Буба
Редуктор заднего моста
oleg 820
У меня такое было.В итоге ребята которые переставляли кпп поставили подушку кпп старого образца и там какието железочки типо уголков одну вниз подушки другую в верх вот они и бомбили при трогании задним ходом.Сейчас поставил родную подушку бизнесовскую и все ладушки.
спасибо завтра попробую. но у меня такой рык стоит что прохожие в соседнем квартале оборачиваются
Антоха 64
Колеги !! Подскажите у меня при скорости 80 оборото 3000 !! Если поставлю от соболя!! Расход увиличица или нет?? Подскажите!
Редуктор
странNik
а смотря скок тягаешь...
конь он тащит то что есть исходя от кормежки
не хватает мощи(высокий редуктор) жрать будет,тапку то давить будешь
gazelist56
Редуктор
расход прежний останется если ездить будешь пустым.
Sashok856
что измениться если на газель с 4063 поставить вместо 5.125 редуктора 4.55 ???износ сцепления будет больше ???
Изменено пользователем Sashok856
Maks52
Скорость прибавится, тяга уменьшится.
Трогаться будет труднее, нагрузка на сцепление и кпп увеличится.
Если грузишь не много, то можно смело менять.
Айдар76
А с какой целью? Извини за любопытство.
Sashok856
поменял сальники хвостовика в мосту заднем...вроде все собрал сальники и подшипник который выпал наружний назад поставил поставил флянец протянул...проехался и что то в районе там где хвостовик и подшипник такое горячее всё...хочется в связи с этим вопрос задать...у меня же не мог подшипник наружний который за сальниками прям то есть ролик его как то не так встать ???он ведь ролик этого подшипника поджимается флянцем или даже сальниками??? иначе бы постоянно по идее выдал...не хочется по новой разбирать...
Леха306 52
Slavyan
поменял сальники хвостовика в мосту заднем.вроде все собрал сальники и подшипник который выпал наружний назад поставил поставил флянец протянул.проехался и что то в районе там где хвостовик и подшипник такое горячее всё.хочется в связи с этим вопрос задать.у меня же не мог подшипник наружний который за сальниками прям то есть ролик его как то не так встать ???он ведь ролик этого подшипника поджимается флянцем или даже сальниками??? иначе бы постоянно по идее выдал.не хочется по новой разбирать.
Перетянул гайку что ли? Если рука терпит, то скорее всего не развалится..
Sashok856
купил у мужика новый редуктор 5.125 2005 года выпуска без пробега.на машине не стоял.новый.дело в том что на нем люфт хвостовика со стуком.люфт влево вправо покачаешь и люфт 2-3 мм со стуком.его убирать надо или так и ставить на машину???на новом люфт должен быть ???если убирать то как ???хвостовик подтягивать ???или так и оставить ???что делать???
Максим Павлович
Походу люфт в саттелитах, для его регулировки нужны спец шайбы и полная разборка узла
Sashok856
люфт между ведомой и главной.между той где 41 зуб и той у которой 8 зубов
Sashok856
люфт же должен быть немного все равно ???
Антифриз
Обычно максимальный зазор в ГП примерно 0.18мм.
Sashok856
этот люфт еще и со стуком...там милиметра 2-3 люфт
Антифриз
этот люфт еще и со стуком.там милиметра 2-3 люфт
С таким зазором он не просто гудеть будет рычять будет.
Sashok856
и это НОВЫЙ редуктор.на машине еще не стоял
Антифриз
Могли собрать из отдельных деталей без регулировки . Найди спеца по редукторам , сам без опыта и спец инструмента сложно правильно отрегулировать чтоб не гудел и долгий ресурс был.
Sashok856
а хвостовик подтягивать нету смысла щас раз он новый ???
Антифриз
Так мастер все и подтягивает после регулировки.
Slavyan
Не может быть такого люфта на новом редукторе!
Скорее всего он восстановленный или кто то лазил туда и не отрегулировал после сборки. Подшипники ведущей шестерни можно подтягивать только если они люфтят. А люфт между шестернями убирать пододвиганием ведомой шестерни к ведущей. На новом редукторе люфт между шестернями едва ощутимый руками
Sashok856
ведущая не люфтит сама в подшипниках.люфт между ведомой и ведущей аж со стуком.милиметра 2.не знаю что делать.ставить такой на машине или надо сначала регулировать???
Антифриз
Для достоверности наших слов поставь пооедь пару километров , снимешь отрегулируешь делов то))
Sashok856
ни разу сам не регулировал.
