Bam 0 Опубликовано 23 декабря, 2012 Добрый день!Прошу совет владельцев Валдая.У меня Валдай с каминс. Пробег 20тыс км.На днях заметил следующее: груженым на подьемах иногда стало как бы проскальзывать сцепление. А в гараже под машиной в районе КПП и сцепления есть капли трансмисионного масла.Считаю, что протекает сальник КПП первичного вала, масло попадает на сцепление - и поэтому пробуксовыает...Было ли у кого такое?Снимал ли кто коробку и менял этот сальник?Необходимы ли какие спец ключи для снятия/установки КПП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 775 Опубликовано 23 декабря, 2012 Добрый день!Прошу совет владельцев Валдая.У меня Валдай с каминс. Пробег 20тыс км.На днях заметил следующее: груженым на подьемах иногда стало как бы проскальзывать сцепление.А в гараже под машиной в районе КПП и сцепления есть капли трансмисионного масла.Считаю, что протекает сальник КПП первичного вала, масло попадает на сцепление - и поэтому пробуксовыает...Было ли у кого такое?Снимал ли кто коробку и менял этот сальник?Необходимы ли какие спец ключи для снятия/установки КПП?Врядли дело в сальникеА если сальник менять, то надо разбирать кпп, без разбора не поменяешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bam 0 Опубликовано 23 декабря, 2012 Врядли дело в сальникеА в чем дело тогда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 775 Опубликовано 23 декабря, 2012 А в чем дело тогда?Корзина скорее всего,но как говорится вскрытие покажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 775 Опубликовано 23 декабря, 2012 Корзина скорее всего,но как говорится вскрытие покажетКстати. у тебя может и не сальник течёт вовсе. А течь из под заглушек, там 3штуки . Их подбей(в середину бьешь, и корпус потом расклинишь) и помажь герметиком. У меня так было на предыдущем валдае Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pvv1975 6 Опубликовано 23 декабря, 2012 Бывает отпускается фланец первичного и из под него сопливить начинает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bam 0 Опубликовано 24 декабря, 2012 Пойду снимать коробку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
copr29 10 Опубликовано 24 декабря, 2012 у моего знакомого тоже из под заглушек текло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bam 0 Опубликовано 24 декабря, 2012 у моего знакомого тоже из под заглушек текло.А что за заглушки? Есть ли в продаже? Как легко меняются...У нас сегодня -20. Тепловая пушка не заводится, поэтому пока КПП не снял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 775 Опубликовано 24 декабря, 2012 А что за заглушки? Есть ли в продаже? Как легко меняются...У нас сегодня -20. Тепловая пушка не заводится, поэтому пока КПП не снял...Менять не надо,подбей только и загерметь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
copr29 10 Опубликовано 24 декабря, 2012 коробку снимешь увидешь! снимать будешь не забудь вилку закрепить а то упадет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bam 0 Опубликовано 25 декабря, 2012 Итак, сняли КПП.Никаких заглушек там нет.Течет однозначно сальник. Заменить без разбора КПП его невозможно...В надежде заменить сдуру сломали чугунный флянец... Еще мучает вопрос: был дерьмовый сальник или дерьмовое трансмиссионное масло Лукойл, которое из-за вязкости сальник выдавило...Масло реально как желе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
copr29 10 Опубликовано 25 декабря, 2012 что у тебя за кпп, если нет заглушек? три штуки по горизонтали выше первчного вала! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрийч 1 Опубликовано 25 декабря, 2012 Итак, сняли КПП.Никаких заглушек там нет.Течет однозначно сальник. Заменить без разбора КПП его невозможно...В надежде заменить сдуру сломали чугунный флянец... Еще мучает вопрос: был дерьмовый сальник или дерьмовое трансмиссионное масло Лукойл, которое из-за вязкости сальник выдавило...Масло реально как желе. смотришь со стороны первичного вала. три заглушки. бывают некачественные сальники(вставляются с руки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 775 Опубликовано 26 декабря, 2012 (изменено) Итак, сняли КПП.Никаких заглушек там нет.Течет однозначно сальник. Заменить без разбора КПП его невозможно...В надежде заменить сдуру сломали чугунный флянец... Еще мучает вопрос: был дерьмовый сальник или дерьмовое трансмиссионное масло Лукойл, которое из-за вязкости сальник выдавило...Масло реально как желе.Заглушки есть! Это три кружка над первичным валом.Про замену сальника что только с разбором я тебе писал.. ну да ладно..есть два вида получения опыта:1. Бесплатный2. ПлатныйБесплатный безполезен в принципе ( тебе сказали как надо, а ты все равно сделал по своему), ну а платный самый эффективный( теперь ты всё равно разберёшь кпп, и заменишь сальник,но и ещё потратишь деньги на запчасть сломаную)П. С. Масло скорее всего выдавило из за сапуна( либо забился либо перемёрз) Изменено 26 декабря, 2012 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bam 0 Опубликовано 26 декабря, 2012 (изменено) О каких заглушках идет речь? (смотрите фото)Спец на СТО разобрал коробку, сказал сальник гавно, пластилиновый (спасибо заводу ГАЗ за качественные комплектующие!)А вот с крышкой первичного вала мы попали. Она не такая как с Д-245 и нигде нет в продаже. Даже в каталогах нету... Изменено 26 декабря, 2012 пользователем Bam Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
copr29 10 Опубликовано 26 декабря, 2012 да действительно нет заглушек, раньше они стояли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 775 Опубликовано 26 декабря, 2012 О каких заглушках идет речь? (смотрите фото)Спец на СТО разобрал коробку, сказал сальник гавно, пластилиновый (спасибо заводу ГАЗ за качественные комплектующие!)А вот с крышкой первичного вала мы попали. Она не такая как с Д-245 и нигде нет в продаже. Даже в каталогах нету...в натуре нету.на 245 есть,а тут нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pvv1975 6 Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) в натуре нету.на 245 есть,а тут нет Ты имеешь в виду на тех что идут с 245-ми движками? Изменено 27 декабря, 2012 пользователем pvv1975 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 775 Опубликовано 27 декабря, 2012 Ты имеешь в виду на тех что идут с 245-ми движками?Ага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 56 Опубликовано 27 декабря, 2012 Интересно а чем еще отличается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вадим кель 1 Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) всем привет у меня двигатель д 245 Замучились снимать коробку меняли диск сцепления Ставили два дня,потом еще и не пошло не было сцепления,нам посоветывали подложить провлочки между корзиной и моховиком а туда оказывается не залезиш пришлось в кожухе вырезать отверстие.Не машина а чудо какоето Изменено 13 января, 2013 пользователем вадим кель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 775 Опубликовано 13 января, 2013 всем привет у меня двигатель д 245 Замучились снимать коробку меняли диск сцепления Ставили два дня,потом еще и не пошло не было сцепления,нам посоветывали подложить провлочки между корзиной и моховиком а туда оказывается не залезиш пришлось в кожухе вырезать отверстие.Не машина а чудо какоетоСтавили почему 2 дня?какие проволочки? Не было сцепления, как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makka 0 Опубликовано 21 февраля, 2013 Ребята здравствуйте!!! На днях полез масло менять с фильтрами тоже коробка сыроватая, но тут такое дело в колоколе снизу есть отверстие с резьбой, явно под пробку, но её там нет! Вопрос, должна она там быть? :( Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай22rus 41 Опубликовано 22 февраля, 2013 Ребята здравствуйте!!! На днях полез масло менять с фильтрами тоже коробка сыроватая, но тут такое дело в колоколе снизу есть отверстие с резьбой, явно под пробку, но её там нет! Вопрос, должна она там быть? :( Спасибо.У меня на колоколе снизу отверстие в виде прямоугольника резьбы там нет пробки тоже чуть сбоку есть лючок он на двух болтиках (Д245) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
