serega58 1 Опубликовано 24 декабря, 2012 Всем доброго дня! Возникла проблемма тепло было не замечал т.к. все время на газу. Суть в следующем- с утра заводится на бензине и работает нормально и весь день так если на бензине ездить, а если переключился на газ все на бензине уже не работает БК показывает пропуски зажигания (было на 1 целиндре, теперь 3) а на газу продолжает работать нормально. Если остынет до 0 или ниже опять начинает нормально работать на бензине, и так-же будет нормально заводится и работать и на горячую пока газ не включишь. Компрессия в норме,свечи поменял,катушки менял, фарсунки проверял,УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ПРОВЕРЯТЬ ЕЩЕ. Подмогите советом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 24 декабря, 2012 (изменено) давление топлива в рампе. ;) ищи там,должно быть 4 очка,меньше 3.5,насос под замену Изменено 24 декабря, 2012 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega58 1 Опубликовано 24 декабря, 2012 давление топлива в рампе. ;) ищи там,должно быть 4 очка,меньше 3.5,насос под замену давление еще не проверял, но какая может быть связь с газом? вечером проверю. отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega58 1 Опубликовано 25 декабря, 2012 давление еще не проверял, но какая может быть связь с газом? вечером проверю. отпишусь проверил давление в рампе, на отлично на заглушенной и на холостых и на 3000об., Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 25 декабря, 2012 проверил давление в рампе, на отлично на заглушенной и на холостых и на 3000об.,а при переходе с газа на бензин?у тебя часом при работе на газу БН не отключается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega58 1 Опубликовано 26 декабря, 2012 а при переходе с газа на бензин?у тебя часом при работе на газу БН не отключается?отключается, об этом не подумал, надо попробывать напрямую чтоб не отключался поездить. отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 26 декабря, 2012 (изменено) отключается,одна из возможных причин закипание топлива в раме.паровая затычка получается.можешь попробовать,после перехода сразу,скинуть избыток с троца рампы,сняв колпачёк и нажав чем ни будь на ниппель Изменено 26 декабря, 2012 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega58 1 Опубликовано 28 декабря, 2012 одна из возможных причин закипание топлива в раме.паровая затычка получается.можешь попробовать,после перехода сразу,скинуть избыток с троца рампы,сняв колпачёк и нажав чем ни будь на ниппельпроверить не получилось, у нас потеплело сейчас +2 и все работает нормально. буду ждать новых морозов может подмерзает гдето, но лучше чтоб и дальше так работала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega58 1 Опубликовано 25 января, 2013 ребята наконец то я нашел проблемму, накрылся эмулятор фарсунок и отключал их когда ему вздумается :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gari45 45 Опубликовано 6 марта, 2016 ребята наконец то я нашел проблемму, накрылся эмулятор фарсунок и отключал их когда ему вздумается :Dооо, похожая фигня у меня,,уже второй день,( буду тоже посмотреть)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
