serega895 0 Опубликовано 21 июня, 2012 не знаю,у бати с умз 4215 с завода стояла грузовая пара,потом змз 4026 ну так вот бежала 120 свободно с грузом.Ия написал бизнес умз а не бизнес/умз.Хотя человек здешний говорил что у него стояла соболиная с завода с умз 42155.125 УМЗ не нужна точно, дружище. Если конечно не по три тонны тягать собираешься. А вот 402,406 как раз в тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 715 Опубликовано 21 июня, 2012 я тебе говорю что было,а не что сейчас ;) с 4026 с грузовой парой по трассе 10-11лит бензина кушала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
большой52 0 Опубликовано 24 июня, 2012 Ребята! Всем добрый день ! подскажите пожалуйста как на неразёмном мосту выбить обойму от подшипника надо все внутренности вытаскивать или можно как то всё по месту сделать зараннее спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
большой52 0 Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) какую?Обойму подшипника который в хвостовике!!!! Обойму подшипника который в хвостовике!!!!Где сальник редуктора стоит!!! на валу Изменено 24 июня, 2012 пользователем большой52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лехан 340 Опубликовано 24 июня, 2012 я как то раз поставил 402 мотор за место УМЗ (на машину с редуктром под умз). Пятую включал только с горки! ))))) не знаю,у бати с умз 4215 с завода стояла грузовая пара,потом змз 4026 ну так вот бежала 120 свободно с грузом.Ия написал бизнес умз а не бизнес/умз.Хотя человек здешний говорил что у него стояла соболиная с завода с умз 4215 У меня с завода у м з 4215 стояла грузовая пара ,с начала поменял двиг на 4021 ,потом редуктор на соболёвский и ни чё ходила машина нормально на пятой пол дороги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 24 июня, 2012 Ребят! ну чего никто не знает?http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=24_2319 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) ! А чтобы нго поменять надо весь редуктор вытаскивать ? вот это я не пойму!!!!"Весь редуктор вытаскивать", весь редуктор разбирать, и потом регулировать...http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/...dnijj-most.html Изменено 24 июня, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalturka 8 Опубликовано 14 июля, 2012 Всем привет!Не так давно лазив под машиной обнаружил нехеровый люфт влянца хвастовика!Решил убрать его и затянул гайку до усеру(зря видать),люфт убрал,флянец трудновато так крутился...через тройку дней загудел мост!!!К чему мне готовится при разборке редуктора?сжог подшипники или паре кердык? машина 2008 года...сменаемая фтулка в мосту для регулировки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр& 16 Опубликовано 14 июля, 2012 Всем привет!Не так давно лазив под машиной обнаружил нехеровый люфт влянца хвастовика!Решил убрать его и затянул гайку до усеру(зря видать),люфт убрал,флянец трудновато так крутился...через тройку дней загудел мост!!!К чему мне готовится при разборке редуктора?сжог подшипники или паре кердык? машина 2008 года...сменаемая фтулка в мосту для регулировки.. наверное подшипники поджог пара по идее не должна пострадать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) Всем привет!Не так давно лазив под машиной обнаружил нехеровый люфт влянца хвастовика!Решил убрать его и затянул гайку до усеру(зря видать),люфт убрал,флянец трудновато так крутился...через тройку дней загудел мост!!!К чему мне готовится при разборке редуктора?сжог подшипники или паре кердык? машина 2008 года...сменаемая фтулка в мосту для регулировки..Это вы батенька зря так сделали. Во всех автомобильных букварях написано, что флянец хвостовика закручивается с определенным усилием, иначе можно пережать подшипники. Главная пара, скорее всего не пострадала, а вот подшипники хвостовика под замену. Изменено 15 июля, 2012 пользователем Alexq55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalturka 8 Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) Спасибо мужики!!!завтра сниму,гляну чо там...надеюсь малой кровью обойдусь...! Изменено 15 июля, 2012 пользователем xalturka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ev.genii 0 Опубликовано 15 июля, 2012 Подскажите что то нигде найти не могу, после замены редуктора нужно как то обкатывать, ну там ограничение скорости, нагрузки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 5 Опубликовано 16 июля, 2012 нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 16 июля, 2012 Подскажите что то нигде найти не могу, после замены редуктора нужно как то обкатывать, ну там ограничение скорости, нагрузки.Чаще масло по первости меняй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii-kov 0 Опубликовано 27 июля, 2012 Доброго вечера, кто сталкивался с Редуктор заднего моста 3302 (пр-во ZK) ??????? то встал вопрос замены есть выбор либо ZK цена очень отличная либо производства ГАЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 715 Опубликовано 27 июля, 2012 Слышал что у вас есть редуктора зк,но не слышал что бы зк эти редукторы делают на заводе зк. <_< У меня сейчас на батеной стоит главная пара зк,установщик сказал что шестерни намного качественее изготовлены.Пока пробег не большой,ни каких проблем ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii-kov 0 Опубликовано 27 июля, 2012 Слышал что у вас есть редуктора зк,но не слышал что бы зк эти редукторы делают на заводе зк. <_< У меня сейчас на батеной стоит главная пара зк,установщик сказал что шестерни намного качественее изготовлены.Пока пробег не большой,ни каких проблем ;)вот и я не могу найти что они их делают( хотя во многих торговых точках они есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 25 сентября, 2012 Стоит заморачиваться с прокладкой редуктора ЗМ на Соболе - покупать, вырезать?Или сразу заменить герметиком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 сентября, 2012 Стоит заморачиваться с прокладкой редуктора ЗМ на Соболе - покупать, вырезать?Или сразу заменить герметиком?Стоит 30-50 рублей, их там три, тебе надо вырезать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 25 сентября, 2012 (изменено) Стоит 30-50 рублей, их там три, тебе надо вырезать?Три штуки?Поясните, пожалуйста, в каком месте, вы посчитали вместе с полуосями?Я про 3302-2402045 http://data.konsulavto.ru/acat_iron/data/gaz/2217/46.gif Дело не в деньгах, а в том чтобы не переделывать больше. Изменено 25 сентября, 2012 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 25 сентября, 2012 Три штуки?Поясните, пожалуйста, в каком месте, вы посчитали вместе с полуосями?Я про 3302-2402045 http://data.konsulavto.ru/acat_iron/data/gaz/2217/46.gif Дело не в деньгах, а в том чтобы не переделывать больше.Они бывают продаются комплектом (1 прокладка на сам редуктор и 2 - на полуоси). Три штуки?Поясните, пожалуйста, в каком месте, вы посчитали вместе с полуосями?Я про 3302-2402045 http://data.konsulavto.ru/acat_iron/data/gaz/2217/46.gif Дело не в деньгах, а в том чтобы не переделывать больше.Они бывают продаются комплектом (1 прокладка на сам редуктор и 2 - на полуоси). 1+2=3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 сентября, 2012 Три штуки?Поясните, пожалуйста, в каком месте, вы посчитали вместе с полуосями?Я про 3302-2402045 http://data.konsulavto.ru/acat_iron/data/gaz/2217/46.gif Дело не в деньгах, а в том чтобы не переделывать больше.Когда все чисто и новые прокладки не когда не течет, лутше литолом намазать, но коробки я собираю всегда на новые прокладки правда на сухую. Течи не когда не было за 10 лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
geny8383 0 Опубликовано 5 октября, 2012 сегодна срезало 4 зуба на хвостовике снял редуктор а на нем маркировка 2217 8-41 а у меня 2705 а по книге вроде 9-41 так какой редуктор брать ? тоскаю грузы по 2 тонны каждый день и чтоб расход был в норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Ц. 0 Опубликовано 5 октября, 2012 (изменено) Товарищи!!! Подскажите начинающему БАРГУЗНоводу . Скорость 100 км/ч, а обороты двигателя около 3200. По городу, конечно, неплохо иметь "короткие" передачи, а вот по трассе иду максимум 110 км/ч, при этом оборотов 3500 - двигатель ревет и быстрее ехать уже не хочется. Проблема в том, что 2/3 пробега я провожу на трассе за городом. Подскажите, есть возможность как-нибудь "удлинить" передачи?? Мотор 405 евро 2 Изменено 5 октября, 2012 пользователем Андрей Ц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 5 октября, 2012 Товарищи!!! Подскажите начинающему БАРГУЗНоводу . Скорость 100 км/ч, а обороты двигателя около 3200. По городу, конечно, неплохо иметь "короткие" передачи, а вот по трассе иду максимум 110 км/ч, при этом оборотов 3500 - двигатель ревет и быстрее ехать уже не хочется. Проблема в том, что 2/3 пробега я провожу на трассе за городом. Подскажите, есть возможность как-нибудь "удлинить" передачи?? Мотор 405 евро 2Выход конечно есть. Надо всего то сменить главную пару. Если надо немного удлинить передачи, то - 4,3, а если по максимуму, то - 3,9. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
