Pepel_PR 1 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поставил соленоид на задние двери, хочу чтобы открывались с кнопки из салона.Подскажите плж .схему подключения замка, и какую кнопку лучше использовать.Планирую от центр. замка Митсубиси Паджеро.Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 5 декабря, 2012 ну так схему митсубиси и смотреть нужно...я брал ЦЗ от жигулей, там и релюшка есть в продаже ,если что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поставил соленоид на задние двери, хочу чтобы открывались с кнопки из салона.Подскажите плж .схему подключения замка, и какую кнопку лучше использовать.Планирую от центр. замка Митсубиси Паджеро.Заранее спасибо!вопрос знатокам ЧТО? ГДЕ? КОГДА?О КАКОЙ МАШИНЕ ИДЕТ РЕЧЬ?минута пошла...................или 1 : 0 в пользу телезрителей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pepel_PR 1 Опубликовано 6 декабря, 2012 вопрос знатокам ЧТО? ГДЕ? КОГДА?О КАКОЙ МАШИНЕ ИДЕТ РЕЧЬ?минута пошла...................или 1 : 0 в пользу телезрителей. Собственно о Газели, замок стоит от жигулей (обычный китайский) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 декабря, 2012 Собственно о Газели, замок стоит от жигулей (обычный китайский)А что, у нас китайцы делают отдельно для жигулей, отдельно для газелей, отдельно для волг. Это универсальный электропривод для центрального замка. А схема там одинаковая, что на замок, что на стеклоподьемник, ну совершенно не чем не отличается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 6 декабря, 2012 Собственно о Газели,собственно в первом посте надо писать об этом чтобы другие не гадали о чём речь и не писали подобных постов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 6 декабря, 2012 Я не совсем понимаю причем здесь паджеро... Купи комплект установочный универсальный-копейки стоит. Если ты хочешь отдельную кнопку( хотя не понятно зачем, есть ведь фишка на двери), то нужно экспериментировать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 6 декабря, 2012 Я не совсем понимаю причем здесь паджеро... Купи комплект установочный универсальный-копейки стоит. Если ты хочешь отдельную кнопку( хотя не понятно зачем, есть ведь фишка на двери), то нужно экспериментировать...Что эксперементировать? Берётся активатор замка, любой например - Подсоеденяешь вместо кнопки(фишки) блокировки замка.Кнопку стелоподъёмника ВАЗа, подсоеденяешь и открываешь-закрываешь из кабины. Можно активатор подсоеденить к установленной сигнализации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pepel_PR 1 Опубликовано 17 августа, 2013 А воз и ныне там) Какой такой активатор??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 17 августа, 2013 А воз и ныне там) Какой такой активатор???Моторчик который тягу туда сюда перемещает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pepel_PR 1 Опубликовано 17 августа, 2013 блин, соленоид я уже поставил, дверь собрал, теперь есть только провод с двумя концами.На которых полярность должна меняться, так вот в чем вопрос. Как собрать, с помощью чего сделать? В Южном порту разводят руки(Хотя мне делали много лет назад уже такую схему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 17 августа, 2013 Как собрать, с помощью чего сделать?в любой инструкции по сигналке есть схемы,что бы при постановке на охрану закрывалось,а открывалось с кнопки.от самых простых,до навороченных где есть доп выход на эту функцию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pepel_PR 1 Опубликовано 17 августа, 2013 В том то и дело, что я хочу поставить закрытие и открытие именно с кнопки в салоне. Без сигнализаций и ключей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 августа, 2013 В том то и дело, такв в чем проблема, поставь кнопку от стеклоподъемника, она меняет полярность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pepel_PR 1 Опубликовано 17 августа, 2013 там реле стеклоподъемников стоит вносное насколько я знаю, от какой машины брать кнопку стеклоподъемника со встренным реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 августа, 2013 Pepel_PR, реле не нужно ставь кнопку от жигулей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
colorit 5 Опубликовано 17 августа, 2013 Насколько я знаю на стеклоподъемниках нет реле . Сам недавно ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 17 августа, 2013 там реле стеклоподъемников стоит вносное насколько я знаю, от какой машины брать кнопку стеклоподъемника со встренным реле?поставь ц.замок и никаких головняков с кнопками и полярностью! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 17 августа, 2013 блин, соленоид я уже поставил, дверь собрал, теперь есть только провод с двумя концами.На которых полярность должна меняться, так вот в чем вопрос. Как собрать, с помощью чего сделать? В Южном порту разводят руки(Хотя мне делали много лет назад уже такую схему.Самое простое найти кнопку с 6-ю контактами без фиксации,к средним подключить активатор,а а к остальным крест на крест + и - 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
