serega58
не работает на бензине после работы на газу
serega58
Всем доброго дня! Возникла проблемма тепло было не замечал т.к. все время на газу. Суть в следующем- с утра заводится на бензине и работает нормально и весь день так если на бензине ездить, а если переключился на газ все на бензине уже не работает БК показывает пропуски зажигания (было на 1 целиндре, теперь 3) а на газу продолжает работать нормально. Если остынет до 0 или ниже опять начинает нормально работать на бензине, и так-же будет нормально заводится и работать и на горячую пока газ не включишь. Компрессия в норме,свечи поменял,катушки менял, фарсунки проверял,УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ПРОВЕРЯТЬ ЕЩЕ. Подмогите советом.
давление топлива в рампе. ;) ищи там,должно быть 4 очка,меньше 3.5,насос под замену
Изменено пользователем Crady
serega58
давление еще не проверял, но какая может быть связь с газом? вечером проверю. отпишусь
serega58
проверил давление в рампе, на отлично на заглушенной и на холостых и на 3000об.,
а при переходе с газа на бензин?у тебя часом при работе на газу БН не отключается?
serega58
отключается, об этом не подумал, надо попробывать напрямую чтоб не отключался поездить. отпишусь
отключается,
одна из возможных причин закипание топлива в раме.паровая затычка получается.можешь попробовать,после перехода сразу,скинуть избыток с троца рампы,сняв колпачёк и нажав чем ни будь на ниппель
serega58
проверить не получилось, у нас потеплело сейчас +2 и все работает нормально. буду ждать новых морозов может подмерзает гдето, но лучше чтоб и дальше так работала.
serega58
ребята наконец то я нашел проблемму, накрылся эмулятор фарсунок и отключал их когда ему вздумается :D
Gari45
ооо, похожая фигня у меня,,уже второй день,( буду тоже посмотреть))
