Калян92
Блок управления зажиганием Микас 7.1
shkiper
Всем добрый вечер! Сегодня был секс с машиной причем начался еще утро :). Искал искру и не нашел. Утром завел поработала минуту и заглохла. Не горит переключатель. Начал искать откуда мастера запитали газовое оборудование. Нашел - исправил. Не заводится - нет искры. Промерял сопротивление на катушках, напряжение поступает, проверил и заменил датчик синхронизации, проверил провода на обрыв до блока управления (когда-то тоже два дня искал искру - где-то провод в оплетке видать с дефектом). Где еще её искать? Осталось только заменить блок управления - Микас 7.1. Может подскажет кто-то?
глянь предохранитель мозгов, я то-же думал все микас в утиль, а 2003 год "переходный"- пред. мозга может быть как на 405
DmCamodelkin
Смотрел и предохранитель, поменял на всякий случай.
shkiper
пред.поменял в кабине? (его в схеме 406 нет)
Изменено пользователем shkiper
DmCamodelkin
Да. У меня на крышке блока предохранителей расписано - верхний правый КМПСУД, и предпоследний тоже поменял - система управлением двигателем. Еще и включатель света ближний перестал включать. Что за напасть???
DmCamodelkin
Чувствую без 100 гр не обойтись. нужно накатить:). Завтра будем разбираться.
cxem
Масса ЭБУ в районе 4-го цилиндра!!!?
DmCamodelkin
Да. Это пожалуй единственное, что не трогал. Хотя на кузове прошлый раз раскручивал, теперь на двигателе. Решу проблему отпишусь. Но наверное нужно  ЭБУ.
DmCamodelkin
Я так понимаю нужно проверить напряжение на колодке. Здесь писалось проверить 14- и 18,27,37+ - это на Волге. А на Газели я так понимаю 14- и 18, 3, 38+ те что идут на соединитель с бортсетью автомобиля, где этот соединитель находится по схеме контакты 2,24,19 тоже -.
Добавлю:
Микас 7.1
243. 3763 000-01
Версия Е0000518
Серийный № 822922
Дата 03.2013
Напряжение на всех контактах есть только на 38-й 7 вольт, а так 12 везде. Я понимаю 38- ЧЕК?
Вскрыл мозги а там сгоревшая дорожка. Пропаял, поставил и ничего.
Дорожка сгорела между 19,30,55 контактом.
ДПКВ исправен проверил + заменил на новый, его тоже проверил на всякий случай. Линию тоже проверил - когда-то провод видно с дефектом, продолбался два дня. Катушки тоже проверил - +есть а - нет а он должен идти от ЭБУ как управление по моему разумению.
Знать бы кому плату отдать проверить, а то придется покупать ЭБУ - новый 2000 грн.
DmCamodelkin
Стоит ли покупать ЭБУ на разборке?
ded
а почему бы и нет, если оно рабочее,
с проверкой на рабочей  машине можно и взять.или по цене лома
