износ многих деталей Соглашусь. Меняя одну деталь,как правело на подходе другая. Надо менять весь комплект подшипников,кулисы и ещё бог знаеш чего. Может тогда и ходит,но сосед меняет через 30-40тыс,мне это не надо. Пошол к мастерам,те тоже говорят всё говно,на долго не хватает. Вот я и задумался о новой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 20 августа, 2017 MAGNUS, а какая коробка ГАЗ? И какой подшипник менял, тот что на хвостовик выходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 20 августа, 2017 Два раза сталкивался с новыми КПП Два раза отдавал их обратно в магазинСплошной брак 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 708 Опубликовано 20 августа, 2017 Ходят только те КПП, которые с завода установлены, моя например в паре с Камминсом до первой переборки 200 тыщ прошла, а перебранные долго не ходят. И те, что продаются за мега деньги якобы заводские, тоже не пройдут столько, в запчасти всегда идет то, что забраковали, не пустили на конвеер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 20 августа, 2017 Два раза сталкивался с новыми КПП Два раза отдавал их обратно в магазинСплошной брак Вот и приплыли. Но раз их продают,значит и пакупают,но не может же быть,что все брак,или каждая вторая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) Edo, вот если бы ты с машины купил с малым пробегом.Вот это весчь было бы. Изменено 21 августа, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 759 Опубликовано 21 августа, 2017 Ходят только те КПП, которые с завода установленынет моя например в паре с Камминсом до первой переборки 200 тыщ а у некоторых оно не так. И те, что продаются за мега деньги якобы заводские, тоже не пройдут столько, в запчасти всегда идет то, что забраковали, не пустили на конвеер. если бы это было бы правда, то ГАЗели славились бы своей надёжностью. Но увы :( Edo, вот если бы ты с машины купил с малым пробегом.Вот это весчь было бы. Нет. есть сотни машин с одной и той же неисправностью КПП сновья. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 21 августа, 2017 Имею сказать: на ЗКС прикатывают друг к другу весь набор шестерён (кроме З/Х)и на сборку идёт комплект,который подменять как бы не рекомендовано. Это касаемо поставки на конвеер ГАЗ. То, что продают в педалях - это некондиция с ЗКС, непрошедшая по шуму, допускам и пр. Всё остальное - переборка с китайскими потрохами. Типа нюанс: под одним из 4 болтов, крепящих луковицу привёрнут малюсенький шильдик, а на нём выбито передаточное число на спидометр, если такая попалась на разборке - можно брать: это конвеерная КПП, и в неё ещё никто не лазил 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 759 Опубликовано 21 августа, 2017 Это касаемо поставки на конвеер ГАЗ. То, что продают в педалях - это некондиция с ЗКС, непрошедшая по шуму, допускам и пр. это равнозначно тому, что для гар. ремонта ГАЗ поставляет некондиционные агрегаты.если брака нет или его недостаточно :), з/ч не поставляются? Типа нюанс: под одним из 4 болтов, крепящих луковицу привёрнут малюсенький шильдик, а на нём выбито передаточное число на спидометр это в каких годах такое было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 485 Опубликовано 22 августа, 2017 Всё остальное - переборка с китайскими потрохами. Вот с этим не поспоришь. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 22 августа, 2017 Типа нюанс: под одним из 4 болтов, крепящих луковицу привёрнут малюсенький шильдик, а на нём выбито передаточное число на спидометр, если такая попалась на разборке - можно брать: это конвеерная КПП, и в неё ещё никто не лазилБрал такую дорогую Кпп, сразу передаточное спидометра не соответствовало шильдику Через 30 тысячь менял подшипники промежуточного.которые поставил кто-то кривыми руками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 22 августа, 2017 Вот такой колхоз был внутри 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 22 августа, 2017 (изменено) rusgg,кпп не заводская. Собрана из запчастей разных годов выпуска . Вот такой колхоз был внутриВал старого образца идет со стопорным кольцом. Изменено 22 августа, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 22 августа, 2017 Как это похоже на нашу совковую действительность. У нас нет без выходных ситуаций,если не лезет,значит кувалда,а если больше,то можно подложить пластинку,проволочку. Эх,где приёмка,где контроль,где сознание,что так мы и будем в жопе мирового автопрома.Вот по этому я и спрашивал,кто,что юзал и какие отзывы. Спасибо.rusgg,кпп не заводская. Собрана из запчастей разных годов выпуска . А как вы отличили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
