Chinga
диагностический разъем
vovikelektrik
А зажигание включаете когда диагностируете? Надо включать обязятельно, а то связи не будет
Ноут с сом-портом есть, K-line адаптер 100% рабочий (четко работает с очень многими ЭБУ), Винсервлайт 1.1 из разных источников одинаковая, диагностический разъем найден(К-линия определена).
При запуске Винсервлайт по К-линии запросы к ЭБУ от адаптера летят, а ЭБУ ни-гу-гу.
М.б. чебоксарскому ЭБУ КМД-2001 71.3763 000 от ЗАО "ЗЭиМ-Лайн"  другая прога нужна?
Если кто знает, подскажите!
Спасибо заранее!
парни такая же фигня.только у меня юсб - ком переходник ( нет физического ком порта и эбу vdo). кто подключался можно ссылку на прогу или адаптер.очень нужно.заранее спасибо.
колобок
http://dzl52.ru/vds/ ,прога
vovikelektrik
спасибо но эту прогу пробовал со своим кл адаптером.пишет данные не поступают с эбу физического ком порта нет. переходник юсб ком. подключался им на audi 80 успешно. . менял порты скорость порта все то же.связи нет. может там хитрый какой адаптер.
Евгений САХА
обычный. Самый простой у меня k-line, все ВДО без проблем. по поводу аналогов нашенского производсва не знаю. Мож и че нить свое придумали
Изменено пользователем Евгений САХА
vovikelektrik
а можно ссылку или название или вид. просто их сейчас куча разных ELM и т.п. не хочется эксперементировать (так то у меня тоже K-L-Line ) а связи нет.спасибо.
Изменено пользователем vovikelektrik
vovikelektrik
post-74997-0-79086100-1379443764_thumb.jpgpost-74997-0-09914800-1379443795_thumb.jpg у меня такой вот
Евгений САХА
да без разницы, в мастер-ките сборку заказывал. До этого диагностическим комплексом пользовался, на подобе твоего. Профессиональный комплекс работал лучше, но стоит неоправданно дороже
 у меня такой вот
SA.DIESEL
К слову. видел на рынке в Нижнем новый бк эксперт сказали что прошивают для диогностики штаера. быглядит по другому (маленький)примерно 2на 4см
Chinga
Тут у меня приключение приключилось. стоял искровский стартер, помер. купил Бошевский. поменял. Заводится, работает . все нормально.
Но тут прихватил ноут с собой, думаю дай ошибки почитаю вдруг что .
короче 54 - нет сигнала от стартера. Стираю обновляю. - о5 вылезает - это что за новость  ? как лечить ?
bio-dizel
 Часом ни этот?      http://expert-cdt.ru/index.php?productID=3
SA.DIESEL
да именно он.
crossfire2006
Заказал такой.
Как приеду протестирую и отпишусь.
max71
Заказал такой.
мы с bio уже протестировать, все работает, в соседней теме про бортовые компы все нюансы этого брелка описаны
gaz66
Братцы! Объясните кто - нибудь на пальцах, как с 3 штырьков на odb перейти.
zhn36
2 часа назад, gaz66 сказал:
с квадратного? заводского
gaz66
2 часа назад, zhn36 сказал:
Да!
zhn36
Только что, gaz66 сказал:
Да!
либо провода распинововать под обд разьем либо есть переходник ГАЗ-ОБД
gaz66
2 минуты назад, zhn36 сказал:
ГАЗ-ОБД
Не то.. Это 12ти пиновый.  На штайерском всего 3 штырька
4 минуты назад, gaz66 сказал:
плюс минус и к лайн.
gaz66
1 минуту назад, Crady сказал:
 Ога))  Ничего лишнего)  А подскажите чего куда в odbшном цеплять?
3 минуты назад, gaz66 сказал:
наверное один из популярных запросов в поисковиках - распиновка обд 2
  • Спасибо 1
gaz66
1 час назад, Crady сказал:
 Значит белый  с красным №16, чёрный с чёрным №4, и полосатый с  синим №7 ?
А остальные побоку?
Изменено пользователем gaz66
13 минут назад, gaz66 сказал:
А остальные побоку?
найдёшь в штаеере кан шину,можешь подключить.
