K.u.p.e.r.
А можно двери регулировать на ГАЗели?
K.u.p.e.r.
Хочу спросить, двери регулируются по высоте, по прижатию к кабине?
Просто при поездке на авто, на неровностях дороги левая водительская дверь чуть скрипит-играет. За ручку прижимаю её к себе, звук пропадает.
Осмотрел и замок двери и петлю на кабине и понял,что они не регулируются.
ТАК?
Татарин
ТАК?
Нет ,не так.Ответной частью замка ,регулируешь прижим двери к проёму.А петлями верх-низ,и вылет двери за крыло.Открути сразу всё поймёшь.Уплотнитель поменяй,может и регулировать не придётся. Изменено пользователем Татарин
K.u.p.e.r.
ога! отлично.
про петли всё понял. А вот ответная часть замка - это что?
Язычок, который при закрывании отщёлкивается? или тот болт, который к кузову прикручен?
Резинки хорошие, везде хорошее прилегание. А вот играние двери достало
AHдрей
ТАК?
Изменено пользователем AHдрей
K.u.p.e.r.
Андрей! Спасиб большое за ссылки. полезные.
НО блин так и не понял что открутить и регульнуть, чтоб прижать дверь к кабине :unsure: :ph34r:
AHдрей
Ключ на 17, откручиваешь шип (18), тот что на дверной коробке, сдвигаешь его внутрь авто, и затягиваешь...
Татарин
У тебя болт или скоба?Да без разницы.Замок на двери.Его не трогай. Скоба на проёме откручивается Торксом(два болта)Болт ключём (не соврать-бы )на 17.Ослабляешь подвигаешь в сторону кабины.Затягиваешь.Пробуешь как закрывается.Пережал,отпусти назад.Недожал, ещё раз открути и подвинь дальше.До конца не откручивай немного ослабь,что-бы двигалась.
А ну вот тебе Андрей уже всё расписал.
K.u.p.e.r.
Теперь всё понял.
Спасибо ребят. Завтра попробую отрегулировать.
А то двери как в иномарке закрываются с мизинца, а прилегания почти никакого.
Спасибо за помощь!
K.u.p.e.r.
Сссупер!
Сегодня отрегулировал двери, а точнее поджал их к кабине когда они закрыты.
Открутил этот болт, а он до конца оказывается уже сдвинут в сторону салона.
Недолго думая, вскрываю внутреннюю обшивку, достаю спец. гайку, отверстие расширяю, гайку укорачиваю.
Теперь двери закрываются туго, хлопок при закрывании мгновенно глухой как в иномарке.
И теперь на неровностях и кочках в салоне тихо тихо...
Да и двери сравнял с кабиной
Даже не ожидал такого эффекта.
AHдрей
Сссупер!
Мы за тебя рады!
Обращайся если ЧЁ!
tolikzt10
Соболь 22171, 2000 гв после сварочных работ.
Правая передняя дверь хорошо прилегает по верхнему краю, однако по нижнему- щель до уплотнителя- палец пролазит. Характер работы замка до ремонта и после- не изменился.
Отверстия крепежа петель- круглые, вроде как двигать некуда. В сети вариантов регулировки именно передней двери- так и не нашел...
Может кто чего подскажет.
Заранее боагодарен!
SA.DIESEL
Заранее боагодарен!
можно рассверлить отверстия.но это если в небольших пределах,еще можно путем прокладок ,между соединениями ,или просто, петли подогнуть.
Изменено пользователем SA.DIESEL
tolikzt10
Прокладки исправят зазор, а надо уменьшить посадку вглубину. Была мысль просадить крепление на стойке кувалдой...но боюсь- лобовуха лопнет...
Бум мудрить чего.
SA.DIESEL
Бум мудрить чего.
я подгибал газовым ключом. а лобовуха действительно может лопнуть.  если есть хотя бы маленькая трещинка или скол
Vetal-029
Такая проблема, поменял двери на фермере 2005 года с цельнометаллической газели 2008 года, и правая дверь не встаёт в проём. ... Упирается немного сверху и плохо попадает на замок. Такое ощущение что нужно сдвинуть чуть вперёд и немного опустить вниз.
Как можно отрегулировать дверь по проёму?
Родная дверь стояла в проёме нормально (но сгнила в труху).
Изменено пользователем Vetal-029
Slavyan
@Vetal-029 отпиливаем петлю и привариваем как нужно
B.V.A
Шайбы под петли верхние эт опустить, так же  кувалдой чуть петлю можно двинуть с помощью воротка с головкой и не только.. Замок регулируется.. и т.д.. тут визуально смотреть надо..
Всякое бывало..
Раз было петли садил на двери на болты, лень за сваркой ехать было..
А так переварить и норм, вот только срезать петли оч нЕ удобно..
Slavyan
Себе менял обе петли не снимая двери. Спиливал 125 болгаркой без кожуха сильно изношенными дисками
соболевич
1 час назад, Slavyan сказал:
Отважные вы, я к болгарке даже подходить боюсь, если что нить "пильнуть" прошу знакомых.
B.V.A
2 часа назад, Slavyan сказал:
Даа, иначе не как, малым диаметром только..
Щас тебе напишут что так нельзя, нарушаешь правила безопасности, учишь не делу других и т.д. :laugh:..
2 часа назад, соболевич сказал:
125-ю чего бояться то.Она же маленькая.
Олег Ф.
Бояться там нечего, главное держать её крепче, и чтобы лицо не было в плоскости вращения диска, а то разлетится вдруг, и глаз выбьет.
16 минут назад, Олег Ф. сказал:
Если в  маске,то ничего не выбьет.
соболевич
30 минут назад, Олег Ф. сказал:
Вот я видел по телеку как бабе лицо располовинило лопнувшим диском - еще больше боятся стал. Жигуль по по молодости на меня падал пару раз, не боюсь лежать под машиной и сейчас , но болгарка - не мое ,откуда страх не знаю.
16 минут назад, Alex030569 сказал:
Я в двух метрах стоял и то очки одевал от страха.
Олег Ф.
Я большой болгаркой 2квт с десяток комплектных легковых авто разрезал на куски для сдачи в металлолом, а тут какая-то петля двери.
