DIMA STAV
История с КПП
DIMA STAV
Доброго всем дня вот решил поведать историю послушать разные мнения))
Сам работаю в магазине "ГАЗ" официальном. Тут недавно один мужик приобрел кпп на газель и счастливый убежал ставить(еле успел придупредить что бы ставил кпп у мастеров имеющих сертификат на право проведения работ,ну это что бы гарантия не терялась) через две недели залетает и говорт у меня кпп развалилась прям на ходу! приносит смотрим шестерня з/х ( Паразитка,Поросенок ну это кто как называет вырвана из корпуса вместе с куском корпуса промежуточный вал убит(зубья откололись) с 1 и 2 передачей то же самое Первая мысль была брак потом подумали,и его потрясли что и как случилось сказал было в кузове 800-1000кг винограда сдавал назад чуть в горку и вся эта беда в этот момент приключилась.
Гагарин
и что,не брак это,так должно быть?
dim36
Не совсем понял смысла сообщения,но исходя из этого
возникает вопрос:а что на газели с 1000кг груза нельзя сдавать назад :blink: ????Думаю все же БРАК. Изменено пользователем dim36
шурик 60
DIMA STAV, Это скорее плохо была прикручена к корпусу КПП ось шестерни заднего хода, со временем разболталось и аля улю.
А с 800 кг в кузове он назад ехал или с 1500 в гору роли не играет.
dim36
DIMA STAV,Даж интересно как вы покупателю обьясняли, что КПП сломалась из-за того,что он ехал задом.БРЕД.
BARS
правильно Вы мыслите.
так-что придётся отдавать бабосы или менять МКПП на новую
и не важно где её устанавливали
Артём
из истории про заводку с толкача задним ходом.КПП тоже раскалывается
DIMA STAV
Сначала по такому сценарию и сделали( отремонтировали за свой счет) потом начали подозревать что он чуть обманул с грузом и с тем как сдавал назад просто знакомые мастера часто рассказывают истории о том как коробки разлетаются из за того что с толкача назад заводили или в горку задом сдававли груженые а нога с педали сцепления соскочила раза 3-4 такие ситуации возникали
веса могло быть тонны 3 с гор-фрукты вез
а признаваться не хочет
BARS
знакомая история :( с моим водилой произошла
но он не отбрехивался, а в вашем случае доказать что-либо подобное будет трудновато
Изменено пользователем BARS
efim_tula
у меня хвост вобще больше 10 тыщь не живет, отламывает
BARS
а чо за причина? :blink:
DIMA STAV
доказать ниче не получилось пришлось ремонтировать, болеше 10000 на ремонт вбухали, отдали уже отремонтированную, самое интересное думал он обидится за кпп,ан нет заходит довольный запчасти другие покупает
BARS
думал он обидится
а на чо ему обижаться :rolleyes:
возможно вина его(и он об этом знает) , а исправили её вы за свои бабки
хотя 2 недели истекло. :blink:
